Mert Emre ŞAMCI 17 Temmuz 2021 Paylaş 17 Temmuz 2021 Diyelimki araca 5w30 benzinliler için castrol koyduk ve araç 1 litre yağ eksiltti. Bu araca 1 litre yağı benzinliler için mobil shell liquimoly vs. 5w30 koysak bir sorun yaratma ihtimali nedir? 2-3 ustaya sordum hiçbir şey olmaz aynı Viskozite olduktan sonra dedi. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorum bağlantısı
Hamit inan 18 Temmuz 2021 Paylaş 18 Temmuz 2021 Ustalara kalsa fabrikanın 5/30 dediği araca 20/50 bile koyup geçiyor Yorum bağlantısı
Efe Özer 18 Temmuz 2021 Paylaş 18 Temmuz 2021 Benim ustam köpürür diye aynı marka 1 litre yağ eklemişti. Yorum bağlantısı
Koray Demir 18 Temmuz 2021 Paylaş 18 Temmuz 2021 Teknik olarak uygundur eklenebilir. Yorum bağlantısı
Behlül Baş 18 Temmuz 2021 Paylaş 18 Temmuz 2021 Bir sorun olmaz diye biliyorum ama çok mecbura kalmadıkça tavsiye edilmez. Aynı sertifikalara sahip olduğuna da dikkat edin bence viskozite tamam da Yorum bağlantısı
Koray Demir 18 Temmuz 2021 Paylaş 18 Temmuz 2021 Metin Taşcı yazdı: ek: castrol cok fazla eksiltir, eksiltme cok ise shell ile deneyebilirsiniz. Öznel kullanıcı yorumu olduğunu sanıyorum. Böyle bir genelleme olmadığı gibi Shell yağları eksiltilmez diye bir kural da yok hocam. Zira sağlıksız motora eşit speclerde ne yağ koyarsan koy aynı problem devam edecektir. Yorum bağlantısı
Ü.Emre Kartal 18 Temmuz 2021 Paylaş 18 Temmuz 2021 Metin Taşcı yazdı: Hayır, datasheetlerini incelerseniz. Castrollerin flash point derecesi 190c civarında gezinirken shell +240derecelerde. yani araç yağ yakmıyor yağ eksiltiyor ise marka değişimi ile çözülebilir. Parlama noktası doğrudan eksiltme sebebi değildir. Zira öyle olsaydı basit birkaç şey ile bu çözülebilirdi. Zaten o sıcaklıklara yağ çıkar ise emin olun birçok yeri deler geçer, öyle eksiltme gibi minör etkiler olmaz Yorum bağlantısı
Yasin Aygün 21 Temmuz 2021 Paylaş 21 Temmuz 2021 Farklı marka da konur farklı viskozite de konur hiçbir zararı olmaz. Önemli olan yeni nesil euro 4-5-6 normu ünitelere yüksek sülfatlanmış kül, fosfor ve sülfür içeriği olan yağlar koymamak (acil durumlarda motorda kalıcı hasar olmaması için gerekli yağ seviyesini sağlamak için geçici olarak konulabilir). 1 1 Yorum bağlantısı
Semih Gezen 23 Temmuz 2021 Paylaş 23 Temmuz 2021 Metin Taşcı yazdı: Hayır, datasheetlerini incelerseniz. Castrollerin flash point derecesi 190c civarında gezinirken shell +240derecelerde. yani araç yağ yakmıyor yağ eksiltiyor ise marka değişimi ile çözülebilir. Castrollerin test yöntemi farklı, ASTM D93 kapalı kap testi ile belirlenmiş, diğer yağlarda D92 kapalı kap testi olarak yapılıyor. Linkte 2006 yılında D93 genellikle 20 derece daha düşük çıkıyor demiş arkadaş. "D-93 value is usually about 20 deg C lower than that of D-92" Castrol Magnatec 5w30 A5 207C derece +20 = 227C derece diyebiliriz. Yorum bağlantısı
Tansu Kalafatoğlu 23 Temmuz 2021 Paylaş 23 Temmuz 2021 Koyulur. Bazı yağ markalarının kutusunda, dökümanlarında bununla ilgili bilgi de verilir. Şartı aynı tip yağ olması. Sentetikse sentetikle, minerali mineral yağ ile. Yarı sentetikler de var. Fakat bazı ülkelerde yarı sentetik yağlara tam sentetik diye etiket vurmak serbest. Buna dikkat etmeli Yorum bağlantısı
Mert Emre ŞAMCI 25 Temmuz 2021 Yazar Paylaş 25 Temmuz 2021 Peki son soru,, Mevcutta aracımda po -52c coolant kırmızı antifriz var. Bunun üzerine ekleme olarak yine kırmızı Spectre G12 eklemesi yapsam sorun oluşturur mu? Yorum bağlantısı
Tansu Kalafatoğlu 25 Temmuz 2021 Paylaş 25 Temmuz 2021 Mert Emre ŞAMCI yazdı: Peki son soru,, Mevcutta aracımda po -52c coolant kırmızı antifriz var. Bunun üzerine ekleme olarak yine kırmızı Spectre G12 eklemesi yapsam sorun oluşturur mu? Araç özellikle bazı mineralleri ayırmıyorsa sorun olmaz, karıştırılır. Mesela mazda organik antifriz kullanıyor ama rengi yeşil. Organik antifrizlerde silikat vardır. Mazda silikat istemiyordu. Bunun gibi bir durum yoksa karıştırılır Yorum bağlantısı
