Ahmet Taşkaya 25 Mayıs 2021 Paylaş 25 Mayıs 2021 Selamaleyküm arkadaşlar Hayırlı günler Aracım 2001 c200 kompressor Araçta çift yönlü dijital klima var İki gündür aracım sıcak hava üflemiyor Buğün farkettim aracımın kliması devreden çıkmıyor devreden çıkmadığı için soğuk ve sıcak karışıp ılık bir hava geliyor Daha önce başına böyle bir olay Gelen var mı klima kompresoru devreden neden çıkmaz şimdiden teşekkür ederim yorumlarınız için Yorum bağlantısı
Haluk Şentürk 25 Mayıs 2021 Paylaş 25 Mayıs 2021 klima gaz kontrolü yaptırdınız mı? gaz eksiği varsa klima görevini yapamadığı için devreden çıkamaz. (fiesta ve multljet motorda böyleydi) bir de fan yönlendirmesini ön cama yaptığınızda da klima devreye girer. böyle bir durum olabilir mi? Yorum bağlantısı
Önder Özcan 25 Mayıs 2021 Paylaş 25 Mayıs 2021 Sıcak hava üflemesi için klimanın devreden çıkmasına gerek yok ki. Dereceyi 25-26 gibi ayarladığınızda klima açık veya kapalı farketmez, ısıtması gerekir. Klima devrede demek, soğuk hava üfleyecek demek değildir.Kışın özellikle camlar buhar yapmasın diye ısıtıcı, klima ile birlikte açılır. Sıcak - soğuk ayıran musluk kontrol edilebilir. Yorum bağlantısı
Mustafa Tüfekçi 25 Mayıs 2021 Paylaş 25 Mayıs 2021 Klima panelinde ec tuşu ışığı yanıyor mu klima devrede iken. Yorum bağlantısı
Ahmet Taşkaya 26 Mayıs 2021 Yazar Paylaş 26 Mayıs 2021 Haluk bey Kılmanın gazı normal çünkü çok güzel soğutma yapıyor ön cam a yönlendirme yapmasam bile durum aynı Önder bey klima devreden çıkmadığı için ben sıcaklık derecesini en son dereceye alsam dahi farkeden bişey olmuyor sıcak hava gelmiyor ama dereceyi düşürdügümde çok güzel soğuk hava geliyor Mustafa Bey EC rest tuşu yanınca genleşme kabı yanındaki motor sıcak su basıyor ancak EC tuşu açık yada kapalı ikisinide denedim sıcak hava gelmiyor Yorum bağlantısı
Furkan Avcı 26 Mayıs 2021 Paylaş 26 Mayıs 2021 Konuyu yeni gördüm, Sıcak su hattı tıkanmış olabilirmi, sıcak su ön göğüsün altında ki evaporatöre ulaşır ordan peteklerden geçer. Hatta tıkanıklık veya çalışmayan bir valf varsa sıcak hava oluşmaz. Klima devrede de olsa sıcaklık yüksek ayarlı ise sorun olmaz Yorum bağlantısı
Hamit inan 26 Mayıs 2021 Paylaş 26 Mayıs 2021 yedek su deposunda pompa olacak onu kontrol edin. Benim araçta yanmıştı. Yanlış hatırlamıyor isem o pompanın bir ucu direk kalorifere gidiyor çeşme suyu basarak temizlik yapılabiliyordu. Benim araçta tıkanma olunca o şekilde halletmiştim Yorum bağlantısı
Önder Özcan 26 Mayıs 2021 Paylaş 26 Mayıs 2021 Ahmet Taşkaya yazdı: Haluk bey Kılmanın gazı normal çünkü çok güzel soğutma yapıyor ön cam a yönlendirme yapmasam bile durum aynı Önder bey klima devreden çıkmadığı için ben sıcaklık derecesini en son dereceye alsam dahi farkeden bişey olmuyor sıcak hava gelmiyor ama dereceyi düşürdügümde çok güzel soğuk hava geliyor Mustafa Bey EC rest tuşu yanınca genleşme kabı yanındaki motor sıcak su basıyor ancak EC tuşu açık yada kapalı ikisinide denedim sıcak hava gelmiyor Sıcak hava gelmesi için klimanın devreden çıkmasına gerek yok. Dereceyi yükseltince -klima açık veya kapalı farketmeksizin ısıtma olur. Sizde ısıtma olmuyor bunun klimanın devrede olmasıyla ilgisi yok. Başka bir sıkıntı var. En neticede sebebi kalorifer peteğine sıcak su gelmemesidir. Bunun sebebini bulunuz bence. 1 Yorum bağlantısı
Ahmet Taşkaya 27 Mayıs 2021 Yazar Paylaş 27 Mayıs 2021 Herkese merhaba araç kendi kendine düzeldi sıcak hava geliyor fakat şimdide şu dikkatimi çekti araç sıcak mod da çalıştığı halde klima açılmış gibi altına klima suyu akıyor Yorum bağlantısı
Mustafa Tüfekçi 28 Mayıs 2021 Paylaş 28 Mayıs 2021 Mustafa Tüfekçi yazdı: Klima panelinde ec tuşu ışığı yanıyor mu klima devrede iken. Buna tam cevap alamadım. Klima panelinde ec tuşu isigi yanıyorsa klima devre dışı. Işık yanmıyorsa klima devrede. Mercedesde klima havalandırma açılır açılmaz deveye girer. Yaz kış siz ec tuşuna basıp lambası yanana kadar klima hep devrede. Ne zaman ec ışığı aktif o zaman klima kapalı. Bunda hem fikir miyiz Yorum bağlantısı
Ahmet Taşkaya 20 Haziran 2021 Yazar Paylaş 20 Haziran 2021 evet bu konuda hemfikiriz Çift yönlü dijital klima olduğu için havalandırma açılır açılmaz devreye giriyor Fakat EC rest tuşu basılı olduğu halde kompresör devrede ve borular buz gibi sıcak konumda bile çalışıyor Yorum bağlantısı
