Araç Hararet Yapıyor Ama Su Kaynatmıyor
Ömer MUTLU
Ömer MUTLU
Arkadaşlar merhaba,  öncelikle hepinizin bayramını kutlarım. Aracım da hararet sorunu vardı kışın müşürü ve müşürün yerini değiştirerek bu sıkıntıdan kurtulduk fakat şimdi ya geldi havalar 40 dereceyi gördü, klimayı çalıştırdığım zaman hararet ibresi kırmızıya kadar dayanıyor. Fakat ne su kaynatıyor ne de borular çok sert. Aracımı rampaya vurunca ve klimayı açınca ilginç bir şekilde hararet yapıyor  bu sorunun çözümü nedir? Gün boyu sanayideydim herkes farklı bir şey söylüyor.
 Yapılan İşlemler
1- Müşür Değişti.
2- Termostat Değişti.
3- Radyatör değişti ( kalın petek kaliteli radyatör takıldı. )
4- T boru takıldı. (Ne olduğunu bilmiyorum ustaya hararet yapıyor dedim T boru taktı)
Fakat klimayı açayım  20 30 saniye sonra aracımın harareti sona dayanıyor. Klima kompresörü, peteği ve gazı yeni değişti.
Klimayı açınca hararet yükselmesi baştan beri var mı ?
Bu değişiklikler yapılınca mı başladı ?
Ömer MUTLU
Mehmet hocam yeni yeni yapmaya başladı müşür değiştikten sonra 6 ay boyunca bir şey yoktu. Borularda subap oluyormuş yok bende sanırım bide termostat gövdesiyle değişmedi küçük aparatı değişti acaba ondan mı.
Devirdaime niye kimse bakmamış?
Hocam geriye devirdaim ve son olarak üst kapak kalıyor dediğiniz gibi.
20-30 saniyede motor hararet yapmaz ben ona takıldım..
Termostat gövdeyle değişmediyse bile doğru dereceli takılmıştır diye düşünüyorum.
Ömer MUTLU
Valla hocam ilginç yalancı hararet gibi su falan kaynatmıyor.  Hava desek alındı. Ne yapacağımı şaşırdım.
Ömer MUTLU yazdı:
fan çift devre sağlıklı çalışıyor mu
Ömer MUTLU
Fanlar da sıkıntı yok hocam ikiside devreye girmekte.
Dogan Arsiray
Ömer MUTLU yazdı:
2002 senesinde 1994 model e34 kasa 520 arabam vardı.bu arabalarda fabrikasyon devirdaim plastik pervaneli imiş. bir gün hararet yaptı anlamsız şekilde. sadece 3 km kadar o şekilde kullanmak zorunda kaldım. ertesi gün ustası gelip devirdaim pompasını metal olanla değiştirdi.
o günden sonra araç sıcak havada yüke bindiği zaman bir miktar hararet yapıp kırmızıya kadar ısınır olmuştu. arabayı sattıktan sonra düşününce bunun çok hafifçe eğrilmiş bir üst kapaktan olabileceğini fark ettim. o gün olsa söküp taşlatmak gerekliymiş. araç su eksiltmiyordu ancak harareti artık tutamıyordu.
sistem düdüklü tencere gibi çalışıyor eğer bir şekilde basınç kaçarsa su çabuk kaynar.
  • Üzgün 1
Ahmet Kiriş
Hararet kırmızıya dayandığında aracınız çekişten düşmüyorsa yine müşür gibi gözüküyor. Essahlı bir usta bulmanız lazım.
İyi bayramlar…
Ömer MUTLU
Ahmet Kiriş yazdı:
İyi bayramlar…
118 dereceye geliyor hocam korkuma basamıyorum ama çekişten düşmüyor gibi biraz durunca geri düşüyor hemen
Umut Kaya1
Bencede üst kapak taslamali ve devir daim kontrol edilmeli
Ömer MUTLU
Umut Kaya1 yazdı:
Geriye o kaldı Umut bey
Ömer MUTLU
Elektriksel bir problem olabilir mi yani motora giden kablolarda şase falan?
Muhammed Orak
Bence termometreyle ölçüm yapilmali ona göre kapak acilsin.
Ömer MUTLU
Muhammed Orak yazdı:
Hocam sadece klima açıkken yapıyor
Saçma ancak olabilirliği var. Klima fanları ters üflüyor olmasın
Dogan Arsiray
Ömer MUTLU yazdı:
o bahsettiğim bmw de çekiş düşmüyrodu ancak valf şakırtısı duyulmaya başlıyordu ısınan yağdan ötürü. birde değişken valf zamanlaması vardı belki bir şekilde müdehale sınırının ötesine çıkıyordu ve avans vuruyordu.
Ömer MUTLU yazdı:
bazı araçlarda sistem eskimeye başlayınca tortu vs nedeniyle klima aşırı yük bindirir termal açıdan. yine de hiçbir durumda kırmızıya gelmemesi lazım. ama zaten radyatör vs değiştiyse iş pek hoş değil.
Ömer MUTLU
Onu denedik hocam motorun içine doğru üflüyor.
Dogan Arsiray yazdı:
Evet hocam her şey yeni klima peteğine kadar değişti üst kapağı açtırmak istemiyorum çünkü duman atma yok yağa su karışma yok yani saçma bi sebepten yaptığını düşünüyorum artık (yalancı hararet gibi)
Genleşme kabı ısısını mutfak tipi derece ile ölçün. Araç durur halde klima kapalı ve açık olarak
Ömer MUTLU
Tamam hocam bunu deneyim
Serkan Toker
Kaç model bu Focus ? Klima kompresörü yeni mi çıkma mı alındı ? Harareti ekrandan dijital olarak gözlemeniz fikir verebilir. Dereceyi araba nasıl okuyor görürsünüz, ibre yanıltabilir yanlış gösteriyor olabilir veya dijital bilgiye göre fan çalıştıracağı için orayı yanlış okuyor olabilir.
Ömer MUTLU
Serkan Toker yazdı:
Hocam focus 2001 model, klima kompresörü yeni değişti çıkma aldım. Harareti dijital analog ekrandan bakıyorum ibre ile uyumlu.
Onur Doğan
Benzer sorun bende de olmaya başladı, klima açık şehir içi kullanırken, klima kapalı kapalı yokuş yukarı vs tüm koşullarda sorun yok fakat klima açık rampaya girdiğimde yaklaşık 500 metre sonra hararet ibaresi yükseliyor. Radyatör tıkalı olduğundan şüpheleniyorum, termostat derecesinde açıyor, fanın 2 kademesi de çalışıyor.
