Sıfır km Astra J İlk Marşta Motordan Gelen Titreme Sesi
Kaan Abit
Kaan Abit
Merhaba arkadaşlar. Daha 100 km deki 2020 model Astra j 1.4 turbo aracımdan sabahları ilk marşta garip bir ses ile titreme geliyor. İlk çalışyırma anında. 1 saniye sonra geçiyor. Bu normal mi? Sorun ne olabilir? Teşekkürler.
Mesajın linki
Görmeden duymadan yorum yapmak çok zor.
Mesajın linki
Video varmı.
Mesajın linki
Kaan Abit
Malesef video yok  Sabah ilk marşta bu sallantılı titreme 1 saniye oluyor. 2. Marşta sorun yok. Soğukken oluyor sanki bu durum. Bazı okuduğum yerlerde normal karşılanıyor yazılmış. Yağlama sabah az olmasından vs. Araç 100 km de...
Mesajın linki
Cem Dilmen
İnsignia 1.6 CDTI larda da aynı sorun muhakkak oluyor. Normal karşılanıyor. Triger zincirinin motor içindeki pozisyonundan kaynaklı deniliyor. Uzun süre yağlanma olmadığı için ilk çalıştırmada olabilir deniyor. 1.4 T lerde tahminimce aynı durum söz konusu olabilir.
Mesajın linki
Kaan Abit yazdı:
1,4 turbo motorda 2 kademeli yağ pompası vardır. ilk çalıştırmada mantıken bir titreşim yaşanması mümkün geliyor.
Bu motorda da, yağ pompası direk krank milinin ucuna bağlı. Rölantide 22 psi basınç ile yağ basıyor . Bu nedenle titreşim ilk an için olabilir normaldir demek geliyor içimden.
  • Yağ Basıncı @ Rölanti Devri
150 kpa
22 psi
  • Yağ Basıncı @ 3000 dev/dak. - 3500 dev/dak.
380 kpa - 650 kpa
55 psi - 94 psi
Mesajın linki
Kaan Abit
Değerli bilgileriniz için çok teşekkürler. Servise de sormak lazım sanırım. Bilgisayara falan sokmak lazım...
Mesajın linki
Cem Dilmen
150 kpa
22 psi
380 kpa - 650 kpa
55 psi - 94 psi
Ali Bey benim dediğimi teknik olarak da açıklamış. Ağzınıza elinize sağlık.
Mesajın linki
Cem Dilmen yazdı:
Cruze ile aynı motor. Elimin altındaydı bilgiler. Paylaştım.
Mesajın linki
Kaan Abit
Çok sâğolun.
Mesajın linki
Muhammet Ali Deli
Normal değil. 100 km'deki araç çalıştırırken titreyip ses yapmamalı. Servise göstermenizi tavsiye ediyorum. Normal karşılamayın bu tip şeyleri gerçek bir sorun varsa ileride başınıza iş açabilir.
Mesajın linki
Burak Oğuz
Kaan Abit yazdı:
2012 model 1.4T 140bg Astra benzinli otomatik aracım vardı. Bilhassa soğuk havalarda ilk çalıştırdığımda motordan sadece 2 saniyelik garip bir ses ve titreme gelirdi. Bu bahsettiğiniz şey aynı olabilir mi bilmiyorum. Bir çözüm de bulunamamıştı maalesef..   Sizinki 2020 model gerçi ama..
Mesajın linki
Kaan Abit
Servise önumüzdeki hafta sorucam. Sanırım ilk marşta normalmiş bu çalıştırma sesi. Hafif motor sarsintı sesi gibi. Çalıştirma anında 1 saniye gelen marş sesi. Belkide nirmal de ben büyütüyorum.
Mesajın linki
Burak Oğuz
Kaan Abit yazdı:
Umarım sorunu bulursunuz., hallolur..
Opel Astra 1.4T 140 bg araçlarda kronik motor sorunları çok fazla. Benim aracım 2012 modeldi ve tamamen servis bakımlıydı. Ona rağmen 2 ayda bir mutlaka servise uğramak zorunda kalıyordum. Kronik motor sorunları tek tek yaşanıyor maalesef. En sonunda 2 ayda bir soğutma suyu az uyarısı veriyordu ve araçta akıntı sızıntı bile yoktu. Zaten onunla ilgili parçalar kronik arızalandığı için çok önceden  değişmişti.
Donanım ve konfor olarak mükemmel bir araç, ancak motor sahibini üzer ve yorar bence..
2012 model Opel Astra 1.4T 140 bg Cosmo - Benzinli - Otomatik - 75 binde - Full servis bakımlı - ilk sahibiyim - Hiç LPG takılmamış.
10 yılda Yaşadığım sıkıntılar:
-Yağ soğutucusu değişti,
-Üst ve yan kapak contası değişti,
-Turbo yağ besleme rekoru değişti,
-Motor suyu muhafaza kutusu değişti,
-Termostat değişti,
-İlk çalıştırmada gelen 2 saniyelik garip ses (kimse bulamadı nedenini),
-Direksiyondan gelen ince ses (kimse bulamadı nedenini),
-Havalandırmadan gelen cızırtı (kimse bulamadı nedenini),
-Araç D konumunda dururken kendisini öne doğru atmaya çalışması (kimse bulamadı nedenini),
-Motordaki kablo ve siyah sargı malzemesinin dökülmeye başlaması,
-Yüksek sıcaklıkta çalışan turbo beslemeli motor olduğu için çabuk yıpranması ve sızıntı, akıntının hiç bitmemesi,
-Soğutma suyu eksiltmesi (akıntı ve sızıntı olmamasına rağmen kimse bulamadı nedenini),
Bence bu durum normal değil. Benim servis bakımından bakımına motor kapağını bile açmamam gerekir. Tabi ki kul yapısı bozulur, eskir kabul ama bu bence fazla..
Teşekkür ederim.
Mesajın linki
Keşke 1.4 turbo motorum olsa. Otoyolda hipermil yapsam.
Mesajın linki
Koray Demir
Aşırı sorunlu bir motor Cruze’un 3 katı para yer.
Mesajın linki
Alpay Sumer
Koray Demir yazdı:
 yer.
bir de ustune ömür 👍
Mesajın linki
Çağrı Alaf
Benim de Ecotek aracımda çalıştıktan sonra devrin düşmesi problemi var.  Gün başında İlk marşta yapmıyor gün içinde tek tük denk geliyor. Çalışıp 1100 devre geliyor normal çalışma devri olan 750 devrine gelirken titreme oluyor bazen 500lere kadar düşüp çıkıyor. Tüm bunlar 2 saniye sürüyor Stop edecekmiş gibi ama topluyor kendini. Devir dalgalanmam yok
Mesajın linki
Abartmayın yahu. Keşke 1.4T sıfırdan alabilseydim.
Mesajın linki
Koray Demir yazdı:
Hele bi 1,4 Turbo arabam olsun. Varsın arıza  yapsın. Ben onun içinden geçerim :D
1,4 motoru çift kütleli volantı varmış :D
Mesajın linki
Koray Demir
Nasıl geçecen bilemedim
Volanın en az 5 kağıdı var 😀 En ufak değişimde komple motoru indirmen hatta kaputu sök tak yapman gerekebilir.
Bu kadar bilinen sorunları olmasına rağmen mi? Kağıt üzerinde göründüğü gibi gitmiyor o araç sanki 140 bg değil gibi.
Mesajın linki
1.6 d 136ps de pek öyle uçup kaçmıyordu, kasa çok ağır.
Mesajın linki
Koray Demir
Evren Erakçora yazdı:
O rakiplerine göre yine iyi gidiyor ya Koreli 1.6 crdi gibi değil
https://youtu.be/FC1Dp6AeKlk
Mesajın linki
Benim bildiğim iki sorunu piston kırma turbo manifold çatlaması. Başka bilgim yok. Piston kırma şans turbo manifold çatlaması turbo kullanma tarzıyla alakalı olduğunu düşünüyorum. Piston kırma TSI da da var. TSI gibi uzamaz ilk ama 3. vitesi baya fenadır.
1.6 TDI geçemiyor da bırakmıyorda. Golf daha hafif.
Mesajın linki
1.4 turbo motorun lspi sorunu yanında emme manifoldu çatlatması dışında bildiğim başka arıza yok.
Hipermil yapınca hiç biri olmaz.
Mesajın linki
