Arıza Kodları ve Nasıl Çözebilirim?
Merhabalar değerli forum ahalisi,
2005 c max 1.6 tdci aracım bugün obdye bağlayınca şu hata kodlarını verdi.
P0159, P0111, P0234 ve P138B adları kodlar. Bu kodlarla ilgili daha önce sorun yaşayıp çözüme ulaşanlar yazabilirlerse çok sevinirim. Saygılarımla
Fırat Önal
P0159  ISITILMIS 02 SENSOR DEVRESi YAVAS TEPKi (BANK 2, SENSOR 2)
P0111  IAT DEVRE SINIRI /PERFORMANS SORUNU
P0234  Turbo/Super Charger Overboost Condition
P138B  Glow Plug Control Module System Voltage
o2 ile iat sensörü değişecek.
Diğerleri muhtemelen düzelecektir diye düşünüyorum. Bu arada reset edilip denendi mi araç? Şu an deli gibi tüketiyor olmalı.
Açıkçası yakıt durumunu net ölçme durumum olmadı. Ev okul arası gidip geliyorum bu yüzden. Reset etmekten niyet arıza kodları silinip denendi mi sorusu ise denemedim ama hafta içi mutlaka denerim.
Oksijen sensörü elektrikle ısıtılıyor. Benim arabada aynı arıza vardı. Kontak açınca oksijen sensörüne elektrik ulaşır. 200 - 300 dereceye kadar ısıtılıyor. lamba sensöründeki arıza ısınamadığını söyler.  Araba çalışınca egzoz gazı zaten ısıtıyor. Ama ısınması uzun sürdüğü için ilk 4 5 dakika araba zenginde çalışıyor.
Oksijen sensörünü bir süre değiştirmeyebilirsin. Sende 4 adet olması lazım. Ama hava emiş sıcakığını ölçen iat sensörünü değiştirmen önemli.
Ali hocam bizim aracın motor ile ilgili verilerine nasıl ulaşabilirim.
Mehmet Yeter yazdı:
Valla araştırmak gerekirde, çok geç oldu , yatmak üzereydim . Bendeki dökümanlarda turbo dizel ford makineler yok maalesef. Ama galiba citroen 1,6 motorları ile aynı motor bunlar.
Teşekkürler Ali hocam haklısınız iyi çalışmalar dilerim. Kafama takılınca çözünceye kadar uyku girmiyor gözüme. Evet bu motor psa grubu tarafından da bir süre kullanıldı.
Harun Kocaçalışkan
Sıkıntı yoksa kurcalama bas gaza.
Harun Kocaçalışkan yazdı:
Yok gibi ama yine de rahatsız ediyor. Motoru bilen bir usta baksa çekişi filan nasıl diye o daha iyi gözlemler.
1 6 galaxy ama motor aynı. Bir bak istersen.
https://procarmanuals.com/pdf-online-ford-galaxy-2006-service-repair-manual/
2.0 tdci cmax bizde pek yok
Mehmet Yeter yazdı:
çok farklı yerden 4 adet kod görülmüşse, silinir, birkaç gün sonra yine kontrol edilir, zira uzun zaman aralığında anlık kodları hafizasına lamış olabilir, her kod mutlak kalıcı arıza var demek değilidr, geçici arıza tanımına girer
Tamamdır Çağlar abi ara ara kontrol eder buradan sonucu paylaşırım. Ve birilerine yardımım olur umarım.
Çağlar abi arıza kodlarını sildikten sonra hafta içi aracı kullandım ve dün yine kontrol ettim aynı hata kodlarını tekrar verdi.
Aytac Sakal
Mehmet Yeter yazdı:
Geçmiş olsun...
Bazen bakıyorum arıza ile ilgili başlık açılmış hamleler var ama sonuç yok , yok derken düzelmiş ama yazılmamış.
Güzel düşünmüşsünüz araştırana faydası olur özellikle burası gibi geniş katılımlı evveliyatı olan bilinen bir forumda.
Alpay Sumer
Mehmet Yeter yazdı:
Yakıt degisikligi oldu mu? Benzer bir konu hatirliyorum. ama bulamadim nedense🤔
Alpay Sumer yazdı:
Yakıtı maalesef ölçemiyorum araç genelde Tuzla içinde kullanılıyor bundan dolayı haftalık 50 veya 60 liralık yakıt alımı yapıyorum. Ancak cuma günü kartala gittim geldim trafik akıcı idi ibrede fazla bir oynama görmedim.
Aytac Sakal yazdı:
Geçmiş olsun...
Teşekkür ederim. Hatta ufak bir ekleme de yapayım. Forumda P138B adlı kodun kızdırma bujileriinden olduğunu okudum ancak bizim araçta kızdırma bujileri değişti. Bu sebeple rölesinin oksitlenme ihtimali üzerinde duruyorum. Diğer hatalar içinde bugün arkadaşlarla sensörleri temizleyemeyi deneyeceğim.
Aytac Sakal
Fırat Önal yazdı:
Mehmet Yeter yazdı:
Mehmet Bey montaj ile ilgili bir hata yada yeni bujilerde uyum yada performans sorunu olmasın ?
Aytac Sakal yazdı:
Olabilir hafta içi fırsatını bulursam bir de ustaya götüreceğim.
Alpay Sumer yazdı:
Yok istasyon farki.
Ağırlıklı olarak Bp çok acil işim olursa sheelden alıyorum.
Mustafa Yanar
katalitik dolmuş mu ona da bir baktırın bence ama ilk iat sensörü denerim ben olsam, hatta kablolarına bakın bu sensörün, tamir sırasında zarrar veriyorlar.
Mustafa Yanar yazdı:
Teşekkür ederim Mustafa hocam ustama gidince baktıracağım dediğiniz yerlere. Acaba sensörleri kendim sprey temizlesem faydası olur mu?
Mustafa Yanar
Mehmet Yeter yazdı:
Kendin söküp kontrol edebilirsin elin yatkınsa, temizlik iyidir,
Sensör bozuksa spreyin faydası olmaz.
Konuyla ilgili gelişmelerden ufak bir özet. Pazar günü hava akış sensörünün ve maf sensörünün temizliğini yaptık. Bundan sonra hata kodlarını silip tekrar okuttuğumda hata kodu çıkmadı ancak ertesi gün tekrar okuttuğumda bazı kodların çıktığı yeni kodların eklendiğini gördüm. Tekrar okutma yaptığımda bu sefer hiç kod göstermediğini gördüm.
  • 5 hafta sonra...
Konuyla son durumları aktarayım. Arıza kodu sayısı bire indi. Onu da buldukda çözümü için zaman lazım. P0159 ve P0111 arıza kodlarını maf ve hava akış metresi temizledikten sonra vermedi bir daha. P0234 kodu ise ustamın tam olarak anlattığı şekilde anlatamasam da turbonun basınç veya vakum gibi bağlantılı olduğu bir hortum varmış o hortum şişmiş bu yüzden tamir edildi ve bu arızadan kurtuldum. Gelelim P138B arızasına daha önceden değiştirilmiş olan kızdırma bujilerinden iki tanesi çalışmıyor. Çıkaralım dedik lakin bujiler kaynadığı için daha geniş bir zamana kaldı.
