Son Çekoslovak Škoda
Furkan Bakırel
Furkan Bakırel
240km 70 tl. Ä noktasından B noktasına ulaşım için çok iyi değer
Evet abi makul bir harcama . Mekanik olarak bir kaç harcama sonrası eğer bir sıkıntı olmaz ise sadece periyodik bakım ve yakıt ücreti giderleri olacak.Şuan karbüratör ve ateşleme ayarlarını yaptım hava alıyordu avansı da biraz yüksekti bu işlemlerden sonra az da olsa yakıt sarfiyatı azalacaktır.
Furkan Bakırel
Peder sıfır lastiği yarmış [emoji3525] yanaktan patladığı için tamiri de olmadı sıfır lastik çöp oldu .
Maşallah diye kaç sefer dedik yahu. Balon tamiri yaptırmıştım ben bunda da olmaz mı?
Geçmiş olsun, şimdi Sivas'tan şüphelenmeye başladım.
Furkan Bakırel
Lastikçi içerden yama yaparız ama sağlıklı olmaz , lastik almak daha iyi olur dedi garanti vermedi.
Âynen abi . Sen ne yaptın sonuçlandı mı ?
yanağa yama olmaz, çok risklidir, çentik etkisi ile yolda yırtılırsa komple yanı yolda kalan kamyon lastiği gibi görürüz mesela, araba daki farkı takla riski olması
Furkan Bakırel yazdı:
Lastikçi içerden yama yaparız ama sağlıklı olmaz , lastik almak daha iyi olur dedi garanti vermedi.Âynen abi . Sen ne yaptın sonuçlandı mı ?
Yok daha başlamadı bile, yarın açılıyor servis
Sizce ne olmuş olabilir [emoji3][emoji3] ?
Hız sabitleyici montajı yaparken gaz teli koptu [emoji16]
Sizce ne olmuş olabilir emoji3.pngemoji3.png ?
Benimle neden yarışıyorsun yav 😄
Kim daha bahtsız acaba 😊
kaputun altını artık görebilen olmayacak? geçmiş olsun
Furkan Bakırel
Hahahahshs bir zamanlar ne çok severdim bu işle uğraşmayı [emoji3]
Benimle neden yarışıyorsun yav [emoji1]
Kim daha bahtsız acaba [emoji4]
Memleket de bir sıkıntı var [emoji3].
Aynen öyle [emoji3] dibinden koptu . Parçası ucuz Allah'tan 10 liraya aldım halatı klemensle de yaptım oldu bitti .
Furkan Bakırel
Arabaya full antifriz doldurmuştum bir yerini patlatacağına emindim ama hiçbir yeri patlamadı [emoji846] . Sadece kalorifer musluğunun dibinden kaçırdı o da sürekli hareket etmesinden dolayı zamanla bozulmuş.Komple kalorifer tertibatını elden geçirmek amacıyla söktük güzelce klapeleri vs elden geçirdim , temizledim motoru tek kademe çalışıyordu , onu hallettim ışığı vs yanmıyordu hepsini hallettim kazanı güzelce temizledim , musluğu taktım topladım.Ama aşağı yukarı yönlendirme yapan klapenin bağlantısı iki gün sonra kırıldı [emoji3][emoji3] petekte hafif tıkalıymış iyi mi ? Tam istediğim gibi olmadı sadece su kaçağını halletmiş olduk peteği de artık kışa doğru değiştiririz inşallah yaz geldi zaten kalorifere ihtiyaç yok belki maddi durumlar düzelirse komple kazan da alırım aciliyeti olan noktayı halletmiş olduk musluk 45 lira , işçilik bizden.
  • Beğen 10
Furkan Bakırel
Araba da nasıl bir anten varsa sanki telsiz anteni 1 metre garaja takılıyordu kafasını çıkardım kestim geri taktım kafasını şimdi 20 cm yaptım miss.
Bir de bayağıdır aklımda olan benzin otomatiği contası vardı ufaktan terleme yapıyordu takım contayı araba conta yakınca almıştım , sıvı conta da vardı pazar günü hafif soğuktu ama hallettim.Aslında civataları gevşekmiş sıksak keserdi muhtemelen ama conta vardı zaten elimde çıkarmışken yaptım gitti.
  • Beğen 6
Furkan Bakırel
Bagaja gelen kablo demeti 30 yıllık araçta normal olarak kırılmış hepsini elden geçirdim yanmayan ampüller vardı bir onları değiştim çoğu oksitlenmişdi zaten artık hepsi yanıyor ışıl ışıl [emoji51][emoji51].
Ama çözemediğim bir sorun var bagaj kapağını kaldırınca eğer parklar açık ise plaka lambaları sönüyor ve göstergede sis ışığı uyarısı yanıyor eğer geri vites ışığı yanarken bagajı kaldırırsak kontak kapalı olmasına rağmen bu sefer devir saati yükseliyor hiçbir kablo kırığı vs de yok.Komple arka tarafa gelen elektrik hattını elden geçirdim ama bulamadım sorunu , içeride desek bagajı kaldırınca tam bir noktada bu sıkıntılar oluyor iç kısımda kablo menteşeye mi sıkışıyor acaba o kısmı çözemedim.
Özellik olmasın. Vw de bagaj kaldırınca geri vites çalışmıyor :)
Furkan Bakırel
Özellik olmasın. Vw de bagaj kaldırınca geri vites çalışmıyor default_smile.png
[emoji1787][emoji1787][emoji1787]
Arka aydınlatma hattı gırtlak boru vs bir yerden geçiyor sanırım. Oraya bakıldı mı?
Furkan Bakırel
Sol üstten geçiyor abi gırlak boru lakin gırtlak felan kalmamış tabiki parça parça olmuştu.Tüm kabloları elden geçirdim zaten bir kaç tanesi daha önce yapılmıştı ama lehimle değil de kabloları birbirine sararak yapmışlardı bir sorun görünmüyor hepsine baktım ama yine de sorun var.
Furkan Bakırel
Şanzıman kulağı motora kabine ses veriyordu uğultu gibi kulak kayıkmış biraz bu araçların şanzıman kulağı ayarlıymış motoru sağa sola kaydırabiliyormuş onu hallettik uğultu gitti.6c6d6ba6bd9903f9fd83512f8b19e1be.jpg
kapağa bağlı bagaj ayındlatma var mı? ampülerin + kutbu hepsi uç bölümünde mi bazısı ampülün kenarındamı?
