Saime Güldemir 23 Ekim 2021 Paylaş 23 Ekim 2021 Merhaba.1998 model aracımız LPG dolayı LPG işi yapan bir ustaya götürdük aracı. Usta araç içerisinde bir ucu boşta olan kabloyu aracın bobin soketi üzerinde bulunan 3 kablodan birine taktı. Bu işlem sonrası araç LPG geçti fakat LPG geçer geçmez araç stop etti. Aracın marşı çok kuvvetli basıyor fakat araba bir türlü çalışmıyor yaklaşık 25 gündür aracın arızası bulunamadı. Aracın buji kablolarının bujiye giren kısmına elektrik gelmiyor. Dolayısıyla da araç marş iyi bir şekilde bastığı halde ateşleme yapmıyor.Arıza tespiti yapabilmek için Araca 4 farklı arıza tespit cihazı takıldı fakat hiçbiri motor beyni ile bağlantı kuramadi. Durum böyle olunca ustalar araç beyninin arızalı olduğu kanaatine vardılar. Bulunduğum bölgede belirtilen araç için gerek motor beynini test edecek bir alet gerekse tamirini yapabilecek bir elektronikçi yokmuş. Bizlere belirten aracın motor beynini test ve tamir edebilecek beyinci lazım. yardımcı olabilirseniz sevinirim Yorum bağlantısı
Murat Sahın 23 Ekim 2021 Paylaş 23 Ekim 2021 Arıza teşhisiniz kesin olsa beyinci tavsiyesinde bulunulur, 3 günde geri size gelir beyin ama işte tesisstta mı beyinde mi öncelikle bunu kesinleştirmek gerek. Ustalar cozemedikleri her şey için beyin deyip geçiyor. Yorum bağlantısı
Alpay Sumer 23 Ekim 2021 Paylaş 23 Ekim 2021 Saime Güldemir yazdı: Merhaba.1998 model aracımız LPG dolayı LPG işi yapan bir ustaya götürdük aracı. Usta araç içerisinde bir ucu boşta olan kabloyu aracın bobin soketi üzerinde bulunan 3 kablodan birine taktı. Bu işlem sonrası araç LPG geçti fakat LPG geçer geçmez araç stop etti. Aracın marşı çok kuvvetli basıyor fakat araba bir türlü çalışmıyor yaklaşık 25 gündür aracın arızası bulunamadı. Aracın buji kablolarının bujiye giren kısmına elektrik gelmiyor. Dolayısıyla da araç marş iyi bir şekilde bastığı halde ateşleme yapmıyor.Arıza tespiti yapabilmek için Araca 4 farklı arıza tespit cihazı takıldı fakat hiçbiri motor beyni ile bağlantı kuramadi. Durum böyle olunca ustalar araç beyninin arızalı olduğu kanaatine vardılar. Bulunduğum bölgede belirtilen araç için gerek motor beynini test edecek bir alet gerekse tamirini yapabilecek bir elektronikçi yokmuş. Bizlere belirten aracın motor beynini test ve tamir edebilecek beyinci lazım. yardımcı olabilirseniz sevinirim Bu konudan ilerleyelim. Yorum bağlantısı
Hasan Karabekiroglu 23 Ekim 2021 Paylaş 23 Ekim 2021 Tarif den anladığım kadarı ile ustaların tespiti doğru Ateşleme başlatılmasını ve zamanlamasının ecu tarafından kontrolünde sorun var. Bulunduğunuz bölgede iyi elektronikçi var ise ecu yu söküp bi baktırmakta fayda var. Yoksa tamir yerine parça koduna göre tamirsiz çıkma beyin bulunmaya çalışılmalı. Yorum bağlantısı
Saime Güldemir 24 Ekim 2021 Yazar Paylaş 24 Ekim 2021 Hasan bey bulunduğum bölgede Ecu üzerinde bulunan parçaların kontrolünü yapmakta kullanılan cihazlar yokmuş. Sizlerin Mondeo motor beyni arıza tespitini bakan bir bildiğiniz yer varsa oraya göndereyim Yorum bağlantısı
