Hasan Kavak 3 Haziran 2021 Paylaş 3 Haziran 2021 Sürüş halindeyken hararet lambası, motor arızası, ABS ışığı, akü ışığı, el freni lambası, ısıtma bujisi göstergeleri yanıyor saniyeler içinde tekrar sönüyor. Sürüş esnasında herhangi bi sorun yaratmıyor neden olabilir ? Bilgisi olan var mıdır aracı yeni aldım. Yorum bağlantısı
Alpay Sumer 3 Haziran 2021 Paylaş 3 Haziran 2021 Benim aklıma ilk Akü geldi. Bir anda komple elektrik kesip yeniliyor olabilir. Emin olamadım acıkcası 🤔 1 1 Yorum bağlantısı
Gökhan DOĞAN 3 Haziran 2021 Paylaş 3 Haziran 2021 Hasan Kavak yazdı: Sürüş halindeyken hararet lambası, motor arızası, ABS ışığı, akü ışığı, el freni lambası, ısıtma bujisi göstergeleri yanıyor saniyeler içinde tekrar sönüyor. Sürüş esnasında herhangi bi sorun yaratmıyor neden olabilir ? Bilgisi olan var mıdır aracı yeni aldım. Aynı araçta başıma gelmişti anlık olarak olan bir durumdu bir anda elektrik kesip hemen düzeliyordu çok uğraşmıştım. Yaptığım şeyler doğrultusunda düzeldi. 1 akü kutup başlarının gevşemiş olması (ben kontrol etmiştim problem yoktu) 2 kontak termiği (kontak spreyi ile anahtar ve kontağı spreydim) 3 (problemi çözdüğum madde) motor bölümünde bir bez ıslak bir şekilde abs beyninin üzerine düşmüş bu bez ıslandıkça bu sorunu yapıyordu o bezi o aradan çıkardıktan sonra bir daha yapmadı.. 1 1 Yorum bağlantısı
Hasan Kavak 3 Haziran 2021 Yazar Paylaş 3 Haziran 2021 Gökhan DOĞAN yazdı: Aynı araçta başıma gelmişti anlık olarak olan bir durumdu bir anda elektrik kesip hemen düzeliyordu çok uğraşmıştım. Yaptığım şeyler doğrultusunda düzeldi. 1 akü kutup başlarının gevşemiş olması (ben kontrol etmiştim problem yoktu) 2 kontak termiği (kontak spreyi ile anahtar ve kontağı spreydim) 3 (problemi çözdüğum madde) motor bölümünde bir bez ıslak bir şekilde abs beyninin üzerine düşmüş bu bez ıslandıkça bu sorunu yapıyordu o bezi o aradan çıkardıktan sonra bir daha yapmadı.. Sırayla deneyeceğim teşekkürler 🙏 ABS beyni tam olarak ne yönde tarif eder misiniz Yorum bağlantısı
Çağlar Bayur 3 Haziran 2021 Paylaş 3 Haziran 2021 Hasan Kavak yazdı: Bilgisi olan var mıdır aracı yeni aldım. motor içi tertemiz mi? yıkanmış olabilir? 1 Yorum bağlantısı
Hasan Kavak 3 Haziran 2021 Yazar Paylaş 3 Haziran 2021 Çağlar Bayur yazdı: motor içi tertemiz mi? yıkanmış olabilir? Bilmiyorum ustam aracı 2 aydır kullanıyorum daha 1 haftadır böyle bişey çıktı Alpay Sumer yazdı: Benim aklıma ilk Akü geldi. Bir anda komple elektrik kesip yeniliyor olabilir. Emin olamadım acıkcası 🤔 Bi elektrikçi görmesi gerekiyor iyi bi elektrikçiye götüreceğim 1 Yorum bağlantısı
Çağlar Bayur 3 Haziran 2021 Paylaş 3 Haziran 2021 Hasan Kavak yazdı: Bilmiyorum kaputu açıp motora bakmadınız mı? temiz se anlaşılır? Yorum bağlantısı
Alpay Sumer 3 Haziran 2021 Paylaş 3 Haziran 2021 Çağlar Bayur yazdı: temizse anlaşılır? Benim motor tertemiz caglar abi 😂 1 Yorum bağlantısı
Tayfun Aydın 3 Haziran 2021 Paylaş 3 Haziran 2021 Benim de aklıma arkadaşlar gibi akü geldi. Akü azaldığında bazen arabalar saçmalayabiliyor. Ayrıca araba hareket halinde stop edip tekrar çalışıyor olabilir mi? Bu durumda da ışıklar yeniden marş yapıyormuşsunuz gibi yanar. Bir de şarj dinamosu aklıma geliyor... Yorum bağlantısı
Hasan Kavak 13 Haziran 2021 Yazar Paylaş 13 Haziran 2021 Çağlar Bayur yazdı: kaputu açıp motora bakmadınız mı? temiz se anlaşılır? ustam biz yıkamadık ama arabayı aldıktan 2 ay sonra gibi süre sonra bu iş başladı https://www.youtube.com/watch?v=o3TWp-QZCxQ Yorum bağlantısı
Ramazan Altıntaş 10 Ocak 2022 Paylaş 10 Ocak 2022 Bu sorunu bende yaşadım akünün söküp takmak ise yaramıyor aküyü söküp kutup başının içini zımpara yapın orası tabakalaşmış oluyor ve elektriği düzgün geçirmediği için araba kendini korumaya alıyor Yorum bağlantısı
