Fatih Ozen 14 Eylül 2021 Paylaş 14 Eylül 2021 Merhabalar.Arıza kodu böyle çıkıyor bakan usta Map sensörü ve sonrasında egzozu temizletmek gerekecek dedi. Araçtaki sorun yolda giderken motor arıza lambası yakıyor ve 90/100 km hızı geçmiyor. Şimdiden teşekkür ediyorum cevaplar için. https://www.hizliresim.com/7a55kac . Yorum bağlantısı
Fatih Ozen 14 Eylül 2021 Yazar Paylaş 14 Eylül 2021 (düzenlendi) katalitik konvertör yada susturucunun içi tıkanmış yada kırılıp tıkanmıştır diyen bir arkadaşda oldu? ??? 14 Eylül 2021 tarihinde Fatih Ozen tarafından düzenlendi Yorum bağlantısı
Ü.Emre Kartal 14 Eylül 2021 Paylaş 14 Eylül 2021 Can iletişim hatası var, bunun sebebi bir veya birden çok modülle iletişim kopuk. Araçta bulunan modüllerin yazılımsal resetlenmesi lazım. Arıza kodunu silip sonra biraz kullanın ve tekrar bakın derim. Güç aktarım modülünde iletişim hatası varsa korumaya alır ve hızlanmaz. 1 Yorum bağlantısı
Fatih Ozen 14 Eylül 2021 Yazar Paylaş 14 Eylül 2021 (düzenlendi) Ü.Emre Kartal yazdı: Can iletişim hatası var, bunun sebebi bir veya birden çok modülle iletişim kopuk. Araçta bulunan modüllerin yazılımsal resetlenmesi lazım. Arıza kodunu silip sonra biraz kullanın ve tekrar bakın derim. Güç aktarım modülünde iletişim hatası varsa korumaya alır ve hızlanmaz. Yazılım haricinde fiziki bir temizlik işe yaramaz mı acaba? Map temizliği gibi. (Can iletişim hatası ne demek onunda tam anlayamadım🙄?) 14 Eylül 2021 tarihinde Fatih Ozen tarafından düzenlendi Yorum bağlantısı
Ü.Emre Kartal 14 Eylül 2021 Paylaş 14 Eylül 2021 Fatih Ozen yazdı: Yazılım haricinde fiziki bir temizlik işe yaramaz mı acaba? Map temizliği gibi. (Can iletişim hatası ne demek onunda tam anlayamadım🙄?) Sorunun tam kaynağını görmek için önce cihazın araca tam bağlanabilmesi lazım. Aracın modüllerinde elektriksel bir hatadan bloke oluşuyor bazen ve cihaz bağlanamıyor. Bu durumda can iletişim hatası alıyorsunuz. Ya da kullanılan cihaz bağlanamıyor yine aynı şey oluyor. Ford için olan cihazlarla bakmak lazım, genel cihazlarla okuma sağlıklı olmaz. Tam olarak bağlanıp kodlar not alınacak ve silinip denenerek tekrar bakılacak. Hatalar sabit ise, sensörün kalibrasyonu silinebilir, sensör temizlenebilir o da olmaz değiştirilir. 1 Yorum bağlantısı
Çözüm Fatih Ozen 14 Eylül 2021 Yazar Çözüm Paylaş 14 Eylül 2021 Ü.Emre Kartal yazdı: Sorunun tam kaynağını görmek için önce cihazın araca tam bağlanabilmesi lazım. Aracın modüllerinde elektriksel bir hatadan bloke oluşuyor bazen ve cihaz bağlanamıyor. Bu durumda can iletişim hatası alıyorsunuz. Ya da kullanılan cihaz bağlanamıyor yine aynı şey oluyor. Ford için olan cihazlarla bakmak lazım, genel cihazlarla okuma sağlıklı olmaz. Tam olarak bağlanıp kodlar not alınacak ve silinip denenerek tekrar bakılacak. Hatalar sabit ise, sensörün kalibrasyonu silinebilir, sensör temizlenebilir o da olmaz değiştirilir. Teşekkür ediyorum açıklayıcı bir bilgi oldu. Yorum bağlantısı
Çağlar Bayur 14 Eylül 2021 Paylaş 14 Eylül 2021 1. cihazı dandik tam bağlanamazlar genelde 2. sizin araç ekranında hız azaltılıd vs. gibi bir şey yazıyormu o esnada? 3. kızdırma bujileri en son ne zaman değişti 4. araçta led far ampülü vs var mı Yorum bağlantısı
Fatih Ozen 14 Eylül 2021 Yazar Paylaş 14 Eylül 2021 Çağlar Bayur yazdı: 1. cihazı dandik tam bağlanamazlar genelde 2. sizin araç ekranında hız azaltılıd vs. gibi bir şey yazıyormu o esnada? 3. kızdırma bujileri en son ne zaman değişti 4. araçta led far ampülü vs var mı Çağlar abi merhaba. 1.evet abi haklısın 2.hayir abi ekranda öyle bir şey yazmıyor Motor sistem arızası diyor 3.hatirlamiyirum 4.tavandan ayak aydınlatması yaptım Çağlar abi ayrıca az önce Map sensörlerini temizledik ama yine ayni Yorum bağlantısı
Çağlar Bayur 14 Eylül 2021 Paylaş 14 Eylül 2021 o arıza kodu birşey değil, kızdırma bujilerinden biri veya birileri arızalı bence. Fatih Ozen yazdı: tavandan ayak aydınlatması yaptım bu da birşey değil . 1 Yorum bağlantısı
Fatih Ozen 14 Eylül 2021 Yazar Paylaş 14 Eylül 2021 Abi sorunu hallettik.. İlk önce Map sensörlerini temizledik olmadı, Sonra arkadaşımda aynı araç var onun araçtaki sensörleri benim araca taktik. Map sensörü nün girişindeki kalın hortumu tam takmadik yanlışlıkla.rampa aşağıya inerken ezgostan simsiyah epey duman attı. Düzelme olmamıştı sonra eski sensörlerini takıp boğaza giren hortumu tamamen sıkıp denedik. Ne arıza ışığı ve ne de çekiş sorunu kalmadı. Biz galiba yanlışlıkla ezgostaki sıkışmayı tamamen ortadan kaldırdık ve sonrasında düzeldi diyoruz. Başka hiçbir şey yapmadık..,☺️☺️☺️☺️ Yorum bağlantısı
