1998 Ford Mondeo 2,0 Manuel Benzin Lpg li Boşta Gaz Verme Sorunu
Yakup ŞİMŞEK
Yakup ŞİMŞEK
1998 model Mondeo var elimde aracın bir arızası var bulamıyoruz arıza aracın kilometre  fişi takılı iken araç boşta gaz veriyor 3000 4000 5000  devre kadar çıkıyor genelde kırmızı işiklarda ve rampa aşagı inerken yapıyor  kilometre  fişini cektimmi normal hiç bir hata yok bana yardımcı olabilecek birileri varmı başına böyle hata gelen şimdiden teşekkürler
boşta gaz vereiyor derken yolda giderken boşa alınca devir düşmüyor, teker döndüğü sürece yükseliyor ve teker durunca düşüyor mu
Yakup ŞİMŞEK
evet aynen anlattıgın ggibi mesala kırmızı ışık var vitesi boşa atıyorum araba tam duruyor sonra debriyaj pedalına basıyorum devir 9 falan düşüyor yanlız kilometre fişini çektiğim zaman saat gibi çalışıyor anlayamadım
mesala rampa aşagı araç boşta salıyorum başlıyor gaz vermeye devir 3000 4000 olmaya ama kilometre fişini çektimmi hiç bir sorun olmuyor
normalde olması gereken: teker döndüğü sürece vites boşta ve gaza basılmasa bile devir düşmez, vites değişimi sırasında o devirde bekler , gaz verilmez ise yavaş yavaş en çok 1200-1300 e kadar düşer.
1. akü kutup başını sökün 30 dak bekleyin
2. 50-70 km kadar kullanın, düzeldi ise sorun yok
3. düzelmedi ise rölanti valfi fazla açık bırakıyor veya orjinal değil.
Yakup ŞİMŞEK
aracın boğaz kelebeğini rolanti motorunu temizledim yeni kilometre sensörü aldım fakat bir türlü olmadı çözemiyorum zaten ustalarda ilgilenmiyor fişi çek bin diyorlar ne yapacam bilimiyorum
Doğukan Çoktay
Ford Ka da benzer sorun yaşadım. Kırmızı ışıkta kalkarken araba kendi kendine gaz veriyordu. ve uzun yolda vites atarken boşa geçtiği anda gaz veriyor devir yükseliyordu. Boğaz kelebeği üzerindeki tps sensörü değişince sorun düzelmişti.
Doğukan Çoktay yazdı:
değişirken kutup başı söküldü mü
Doğukan Çoktay
evet sökülmüstü Cağlar bey. Sanırım sensör takılıyordu ve beyine yanlış sinyal gönderiyordu. Uzun zaman önceydi sonrasında tekrarlamadi arizayi. Eski arabalarin kilometre sensörü telli yani tel donerek kadrana hız bilgisi veriyor. Acaba diyorum tel takılıyor yani dönerken zorlanıyor o da hız sensörünun görev yapmasına neden olduğu için arac kendi kendine gaz veriyorsa olabilir mi?
yok sadece kutup başı sökülünce zaten KA da o devirlenme düzeliyor. tps ayrıca bozuktuır bilemem.
ka da ayrıca vss sensörü var, elektronik
  • 3 hafta sonra...
Yakup ŞİMŞEK
Aracın arzasını nihayet buldum ve paylaşmak istedim aracın hidrolik direksiyon basınç muşurunu iptal etmişler muşure değişikliği ile araç normale döndü fakat rolanti biraz düşük onuda halledecem kısmetse bilginiz olsun saolun teşekkür ederim
  • 1 yıl sonra...
Onur Sayin
Merhabalar. Arkadaşlarım Araçta LPG olmasına rağmen sesli bitti uyarısı veriyor benzinde çalışıyor ısı müşürünü değiştirdik sorun aynı ustanın birine gittim tesisatı sökmem lazım bir gün araba bende kalacak dedi Ben de bırakmadım. Ne yapayım:(
Hacı Şenyurt
Onur Sayin yazdı:
LPG bitti uyarısı veriyorsa şamdırasında sorun olabilir. Elektiriksel sorun olabilir. İşin ehli bir gazcı bulup önce ona gidilmeli. Bu kadar az veri ile başka da pek bir şey söylenemez
Onur Sayin
Hacı Şenyurt yazdı:
Anladım abi çarşamba günü müsaitim olmadı İzmir de 3. sanayiye falan giderim. Teşekkürler
