Mondeom Normal mi Değil mi?
Seyyitali Mollabeyi
Seyyitali Mollabeyi
Aşağıya forumumuz için videolar çekip tek bir klip haline getirip YouTube yükleyip linkini ekledim. 2005 model2.0 benzinli LPG otomatik hız yapamıyor, rampa aşağı değilse sollamaya bile çekiniyorum. Hele tam gaza basınca araca birseyler oluyor. Bana normal gelmiyor, motorcu diyor șanzıman, șanzımanci diyor motor grubu. Başka bi arızadan dolayı bir çok aksam değişmişti zaten de aldım alalı böyle bilemedim. Burada da bi kaç sefer sormuştum ama video yoktu. Lütfen izleyin sonuna kadar. Şimdi umarım güzel bilgileriniz le video sağlam iş çıkarır. Şimdiden teşekkür ederim...
https://youtu.be/CVCnQTDZ5dE
Seyyitali Mollabeyi
Rampa aşağı artıyor sıkıntı yok yada dip pedal yapmazsam çok ağır ağır 160 lara kadar çıkıyor sıkıntı yok. Ama bi sollama da yada rampa geliyor basayım da rahat çıkayım demede yada düz ve boş biraz asılıp hızlanalım diyemiyorum. Bi seyehatte araç doluydu şoför arkadaşımdı bu araba niye gitmiyor demişti. Üzülmüştüm :)))
tarihinde Seyyitali Mollabeyi tarafından düzenlendi
Yasin Aygün
Yanık kokusu vs oluyor mu ? Frenler sıkıyor olabilir vites N deyken elinizle ittirebiliyo musunuz deneyin.
Lpgciler tarafından hava girişi bantla kapatılmış olabilir.
Kontak açıkken arıza ışığı yanıyor mu ? Sensörlerden biri arıza yaptıysa tamir yerine ışığı söndürüyorlar bazen. Cihazla bağlanıp arıza kodlarına baktı mı usta ?
Seyyitali Mollabeyi
Şuan düzelttim açık video
Yasin Aygün yazdı:
Tek tek baktırdım LPG tesisatı sonrasından yenilenmişti hatta arıza kodu yok. Arıza ışığı yok. N de iken itiyoruz
katalitik konvertör yada susturucunun içi tıkanmış yada kırılıp tıkanmıştır. eski jeep de başıma gelmişti.
Yasin Aygün yazdı:
Motorun sesi iyi gibi sanki şanzımanın içindeki kavrama plateleri kavramıyor gibi geldi
Öyle olsa kalkışlarda falan da belli ederdi kendini. Ama ihtimal dahilinde.
araç bariz gitmiyor. Motor gitmek istiyor ama gidemiyor gibi.
Çağatay Kılınç
Motorun subap durumu nedir acaba bakıldı mı?
Harun Kocaçalışkan
İkinci kelebek valfi diye bir valf var. O arızalıysa böyle oluyor diye biliyorum.
Seyyitali Mollabeyi
Çağatay Kılınç yazdı:
Buna bakıldı diye hatırlıyorum. Ama sorarım ustaya
Temiz dedi baktırdım. Tıkalı olsa düşük devirde de hissedersin dedi
Motor sıfır takılmış 2017 de usta bakmıştı
Kaldım arafta
Seyyitali Mollabeyi yazdı:
Kaldım arafta
Bunu sağlam bi usta görecek. Stop etme arızasını hatırlıyorum. Bu da onun gibi olmazsa iyi
alt devirde gaz gecisini engellemiyordur. basima gelen buydu.
sizdeki motorda sente ayarı birincil bakılması gereken , sonra da kompresyon testi.
Ersin Gökdemir
+1
Seyyitali Mollabeyi
Çağlar abi selam. İlk iş cumartesi baktiririm tamamdır
Fatih Sarıkaya
Birde kelebek konum sensörü. Benim scorpio aynı bu şekilde davranıyordu. Sollamalara çıkamıyordum. Köklüyorum tepki vermiyor. Sonra kurcalarken soketin yerinden çıkmış olduğunu gördüm. Soketi takınca ejderha gibi oldu.
Seyyitali Mollabeyi
Fatih Sarıkaya yazdı:
Sorarım usta
Cumartesiye kadar bilgileri toplayıp sanayide ona göre yol alacağım
Seyyitali Mollabeyi
Gün içerisinde fırsat buldukça 2 ustaya gittim birisi otomatik șanzıman birisi motor ustası.
Üzülerek söylüyorum ki
Motor ustası motorun çiçek gibi çalışıyor sorun șanzıman da gücü kullanamıyor masraflı gibi dedi.
Șanzıman ustası ise șanzıman üstüne düşen görevi yapıyor. Sağlam bi motor ustası bulman lazım dedi.
İlk șanzımanciya gitmiştim.
Motor ustasına șanzıman ustası motordan dedi dedim.
Ustanı değiştir o zaman dedi. Kaldım...
hangi yöntem ile test etti?
Seyyitali Mollabeyi
Abi senin dediğin hiç birseye bakmadı akşam akşam olmazmış.
Gün içinde işten çıktıkça tanıdık ustalara soruyorum abi eşin dostun yolladığı. Arabaya direkt müdahale ettirmeden bugün de bi oto șanzımanci dedi ki aslı varmı bilmem ama kafama yatar gibi oldu. " dip pedal yaptığında pedalın altında bi sistem var swich gibi o devreye girip sistemi aktif hale getirmiyor olabilir onu bi tamirciye göster o anlar dedi. Size sormak istedim
Çağatay Kılınç
Senteyi bilmem de kompresyon testi uzun sürecek bir iş değil başından savmış resmen.
Cem Işık
Sente de kompresyon da 10 ar dakikalık işlem. Güvenilir bir usta bulmanız şart. Hangi ildesiniz?
Seyyitali Mollabeyi
Cem Işık yazdı:
Ankara
Harun Kocaçalışkan
Ankara
Şaşmaz Ford Kadir Usta'ya gittin mi.
