Mondeo Sağ Far Sönmüyor
Emin özdamar
Emin özdamar
İyi aksamlar sayın forum üyeleri;
Bu akşam 48 saattir sökülü olan kutup başını taktım.Key code istedi girdim hersey olması gerektiği gibi çalışıyor uzun kısa stop camlar aynalar sinyaller sisler klima radyo CD bluetoot normal
Sol sis çalışmıyor okadarina razıyım şikayetim yok sabah ola hayrola bakalım.Akü başını sökmedim  😀
tarihinde Emin özdamar tarafından düzenlendi
Oksit vs oluştu ve kuruyunca düzeldi muhtemelen. Ecu her nerede ise açıp temizlemek veya göz kontrolü yapmak gerekir. Bu tip arıza mekaniksel olur ve devamı da gelir zamanlar
passata da yokmuş
Bizim aletler 96dan beri elektronik sürücülü. Yeniler ise evlere şenlik. Korna kısa devre oluyor 9bin avro sistem çöp
röle tak
Emin özdamar
Erken sevindim beee silecek çalışmıyor korna çalışmıyor sağ far yanik kalıyor ariza devam
Ahmet İhsan Akşen
@Servet Aydın abinin dediği gibi kart bulunup temizlenmeli. Forumda bir Mercedes de parça değişimine kadar giden bir bakım yapılmıştı karta.
Emin özdamar
Ahmet İhsan Akşen yazdı:
Yolcu koltuğu önündeki sigorta panelinin olduğu karti soketlerini söktüm soketin birinde oksitlenme var focuslarda sık oluyormuş silecek motoru kablosu içinden su yürüyüp kartta oksitlenme yapiyor diye okudum forumlarda muhtemel aynı olay bende var bu sorunla karşılaşan ve tamiratı hakkında bilgili bir usta tavsiye edecek var mi
Emin özdamar
Otokoç izmir 3.sanayide aradım 2012 mondeo gem modülü fiyat sordum 31.000₺ dedi.Evet otuzbirbin Türk lirası.  Servis kaydı oluşturmak istedim belki ustaları kart değiştirmeden çözer diye bu gün 9.04.2021 bana 31.05.2021 tarihine randevu verdiler.50 gün sonraya yani.
Arabayı bu şekilde kullanmakta riskli.Yardim rica ediyorum . Bu arada konuştuğum servis yedek parça sorumlusu 17 yıldır bu serviste çalıştığını ve mondeo gem modülü arızası hiç duymadığını söyledi.
Emin özdamar
İzmir de gem modülü tamiri yapabilecek usta var mi ? Yoksa boşuna aramayım
Birde izmirde çıkma gem modülü nerede bulabilirim
Cavit Çırakoğlu
Bence Çetaş servise de bir danışın. İlgililer yönlendirmelerinide beğendim.
röle tak
Valla röle takıyorum. Karttan gelen direk korna uçlarına röle bobini, röle kontağını da 24volt alıp kornaya gönderiyorum. Ama kendi makinalarıma. Müşteri için yapmam
Gem modülü bul sök ve bana gönder.
Demişim ve oksit çıktı
mondeo mk4 te gem arızası ben de duymadım, ama aıza adı üstünde olabilir yani. focusta duydum mesela
Oldu hemde acayip. Tesisat içinden kablo dememetinin birinin içinden geliyor su. Bildiğin 050mm kablonun izolasyonu içinden. Şaka gibi
arabayı fazla yıkamayacan hep derim, bazısı 10 mt tepeden su tutuyor neler göreceğiz
Yalan! Yok öyle bir şey
Geçen yıl da klimayı yıkayıp patlatmıştı.. :D
  • Üzgün 1
ev sigortası öder mi?
Öderdi aslında ama nasıl izah edeceğini bilemedi [emoji23]Eksper soracak. Nasıl su aldı bu ?
Servet cevaplar. Eee. Şeyy. Ben suyla oynamayı severim de. Yıkadım.
ben dersimi aldım, ev yanarken evet arkadaşlar diyerek videoya çekip vloger olacağım
Takip et butonu şart ama 😂
Sen ne büyük adamsın :friends:
Ersin Gökdemir
Öderdi aslında ama nasıl izah edeceğini bilemedi emoji23.pngEksper soracak. Nasıl su aldı bu ?
Yada; "yangın çıkarmayı severim de. Söndürürken oldu.":)
Geçen yıl da klimayı yıkayıp patlatmıştı.. [emoji3]
Aman bişeyi de unutma
Dur ramazana hazır gelmişken huşu içerisinde bi söz edeyim, sevgili evladım büyüklük anca takva ile olur. Bizi 33 gün sonra diskoya götürsene
Yasin Şimşek
2. Sanayide Kazım usta var beyin tamircisi , gem modülünü yapabilir mi bilmem ancak kime sorsanız onu söyler yerini de tarif eder. Ama Servet abiye göndermek daha iyi olabilir. Umarım kısa zamanda sorununuz çözülür
