Klimanın Seyir Halinde Aracı Kasması
Tarık Tuna
Tayfun Aydın
biz 1.3 ler için bu konu tam bir kalp yarası. Hiç açma bu konuyu hocam :D
Çare elektrikli klima :keyifli:
Ww daima açık tutuyor kompresörü. Gaz basıncı ile oynuyor talebe göre
devreye girip çıkanlara göre iyi tabi ama yinede motora bağlı o kompresör. Detaylı bakmadım ama full elektrikli kompresör biraz daha zayıf kalıyor. Pilleri bitirmesin diye tabi ama yetiyor. Belki kayış tahriklilere göre 2-3kat az enerji tüketiyordur
Koray Demir
Fosil yakıt kullanan kompakt araçlarda gücü törpülemesi kaçınılmaz. Şöyle bi V8 V12 ciğerli motor olsa klima vız gelir hissetmezsin bile.
tarihinde Koray Demir tarafından düzenlendi
Tabiki. Ama dediğim gibi max3 hp çekişe etki etmez o kadar. Normal seyir hızında 15 kw yerine yüke binen araç 18 kw olarak devam eder
Ahmet Ekici yazdı:
Şuanki teknolojiyi düşünürsek, bu klimanın motora yüklenmesi mevzusuna bir çözüm bulunmalı. Tabi herkes bizim gibi 1,4 - 1,3 binmiyor ki.
bir iş yapacaksan termodinamik olarak karşılığını vereceksin. biri ödeyecek faturayı.
Şurada yazdığım 2-3 kat olayı maksimum güç değerleri içinmiş. Standart bir klima kompresörü saatte 5-6kw harcayabiliyormuş. Elektrikliler ise maks 2,5kw’a kadar harcıyor. İnverter tipli kayışlılar, standart klimalara göre daha iyi. Ama btu kapasitesi olarak kayış tahrikli klimalar elektriklilerden daha güçlü. Bu yüzden cam film yaptırdım zaten.
Ahmet Ekici
Onu bize ödetirler zaten hocam, orası kesin.
Benim klima basıncı maksimum 165 psi çıkabiliyor. Bu değer 90 sabit giderken 100 110 psi arası sabit kalıyor. Pek motora yük yaratmıyor. Şöyle 300 psi basıcaksınki hissedesin.
Hız düştükce psi artıyor. Hız yükseldikce psi düşüyor. Öndeki kondanstatör ne kadar çok hava vurup soğutmayı artırırsa basıncta okadar düşüyor.
Akyakada 37 derecede yol alırken hava okadar sıcaktıki çok yüksek basınçlara  çıkmıştı. Sürerken gayet iyi güç çalıyordu. Hızım 80 km olduğu için kondanstatör iyi soğutamıyordu.
Çöl havalarında 395 psı kadar çıkıyormuş. Ama ben 165 psi üstünü görmedim.
Arabanın klima performans tablosuna baktım. 38 derecede 60 nemli havda klima kompresörü 400 psi basınca çıkıyormuş. O yuzden klima kompresörünün etkisini fazlasıyla hissetmişim.
Bu durum hondalarda böyle belirgin galiba. 2010 Civic emanet arabayla Antalya- Alanya yaptım. Düz yolda giderken klima kompresörünün arada bir devreye girip çıktığını aracın o anki silkelenmesinden anlayabiliyordum. Hatta bozulacak sanıp kompresörü sürekli çalışacak şekilde tam soğuk ayarda açmıştım klimayı..
Klima devreye girsin ama hiç devreden çıkmasın istiyoranız cruze ve i10 aracım full soğutma yönünde kademe 2 fan açmak gerekiyordu. Dip gaz olmadığı sürece hep çalışır.
vesile ile kompresör devamlı devrede kalmaz hiçbir arabada, kalamaz
Şu bilgileri btu olarak versek. 400psi kompresör basıncı çok anlam ifade etmiyor. Kompresörler farklı verimlilikte sonuçta
zaten klima bile aranmaz o kadarcık nemde
Btu değerini nerden bulucam. Obd ile okuduğum değer yüksek basınç valfindeki sensörden geliyor. Basınç arttıkca motora bindirdiği yük artıyor.
Kondanstatöre ne kadar çok hava çarparsa, motora yarattığı yük düşüyor. Süratli sürmek klima yükünü azaltır.
tatil yaramış :f1: dönüşte tap spid de denersin?
Efektif piston hızında sürmek daha mantıklı. Saate 90 km hıza tekavulediyor.
kompresörün yükü artıyor ama
Abi kompresörün tam soğuk yapmayıp oda sıcaklığı tutucak kadar klape açarsak kondenstatöre daha basınçlı soğutma gazı göndermek mümkün.
Ayrıca hava 28 derece. Arabada bunalmayız. Düz fan açsak yeter zaten.
Hanım açtırmıyor klima. Oda var.
Ü.Emre Kartal
Eğer hava güneşliyse mümkünatı yok dayanamıyorum. İçerisi hamam gibi oluyor, benim ön camlarda film vs yok. Arkalar fabrikasyon karartılmış.
Klima açmaktan çekinmeyin bence, klima açılmaz ise araçtan inince hasta olma ihtimali daha yüksek, yeterki doğru sıcaklık ve konumda olsun. Ben yüksek fan hızı yapıp cama vermek yerine en düşük hızda yüze veriyorum. Tabi manuel yönlendirmeler en az rahatsız edecek yöne bakıyor.
hayatımda öyle riskli yolculuklar yapmadım, maceracısın
Selim Bilgin
90 km'ye hız demesek?
Ben klima açan bir insanım. Sürüş konforuma düşkünüm. 25 derece kabin sıcaklığı kırmızı çizgim.
