Ayaz BARAN 19 Temmuz 2021 Paylaş 19 Temmuz 2021 Merhaba arkadaşlar benim 2014 model c4 e-hdi aracım var. 145.000 km de. Aracımı sabahları çalıştırırken ilk marş hatta yarım marşta tık alıyor ve çalışıyor. Ama biraz gezip kontağı kapattıktan sonra yeniden çalıştırmak istediğimde geç çalışıyor 3-4 hatta 5 marşta çalışıyor. Ancak Start&stop özelliğinde araç stop edince böyle bir sorun yok gaza basar basmaz hemen motor devreye girip çalışıyor. Kontaktan çalıştırırken bu sorunu yaşıyorum. Var mı bu sorun başına gelen daha önce yaşayan. Yorum bağlantısı
Mehmet Ozyurek 19 Temmuz 2021 Paylaş 19 Temmuz 2021 Bununla ilgili bir şey yapıldı mı ? Yorum bağlantısı
Ayaz BARAN 19 Temmuz 2021 Yazar Paylaş 19 Temmuz 2021 Yok hocam henüz bir ustaya götürmedim Yorum bağlantısı
Mehmet Ozyurek 19 Temmuz 2021 Paylaş 19 Temmuz 2021 Start stobu taklit edin.. Durun, kontağı kapatın, bir dakika sonra marş yapın bakalım kolay çalışacak mı ? Yani hemen marş yapınca çalışıyor mu ? Bekleyince mi sorun çıkıyor bunu anlamamız gerek. Yorum bağlantısı
Ali Osman SEVİM 19 Temmuz 2021 Paylaş 19 Temmuz 2021 3 yıldır 2011 e-HDI C4 kullanıyorum soğuk sıcak hep tek marş çalışıyor. Hiç bu şekilde bir durum yaşamadım. Km 184k Yorum bağlantısı
Ayaz BARAN 27 Temmuz 2021 Yazar Paylaş 27 Temmuz 2021 Mehmet Ozyurek yazdı: Start stobu taklit edin.. Durun, kontağı kapatın, bir dakika sonra marş yapın bakalım kolay çalışacak mı ? Yani hemen marş yapınca çalışıyor mu ? Bekleyince mi sorun çıkıyor bunu anlamamız gerek. Siz söyleyince bir kaç test yaptım. Şöyle sonuçlar aldım. Kontağı kapatıp. 1-2 sn bekleyip hemen çalıştırınca sorun yok tık marş aldı. Kontağı kapatıp 2-3 dakika bekleyip çalıştırınca geç çalışıyor. Geç çalıştıktan sonra, devamında yeniden kontağı kapatıp çalıştırınca yine sorun yok. Yani problem şu; ilk marş tan sonra motor ısındıktan sonra ilk kontağı kapatıp yeniden çalıştırınca geç çalışıyor. Daha sonraki marşlar sorunsuz hemen alıyor. Yakıtı aldığım yeri değiştirip bi de o şekil deneyeceğim bakalım fark olacak mı. Yorum bağlantısı
Mehmet Kazancıoğlu 27 Temmuz 2021 Paylaş 27 Temmuz 2021 ben daha önce sizin söylediklerinize yakın bir sıkıntı ile aracım ile biraz boğuştum. benim araç 1.4 hdi xsara start stop yok benim aracımda. benim aracım ilk marşta hiç sıkıntısız çalışıyordu. ancak durup aracı stop ettikten sonra bir süre araç çalışmıyordu. ustalara sırası aşağıdaki işlemleri uyguladılar. yakıt geri dönüş hortumlarında kaçak var denildi hortumlar değişti yakıt sistemi hava yapıyor denildi pompa test edildi enjektörler test edildi. krank senserü arızalı olabilir denildi değişti sağlam çıktı ancak yerine takarken kırıldı yenisi takıldı. sonrası muamma beyinden denildi ve sonuç mutlu son beyin değişti aracın eski haline döndü. 1 Yorum bağlantısı
Ayaz BARAN 27 Temmuz 2021 Yazar Paylaş 27 Temmuz 2021 Mehmet Kazancıoğlu yazdı: ben daha önce sizin söylediklerinize yakın bir sıkıntı ile aracım ile biraz boğuştum. benim araç 1.4 hdi xsara start stop yok benim aracımda. benim aracım ilk marşta hiç sıkıntısız çalışıyordu. ancak durup aracı stop ettikten sonra bir süre araç çalışmıyordu. ustalara sırası aşağıdaki işlemleri uyguladılar. yakıt geri dönüş hortumlarında kaçak var denildi hortumlar değişti yakıt sistemi hava yapıyor denildi pompa test edildi enjektörler test edildi. krank senserü arızalı olabilir denildi değişti sağlam çıktı ancak yerine takarken kırıldı yenisi takıldı. sonrası muamma beyinden denildi ve sonuç mutlu son beyin değişti aracın eski haline döndü. Hangi beyin değişti? Ne kadara patladı size? Yorum bağlantısı
Mehmet Kazancıoğlu 27 Temmuz 2021 Paylaş 27 Temmuz 2021 Ayaz BARAN yazdı: Hangi beyin değişti? Ne kadara patladı size? Yakıt enjeksiyon beyni değişti 1400 tl çıkma beyin takıldı. Diğer işlemler içinde 700 + 500 tl ödeme yaptım Yorum bağlantısı
Okay Kaygusuz 27 Temmuz 2021 Paylaş 27 Temmuz 2021 Ucuzdan baslayin siz hararet musurini değiştirip deneyin derim. Yorum bağlantısı
Ayaz BARAN 29 Ağustos 2021 Yazar Paylaş 29 Ağustos 2021 Arkadaşlar bu geç çalışmayla alakalı bugün bir gelişme yaşandı. Bu sabah ankara'dan Kırıkkale ye yolculuk yaptım. Malum hava şu sıralar bu bölgelerde 37-40 derece. Kırıkkale'ye vardığımda aracı stop ettim yaklaşık 45 dakika sonra aracı yeniden çalıştırmak istediğimde araç çalışmadı. Geç çalışmayı bırakın hiç çalışmadı. Hava sıcak olduğu için motor da soğumuyor. Aracıma ne olur ne olmaz diye balata spreyi koymuştum. Marşı basan ancak çalışmayan araçların hava filtresine bu spreyi sıkınca aracın çalışmasını sağlıyormuş. Hava filtresinin kapağını söktüm. Arkadaşa marşa bastırdım tam spreyi sıkacakken arabam tek marşta çalıştı. Dedim ki bu denk geldi heralde. Daha sonra yaklaşık 50 km daha yol yapıp tekrar kontağı kapatıp açtığımda aracım yine çalışmadı. Bu sefer yeniden hava filtresi kapağını söktüm marşa bastık tık ilk marşta aldı. Sorunu biraz bulduk galiba. Hava filtresi mi tıkalı? Hava yolları mı tıkalı? Çözemedik ama çalışmadığında yapacağımız çözümü bulduk. Yarın hava ve mazot filtresini değiştirteceğim. Hava yollarını da baktıracağım. İnşallah düzelir. Yorum bağlantısı
Sani Gerşon 30 Ağustos 2021 Paylaş 30 Ağustos 2021 Bir sensörde sorun olmalı. Hava filtresinin orada MAF olmalı. Bir kontrol edilse iyi olur. Start stop'ta sorun çıkmadığına göre kesin sensör sorunu olmalı. Mekanik bir şey olsa, her stop'ta zaten bu durumu yaşardınız. Yorum bağlantısı
Ayaz BARAN 30 Ağustos 2021 Yazar Paylaş 30 Ağustos 2021 Ustam sensörlerler arızalı olsa araç bilgisayara başlandığında hata gösterir demişti ama yine de bir hava sensörünü bir kontrol ettriyim. Yorum bağlantısı
Mehmet Ozyurek 30 Ağustos 2021 Paylaş 30 Ağustos 2021 Sensör çalışmıyorsa bilgisayar gösterir ancak Yanlış çalışıyorsa bunu bilemez. En azından emanet bulup deneyin. Yorum bağlantısı
