Tiguan Çözülemeyen Hararet Sorunu
Samet Karakaya
Samet Karakaya
Merhabalar, Aracım tiguan 1.4 tsi 2012 model
aracımda şu şekilde enterasan bi problem var, aracı 1-2 saat kullandıktan sonra stop edince 5-6dk bekledikten sonra kontağı çevirince(çalıştırmıyorum) hararet 90'ı geçmiş oluyor 110-120'lerde oluyor. çalıştırınca 10-15 saniye içinde tekrar 90'a geliyor bu neden olabilir,hararet müşürünü değiştirdim sorun hala devam ediyor, usta termostatı kontrol etti oda çalışıyor dedi.
bu sorundan önce yaptırdığım işlem carter contasını yenilettim yağ kaçağı vardı acaba sıvı conta yağ pompası süzgecini tıkadı yağ basıncı düşük oluyorda o yüzden mi oluyor 1 aydır çözemedik bu sorunu
Araç çalışırken hararet yükselmiyor da duran ve motoru çalışmayan aracın harareti yükseliyorsa, bu bence gösterge sorunudur.
Peki 30 dakika sonra baktığınızda durun nasıl ?
Samet Karakaya
Bilgisayara bağladık yükseldiğinde bilgisayarda110-120 leri gösteriyor
Elektronik arıza var gibi.
Hamit inan
Termostat sanki üst kapakta ve sistemde hava var gibi. Motor çalışınca devirdaim suyu basıp bloğun kızgınlığı alıyor gibi geldi aklıma
Aynen. Veya harareti sudan okuyorsa da bu olabilir.
Devirdaim durumca bloktaki su ısınır.
Ama bu göstergeye yansımamalı.
Samet Karakaya
Hamit inan yazdı:
Evet hocam bende aynı düşüncedeyim, çünkü araba sıkıştırınca veya uzun kullanımda yapıyor bu olayı. devirdaim yapınca düzeliyor hararet
Sizce nasıl bir yol izlemeliyim nereyi kontrol ettirmeliyim
Hamit inan
Samet Karakaya yazdı:
Sorunu çözmeden üstüne gitmeyin kapakta hava varsa ciddi sıkıntı açar
Ben olsam sadece havasına baktırırdım.
Hasan Karabekiroglu
Ekrana uyarı vermesi gerekir, soğutma suyu çok sıcak mealinde.
Vermiyorsa gösterge kalibrasyonu da bozuk olabilir.
Vagcom la  düzeltilebilir.
Nihat Palolu
Arabanızda ayrıca elektrikli bir devirdaim daha olabilir. Kontağı kapatınca çalışan. Bu devirdaim çalışmıyor olabilir.
Samet Karakaya
Tekrardan merhabalar iyi forumlar, sorunum hala devam ediyor şimdide aküm bitti galiba sabah marşa basdığımda araba çalışmadı bu sorunun akü ile bağlantısı var mıdır sizce
Nihat Palolu yazdı:
var zaten. supercharger ile bilrlikte manyetik debriyajlıdır. ( çift şarjlı modelse tabi)
belki düşük akü voltajı bu tip bir arızaya neden oluyordu. kornaya basınca ses çıkıyormu? gösterge ışıkları soluk mu yanıyor?
bu araçlarda iki su pompası var. ikincisi araç parkettikten sonra çalışmaya devam eder ve turboya da su dolaştırır.  ikinci su pompasının çalıştığından emin olun.
alet bu. ustaya resmini gösterin:  https://www.ebay.co.uk/itm/264302674668
Nihat Palolu
O devirdaim elektrikli değil bildiğimiz kayışlı sistem. Elektrik kısmı süperşarjı çevirmek için.
Bunun haricinde Mehmet hocanın söylediği gibi ayrıca elektrikli bir devirdaim daha olması lazım.
Nihat Palolu yazdı:
ciyyk yapan bir sorun vardı eski modellerde. manyetik bir balata sistemi vardı galiba yine kayışla dönüyor da. ana su pompası. sonra düzelttiler. belki kaldırdılar.
Nihat Palolu
Yeni versiyonları bilmiyorum hocam. Benimki 2009 model çift kasnaklı ve üzerinde elektrik soketi olan devirdaim.
1. kasnak devirdaim için, v kayışıyla dönüyor. 2. kasnak süperşarj için, 3000-3500 devirde manyetik olarak devirdaim kasnağına yapışıp birlikte dönüyor.
Devirdaimin süperşarjı çevirebilmesi için ikisinin arasında kısa bir kayış var.
Nihat Palolu yazdı:
evet aynen böyle. işte ordan ses geliyor diyordu bazı kullanıcılar
Nihat Palolu
Benimki 10 yaşında yılında bozulmuştu. Ses yapmadı su kaçırdı.
evet hakılısınız, kayış tahrikli idi. elektrikli ikinci pompa biryerlerde vardır mutlaka. çünkü durunca sesi duyuluyordu.
Samet Karakaya
Motor kodum caxa bu motorlarda yok galiba
İkinci su pompası var merak etmeyin. Siz benim linke bakın
Samet Karakaya
Mehmet bey yardımlarınız için teşekkür ederim, bunun çalışıp çalışmadığını nasıl anlarız nasıl test edebiliriz,
Bilmem ki söküp çalıştırmalı mı
