Koltuk Gıcırtısı
Ümit Türk
Çözüme git Ümit Türk tarafından,
Ümit Türk
Herkese Hayırlı Cumalar;
Hyundai Era aracımda kronik sayılabilecek bir sorunum var. Koltuk gıcırtısı. Arkaya yaslanarak baskı yapınca gıcırtı yapıyor.  Düz yolda hareketim sıfıra yakın olduğu için gıcırtı duymuyorum fakat tümsek çukurlu yollarda gıcırtı oluyor. Arka sırt kısmının mekanizmasına WD40 sıktım ama alakası yok.  Ses raylardan geliyor. Nasıl çözeceğim bunu. Oturak kısmın sağ alt tarafından daha yoğun duymaktayım. Tabana bağlı olan 4 civatayı sıktım ama gevşekte değildi. Sanki kıza içerisinde raylar birbirine baskı yapınca metaller gıcırtı yapıyormuş gibi duyuyorum.  Forumlarda araştırdığım kadarıyla şansına çözülende var çözülmeyen de.  Yetkili servise gidip baktıran yağlatılıp gönderilen sorunları tekrar tekrar yaşayanda var. Sizce sorun ne olabilir. Nereye bakmalıyım.  Koltuğu söktürmek istemiyorum.  Şimdilik müzik sesi ile bastırıyorum. Ama sessiz ortamda dikkat çekmemesi elde değil. :) Kilom 115 :) . Baskıya dayanamıyıp bağırıyor :D
Önerilerinizi bekliyorum.
Alt tabla çatlak bence. Muhtemelen sıktığınız somunların bağlantı yeri ya da yerleri.
Aha da damdan düşeni buldum.
Aynı problem bende de var. Tarif bire bir aynı. Serviste koltuk iskeletini değiştiren olmuş ama tekrar başladı diyenler var.
Ben bir keresinde koltuğu söktüm, iki kişiydik ancak yanımızda yağ yokmuş. Ben koltuğa oturdum, o sesi dinledi. Sorun koltuğun yükseltme mekanizmasında. Yükseklik ayarı değişince kısa bir süre gıcırtı geçiyor ama sonra yine başlıyor. Gıcırtı yapan yeri bulduk ama dediğim gibi yanımızda yağ yokmuş, sadece silikon sprey vardı, onu sıktık, taktık. 2-3 hafta ses gelmedi ama sonra tekrar başladı. Şimdi arabaya yağ koydum, müsait bir zaman arıyorum ki koltuğu tekrar sökeyim de yağlayayım diye.
Sen de yükseklik ayarını değiştirince ses kısa süre olsa da kesiliyorsa sorun aynı yerde.
Ümit Türk
Mahmut Yıldız yazdı:
Gıcırtı yapan yer neresi tam olarak?
Rayın içi,yay, döşeme sünger vs falan mesela neredeymiş sizinki.
Ümit Türk
Tamam sorun yükseltme mekanizmasında yazmışsın gözümden kaçmış :D
Murat Sahın
Ümit Türk yazdı:
Müzik iyidir. Her sesi duyup aramızdan bazıları gibi ses dinlemezsin :D
Hareketli parçalara sprey gres sıkmayı dene.
Kuyruğu eğri diyecektim, koltuğu eğri çıktı :D
Ümit Türk
Murat Sahın yazdı:
Hocam satıcam zaten.  Şimdilik beklemedeyim. Bir iş var haber bekliyorum. Şu anda takmıyorum kafaya :D
Murat Sahın
Ümit Türk yazdı:
Yatırım alanını değiştiriyorsun sanırım. Arabayı yeni aldın, araba değiştireceğini sanmıyorum ama :) Ne alacaksan şimdiden hayırlı olsun.
Ümit Türk
Murat Sahın yazdı:
Yerine bir şey almayacağım.  Dediğim gibi bir iş var haber bekliyorum.  Alıcı çıkarsa o ayrı :D
  • Çözüm
Ümit Türk
Sorunumu çözdüm.
Öğle arası yemek yemicem dedim gittim arabanın yanına aldım elime tornavida ve anahtarları deneme yanılma ile giriştim.  Sesin kaynağı yere monte edilen civatadan geliyor. Dedim şunu gevşetip çıkarıp wd40 sıkıp tekrar sıkayım.  Yaptım oldu sorun ortadan kalktı :D  Hiç alakası yok diyebileceğimiz yerden seslerin gelmesi bile insanı delirtir :D .  Ofisteki arkadaşım önermişti bu fikri önemsememiştim. Dediği çıktı gerçekten de. Bir civata gıcırtı yapar mı hiç yapıyormuş işte.  Bu yüzden basit fikir ve görüşler ummadığınız çözüme kavuşturabilir.
Fikirleriniz için teşekkürler.
