Focus Yazılım Sonrası Motor Arızası
Mehmet Akan
Yücel Metin
Araç beyni çıkma bir beyinle değiştirilip denense olmazmı
Mehmet Akan
ard arda adetli arıza kodu tesisat sorununa işaret eder, çzelikle beyinden çıkan kontrol voltajına, yani o kadar parça aynı anda arızalanmaz,
Abi ozaman aracimin beynindemi problem var ne yapmamız gerekiyor servis arızalı parçaları değiştirecek yarın öbür gün gene aynı sıkıntıları yaşarmiyiz
Yücel Meta yazdı:
Hiç denemedim
Yücel Metin
denemek için araç beyni Oto elektronikçilerinde  mutlaka vardır.
Mehmet Akan
Yücel Meta yazdı:
Aracı yetkili servise verdim onlarda arızalı parçaları değiştirecekler ozaman beyinde problem varsa boş yerimi masraf ediyorum servise sordun ilk gittiğimde beyine yazilim aticaz dedi eger beyinde problem olsaydı yazılımı almazdi demişti
Yücel Metin
Umarım en kısa zamanda en ucuz şekilde arızayı giderirsiniz.
Mustafa Yenigün
Ford Focus ve arka arkaya arıza kodları benim de alternatör arızası sonrası başıma gelmişti. Diyot tablosu değiştirilmiş ve düzelmişti. Alternatör düzgün besleme yapamadığı için araç saçmalıyordu.
Ahmet İhsan Akşen
göstergede lehim çatlağı
Focus 2 lerde kronik. Bende de olmuştu, bir sürü alakasız hata çıkıyordu ekranda. En Son arıza ışığı da yakmış ve sönmemişti ben silene kadar. İletişim arızası yazıyordu kodda ama durum aynı olabilir.
Harun Kocaçalışkan
Mehmet Akan yazdı:
Şaşırdım artık  ne yapacagimi
Serviste hava akis metresi arizasi gösteriyor bilgisayar
Aracin arizasini sildiriyorum araca yüklenince ariza ışığını yakiyor
Çağlar abi görüşün nedir
Bence arabanin yakit/hava karisim oraninda problem var. Turbonuz kontrol edildi mi?
Yazilim sonrasi enjektor yakıt haritalamasi degistigi icin MAF ve MAP sensorleriniz hatali deger uretiyor olabilir.
Yazilim attirmadan once performans da bariz bir yetersizlik var miydi?
Direk beyin vs dalmayın. Ecu kıdemli köledir. Ona istediğini verin çalışır sorun çıkarmaz
Mehmet Akan
Harun Kocaçalışkan yazdı:
Evet yazilimdan önce biraz performasda zayıflık vardi
Mehmet Akan yazdı:
Turboya baktılar turbo devreye giriyor araca yolda gaza yüklenince ariza lambasını yakıyor
Ahmet İhsan Akşen yazdı:
Peki nasıl bir çözüm buldunuz
Mehmet Akan yazdı:
devreye girme tespitini her kim yapmış ise arabayı oondan uzak tutun, ne girer ne çıkar, turbonun öyle bir meziyeti yok teknik olarak.
Mehmet Akan
Çağlar abi nasil anlarız abi
arabayı iyi bir ustaya bırakacaksınzı o da yapacak, rutin tek parça değişimlik birşeye benzemiyor anlattıklarınız, zaten yakndan birebir aracı inceleyenler bile henüz tespit yapamamış , biz ancak fikir yürütebiliriz
Ahmet İhsan Akşen
Mehmet Akan yazdı:
Gösterge panelini söküp soket lehimlerini yeniledim.
Aytac Sakal
bence tesisat. veya göstergede lehim çatlağı var.
 Katılıyorum
Bende aynı sorunu yaşadım , Gösterge tablosuna hafif vurun yapıyorsa arıza net iletişim problemi , tablo sökülüp lehimler tazelenmeli.
Mehmet Akan
Çağlar abi bugün yetkili servise gittim ne yapılıyor diye ustayla görüştüm arizalarini silip uzun yıl yapmışlar arizavermemis şuana kadar parça değişimi yapmadık dedi ama bilgisayara bağladımizda 3 tane ariza veriyor dedi onları değiştirmek istemiyorum tesisata bakmadan dedi tasisatta daha önceden hiç bir sıkıntı yoktu abi şuan ariza lambası yanmıyor tesisatta sıkıntı olabilir diyor abi
Mehmet Akan
teşhis yöntemi doğru, doğru anlatmış
Çağlar abi hayırlı günler araca motor tesisati ve motor beyni yenileri takilacakmis arac beyni kafasına göre 7.8 tane ariza veriyormuş ve tesisat çok kurcalanmis abi arac serviste tesisat ve beyin maliyeti ne çıkar bilgin varmi saygılar
Ü.Emre Kartal
Mehmet Akan yazdı:
Konu yazılım sonrası hatadan tesisatın geçmişte kurcalanmış olduğu ve arızalı olduğu noktasına mı geldi yani 🙄
Bu durumda aklıma gelen şey şu aracın sıkıntısını gizlemek için bir müdahale yapıldı ve siz o şekilde aldınız kullandınız. Sonra fabrikasyon yazılıma uygulama yapılıp sizin araca yüklenince sorun ortaya çıktı.
mantıklı, ne zaman satın almıştınız bu aracı ? veriler çok eksik
Mehmet Akan
8 ay oldu alalı
geçmişinden gelen bir arızası gün yüzüne çıkmış gibi gözüküyor. eski bir tamirat vs.
Mehmet Akan
Ü.Emre Kartal yazdı:
Yazilimdam önce hiç bir sıkıntı yaşamadım yazilim atıldıktan sonra arac motor ariza ışığını yaktı 2.3 ustaya gösterdim hatta birine bıraktık aracı sabah bana başka şeyler yaoicam deyince aracı akşam aldım gün içerisinde aracın tesisatinla oynadıysa bilmiyorum aracı servise bıraktım bugün tesisat ölçümlerini bakmışlar ustanın dediği tesisat kurcalanmis beyin de 7.8 tane ariza veriyor bazen 3 ariza servisteki usta sonra kez beyine tekrar kodlama yapicam dedi tek  tek giricem dedi beyini kurtara bilirmiyiz diye hayırlısı paramizin gittiğinemi aarcimin mahvoldugunami yanayım herseyde hayır vardır diyelim
Mehmet Akan yazdı:
Tesisat ve beyin değişecek tmm bu arızalar gerçekten varmi yoksa beyin sıkıntılı olduğu icinmi ariza veriyor
