Klimanın Seyir Halinde Aracı Kasması
Tarık Tuna
Tarık Tuna
Merhaba. 2015 honda civic  fb7 manuel benzinli aracım klima açıkken seyir halinde kompresor devreye girdiginde sanki biri araci tutuyor kompresor devreden cikinca da birakiyor gibi bir his yaratiyor . Normal modda bariz belli olurken ( sarsıntı şeklinde) econ modda daha az hissediliyor ama yinede sarsinti oluyor. Ikibucuk ay once serviste subap ayarı yapıldı. Gergi kütüğü ve kayış değişti. Çözüm önerisi olan var mı
Talha Bilgi
Aslında klima açıkken bir çok araç çekişten düşer bunu normal kabul ediyorlar... Benim önceki araçlarımda da bunu farketmiştim. Şu anki aracımda yaşamadım ama bir arkadaş uzun yolda klima kapatıp yokuşları çıktığını yolculuk dönüşü radyatör temizletti ve radyatör bağlantı borusu çok tıkanmış onu değiştirdi akabinde tekrar uzun yolda aracın eskisi gibi çok kasmadığını belirtmişti...
Çağrı Alaf
Benim aracım da 1.6 100 Beygir zaten çok bir canı yok klimayı açarsam bende çekişten düşme hissediyorum. Bildiğim kadarı ile anormal bir kasma yoksa normak. Zaten Rolantide 0.7 yakan araba Klimayı açınca 1.0 a çekiyor kendini
M. Asım Kahraman
Daha önce kullandığım tüm benzinli araçlarda yaşadığım durumdur. Hatta bir önceki aracım 1.4 fiestada bunaltmıştı. Şu an dizel araç kullanıyorum, sanırım yüksek tork sebebiyle olsa gerek klimanın olumsuz etkisini hissetmiyorum
Barış Özarslan
Tarık Tuna yazdı:
Bende de aynı sorun var galiba hatta klima açıkken ayağımı gazdan çekince araç bildiğin frenliyor. Klima kompresörüne baktırın
Metin Mankal
Dizel araçtan benzinliye geçtiyseniz şayet fark daha çok rahatsız eder..
Çağatay Kılınç
1.6 atmosferik bir motorda hissederseniz. Çok sık devreye girip çıkıyorsa da gazına bir baktırın.
Eyüp Çetin
Atmosferik motorlarda bariz hissedilen bir durum. 1.6 115'lik Astra'da bariz şekilde hissediyordum bu durumu. Hele bir de yokuş yukarı çıkılıyorsa araba sanki nefessiz kalmış yaşlı amcalar gibi oluyor.
tarihinde Eyüp Çetin tarafından düzenlendi
Benzinli cruze tac sistemi sayesinde bir miktar daha az oluşan durum. Araba benzinli olunca ecu, klima devreye girdiği zaman normalden fazla yakıt gönderip tolere ediyor.
Tabi herşeyin bir sınırı var. Eğimin derecesi artınca maalesef gaza dip basmak gerek. Klima devre dışı kalıyor. Yola devam ediyorsun.
Sonradan lpg takılan arabada bu sistem çalışırmı bilemedim. Benim benzinli atmosferik arabamda klima yükü gayet iyi tolere ediliyor.
Haluk Şentürk
1.3 aveoda çok hissederdim. corollada da hissediliyor ama aveo kadar değil.motor yetmiyor işte.yapacak bir şey yok. gönül ister ki 3.0 motorla...
Erhan Doruk
1.0 benzinli yariste cinnah yokuşunu çıkarken klima açık olduğunda arkada sanki paraşüt açılmış gibi bir his veriyordu.
klimanın hissedilmediği araç kullanmadım henüz. 3,2 rangerde bile belli oluyor. Eskiden bisikletlerde dinamo olurdu farı yakmak için. Klimanın açık olması dinamonun açık olması gibi kasıyor. Hele benzinli atmosferiklerde iyice belli ediyor.
tarihinde İlkay BAŞARAN tarafından düzenlendi
imla
1800 motor arabam vardı. 270 tork dizel. Klima açık kalkış yaparken gazı ayarlamazsan stop ediyordu.
Eyüp Çetin
İlkay BAŞARAN yazdı:
120 HP 320 Torkluk dizel arabamda sonuna kadar açık klima hiç hissettirmiyor. Ben turbo ve torkun önemli olduğunu düşünüyorum.
Hadi taş patlasın 3hp yük ile 100hp motor bayılıyor ise normal demem.
herkes gaz pedalı paspasa yapışık gitmiyor
Anlık manyetik kavrama hissi başka aracın çekiş kaybı başka
30bg araç vardı da biz mi kullanmadık
Eyüp Çetin yazdı:
Hiç hissettirmemesi için yakıtın da hiç değişmiyor olması lazım. Ben kullandığım tüm araçlarda klima açık - kapalı arası farkı hissediyorum.
Tarık Tuna
Rölantide titremesi normal bir durum olarak algılıyorum ancak arac seyir halinde her kompresör devreye girdiginde arabanin kasilip her kompresör devreden cikista kendini salması garip ve konfor bozan bir durum . Klima bakimini gecen sene yaptırdım ozon temizligi ve gaz ilavesi yapilmisti  gecen yila gore hafif bir sogutmada eksiklik var. Tekrar bi kontrol ettircem. Aklima gelen birde otomatik gergi oda daha yeni degisti
Barış AÇIL
1.4 stilo lpg de full yüklü olması haricinde hissetmiyordum ama sanırsam kompresör de motor gücünden dolayı zayıftı.
Passat 1.4 tsi da klima performansı iyi, yüklü iken bariz hissediliyor, yuksuzken nadir hissediyorum.
Ahmet Ekici
Şuanki teknolojiyi düşünürsek, bu klimanın motora yüklenmesi mevzusuna bir çözüm bulunmalı. Tabi herkes bizim gibi 1,4 - 1,3 binmiyor ki.
Ahmet Ekici yazdı:
Aslında bir üst mesajda yazdım. Benim arabada, mild hybridlerde ve diğer elektrikli araçlarda klima elektriklidir. Ve çok daha tasarruflu. Motor ile mekanik bağlantı yoktur
