Corsa B- Klima Gazı Sorunu
Rıdvan Turan
Rıdvan Turan
Merhabalar;
Konu genel ama karşılaştığım araç Corsa B (2000 model 1,4 benzin 16 valf-otomatik vites) olduğu için burada açtım konuyu.
Araç arkadaşımın aracı. Şöyle bir durum var:
Eylül 2020 de aracın klima gazı doluyor. Lakin havaların ısınması ile klimayı açtığında klima soğutmuyor.
Klimacıya gidiyor , kaçak testi yapıyor lakin kaçak yok. Tekrar klima gazı dolumu yapılıp geliyor. Nedenini sorduğunda ise ayda 1 defa dahi olsa klimayı açmazsan böyle olur 😒Neden diye sormuş : Klima tesisatını içindeki gazın aslında sıvı olduğunu ( yani lpg gibi) ama motor sıcak olduğu için içindeki gaz bildiğimiz uçucu gaz haline geliyor o sebeple gaz eksiliyor 🤐
Bana mantıklı gelmedi merak ettim sizlere danışmak istedim. Durduk yere gaz eksilmesi bana pek mantıklı gelmedi , kaldı ki kendi aracımda (mk2 focus) ş.içi kısa mesafe kullandığım için klimayı sadece uzun yolsa açardım yakın zamana kadar , ve bir eksilme olmadı çok şükür.
Biri bana bunun sebebini açıklayabilir mi ?
Gaz kaçağı tespitini şu şekilde yapılmış : Sisteme kompresör ile belli bir bar hava basılmış ve barometre takılı vaziyette 30 dk ölçüm yapılmış  , barometredeki basınç değer değişmediği için kaçak yok denmiş.
Şimdiden cevaplayan arkadaşlara ustalara teşekkürler.
Rıdvan Turan yazdı:
biraz hatalı bir tarif ancak anlatım doğru,
klima arada sırada çaılmaz ise gaz kaçabilir, bunun yanı sıra gaz kaçmaz ancak özeliğini kaybedebiir, o gazın kalitesi ile gilgisi.
sıvı tarifi şu: gaz ile birlikte yağ da basılır, o yağ da sistemdeki keçeleri o-ringleri yağlar, klima çalışmadı ise yağlama yapmaz ve gaz kaçabilir. bu kaçak 1 hafta sürer mesela öyle fıs diye saniyesinde kaçmaz, sonra iyne gaz+yağ basılır keçeler yağlanaır kaçak biter.
klima makinesi bu yağı ototmatik olarak basar, ayrıca yapılan bir işlem değilidr. yani klima yağı değişmek gibi bir işlem yoktur.
  • Teşekkür 2
Ümit Türk
Şehir içi klima kullanımı sakıncalı mı? ( Yoğun trafikte)
Ümit Türk yazdı:
sakıncalı diye birşey olmaz teknikte, rölantide soğutma gücü düşer o kadar, fan hep çalışır motoru soğutmaya yardımcı olur daha iyi yani
  • 1 yıl sonra...
Ahmet Yükseli
Merhaba Çağlar Bey,
2018 model Focus III aracımın kliması soğutmuyordu. Ustaya götürdüm, klima gazı bitmiş dedi. R-1234YF gazı basalım, kullan. Yine soğutmazsa kaçak testi yapar başka bir sorun var mı diye bakarız dedi.
5 yıllık araç 48 bin KM'de. Pandemide çok az kullandım. Klima gazı sizin dediğiniz gibi klima az kullanıldığında işlevini yitirir mi?
