Ampullerin Sürekli Patlaması
Murat Sahın
Murat Sahın
Merhabalar,
1.3 multijet motorlu fiat araçların çoğunda, özellikle linea ve o model yıllarına denk gelen fiorino ve doblolarda çokça görülen, artık "kronik" denilen bu sorun hakkında gözlemlerimi aktaracağım. Bizim araçlarda genelde ampuller patlar. Çoğu 1.3 mtj'de patlak ampul uyarı ışığı hep yanar :) Ben aracı aldıktan sonra 2 ay içinde bir stop bir kısa hüzmeli far ve bir park ampulü değiştirdim. Her biri teker teker ve durup dururken patladı. Sonra bu işi merak edip araştırdım, tanıdık elektrikçilerle de görüştüm. Elimdeki en büyük done hepsi sıfır alınmış olup şirkette kullandığımız 3 adet 1.3 mtj aracımız oldu.
Far anahtarı park konumunda değilse, yani farlar açıksa, kontağı kapattığınızda park dahil herhangi bir aydınlatma yanmıyor. Ben dahil çoğu kullanıcı da bu durumu hiç far anahtarı kapatmayarak işin tembelliğine kaçmak için kullanıyor. Bizim şirketteki araçlardan sadece bir tanesini far kumandası kapalı olacak şekilde kullandığımızda o aracın ampullerinin patlamadığını fark ettik. Havalimanında çalışıyorum ve bizde araç hareket halindeyse far+tepe lambası yanmak zorundadır. Bu yüzden özellikle hafif ticarilerimizde tesisata direk bağlı olup kontak açık olduğu sürece çalışan tepe lambası da sürekli arızalanır.
Bununla ilgili gerek kendi denemelerim, gerek elektrikçi yorumları gerekse internet araştırmalarımdan edindiğim sonuca göre; bizim motorların alternatörleri marş esnasında elektriği stabil sağlamıyor. Bunun sebebinin marş dinamosunun çektiği akım olduğunu söyleyen de var, motorun bu konuda tasarımsal bir kusuru olduğunu söyleyen de.
Sonuç olarak ampullerin patlamaması için bulduğumuz ve kendi aracımda 1 yıldır denediğim çözüm ise, önce marş basıp sonra far açmak ve önce far kapatıp sonra stop etmek oldu. Bir yıldır bu şekilde hiç ampul değiştirmedim. Hatta teybi bile araç çalıştıktan sonra açıyorum ve aracı stop etmeden önce kapatıyorum.
Selamlar...
  • Beğen 6
  • Teşekkür 2
Ümit Türk
Murat Sahın yazdı:
Merhabalar,
Selamlar...
Çok yararlı bir bilgi.
Eşimin dayısı puntosunu bu sebepten satmıştı. sürekil ampül patlıyor diye :) Oysaki aracı çok temizdi.
Aytac Sakal
Alternatörlerdeki Konjektörler üretilen gerilimi Regüle etmek stabil tutmak için kullanılıyor demekki işe yaramıyor.Marş esnasında gerilim ölçmekte fayda var.
Ü.Emre Kartal
Zaten normalde birçok araçta radyo far vs marş öncesi açık ise marş sırasında anlık kapanır. Bu voltaj dalgalanmasından koruduğu gibi marş için gerekecek güç ihtiyacını da düşürür.
Eğer araçta bunu yapan bir mekanizma yoksa ve filtreleme olmuyorsa dalgalanma hiç kaçarı yok bir yeri bozar.
Bahsettiğiniz şekilde farı vs korursunuz ama ayağınız frende ise stop lambaları vs yine gider. Bence bunu önleyecek bir devre ile gidermek mümkün olur bu durumu. Kontaktan bir hat çekilir, kontak marşı döndürdüğü an müdahale eder gibi..
Marş anında açık ampül patlar normaldir. Marş motoru seleoidi pik voltaj üretir akü de bunu anlık sönümleyemez. Hyundai de aynı
Ahmet Türedi
Bu bilgiyi yıllar önce ilk arabamızı aldığımız zaman babam bize söylemişti.1998 de.Ozaman Broadway almıştık hala dün gibi aklımda.Kızaklı teyp vardı alıp eve götürürdük :)
Ama özellikle farları kontrol etmemizi ve açıksa kapatıp çalıştırmamızı tembihlerdi babam.Ama artık otomatik far sensörü olan araçlarda bu gibi sorunlar yok.Ama hala manuel olarak yakılan farlarda söyeldiğiniz gibi yapmak faydalı olacaktır.
Oğulcan Akıncıoğlu
Normal bir durum bencede, bizimde fluencelerin patlıyordu hep, kullanım tarzı aynı.Sadece ön farlar patlıyodu.
Fatih Mehmet Uslu
Ben de linea alınca yorumlarda bu far patlatma olayını okudum. Ne zaman patlar diye bekliyorum ancak patlayan çatlayan yok. Tabi aynem dediğin şekilde kullanırım aracı, alışkanlık bu yönde. Bakalım bende de patlamazsa doğrulamış oluruz bu durumu.
Oktay Göktaş
Merhabalar,
1.3 multijet motorlu fiat araçların çoğunda, özellikle linea ve o model yıllarına denk gelen fiorino ve doblolarda çokça görülen, artık "kronik" denilen bu sorun hakkında gözlemlerimi aktaracağım. Bizim araçlarda genelde ampuller patlar. Çoğu 1.3 mtj'de patlak ampul uyarı ışığı hep yanar [emoji4] Ben aracı aldıktan sonra 2 ay içinde bir stop bir kısa hüzmeli far ve bir park ampulü değiştirdim. Her biri teker teker ve durup dururken patladı. Sonra bu işi merak edip araştırdım, tanıdık elektrikçilerle de görüştüm. Elimdeki en büyük done hepsi sıfır alınmış olup şirkette kullandığımız 3 adet 1.3 mtj aracımız oldu.
Selamlar...
Güzel bilgiymiş. Valla helal olsun. Arkadaşımın da dediğiniz 1,3 mj lineasında aynı dediğiniz gibi park ampulu (fren de olabilir) periyodik olarak patlıyordu.
1.6 mjet 500l de ilk uzun yolda bir çok ampül patlamıştı, sonrası otomatik modda 3 yıl kullanıldı patlama olmadı. Otomatik modda iken far araç çalışmasa da yanıyordu.
Murat Sahın
Selçuk Bakış yazdı:
1.6 mjet'lerde çok daha az aslında bu şikayet. Şanssızlık olmuş :D Marş basarken ne oluyor peki otomatik modda? Kapatıyor muydu acaba?
Murat Sahın yazdı:
Her zaman açık, yeterki az bir karanlık olsun 😄
İstanbul'u bilenler, taksilerin çoğu Linea'dır. Taksilerde daha patlağı olmayan stop görmedim. Hatta bazı linea taksilerin 3. stop harici stopları bile yanmaz.
Egea'lar da kullanılmaya başlandı taksi olarak ama onlarda öyle değil.
Bence bu durum Linea (ve o dönemki araçlara) özel bir durum olmalı.
Murat Sahın
Sani hocam, benim gözlemim de o yönde. Linea ve o döneme denk gelen fiorino doblo dememdeki sebep tam olarak bu. Şirkette egea var, hiç öyle bir sorun görmedim. Arkadaşta 2020 doblo var 1.3, sordum, onda da yok öyle bir şikayet. Muhtemelen iyileştirdiler şikayetler sebebiyle.
  • 4 hafta sonra...
Corolla’da farları kapatamıyorsun. Üç mod var.
-park modu var (led yanıyor)
-kısalar
-auto
Birini gizlice takip etmek istesek farları komple kapatamıyoruz. Çok saçma geliyor bana :) akşam arabada oturup bir şeyleri kurcalamak istiyorum. Kontağı açınca en kötü ön ledler yanıyor
Sinan Akgöl
Koray Demir yazdı:
Muhtemelen Japon farların bu şekilde olmasını güvenlik amacıyla koymuştur.
Bmw de kı Angellari da kapatamiyordum. Hem e90lci hem f10 dakileri. Güvenlik amaçlıydı.
Selçuk Keleş
-kısalar
-auto
Clio'da da aynı. Gündüz farını kapatamaman normal, yasal zorunluluk.
Eyüp Çetin
Eskiden klimayı açık unutursanız araba çalıştığında klima bozulur diye bir söylem vardı. Ne denli doğru bilemiyorum. Buna benziyor biraz. Bu nedenle alışkanlık oldu ben de klimayı kapatmadan kontağı da kapatmam hiç.
Mert Gulkokan yazdı:
-kısalar
-auto
Birini gizlice takip etmek istesek farları komple kapatamıyoruz. Çok saçma geliyor bana emoji4.png akşam arabada oturup bir şeyleri kurcalamak istiyorum. Kontağı açınca en kötü ön ledler yanıyor
Pejoda aynı durum var ama tek yöntem var araç menüsüne girip orta ekrandan ayarlardan gündüz farlarını komple kapat diyebiliyorsun
O da yok. Kontak açılınca yanacak o ledler. Auto yapınca ledler daha kuvvetli yanıyor. Park moduna alınca daha sönük yanıyor. Ama yanıyor :)
