Piller bitince hybrid gibi çalışma tarzı var. Yani frenden, rampa inişten, ayak gazdan çekilince boşa giden enerjileri tekrar depo ediyor.
ama turbo kullanmak üreticiye bağlı. Toyota turbo kullanmıyor. İstese kullanır tabi. Fakat amacımız tasarruf. Güç değil :) turbonun olası masrafları azaltma da amaçlarımızdan.
Elektrikli motorları içten yanmalı motora entegre etmenin değişik yolları var. Bu arabadaki incelemedim ama bir şanzımanı var. Yani daha sürüş odaklı, performans odaklı bir araba MG.
Eğer bu arabayı günlük şarj edip işe gidip gelirseniz zaten 50-60km hiç benzin kullanmıyorsunuz. Ama daha uzun sürüyorsanız hibrite dönüyor. O şekilde daha az yakar fakat muhtemelen pilleri çok daha büyük. 8-10kwh falan olmalı.
Erdem Doğan yazdı:
Hybrid araçta turbo motor var mıydı daha önce? Biraz önce test videosunu izledim. Motor güç olarak çok iyi duruyor. Plug-in olması sebebiyle Turbo ve küçük hacime uygun mu oluyor? Yoksa normal hybrid araçlarda da bu kombinasyon olabilir mi?
Corollo'ya göre verimliliği nasıl? @Tansu Kalafatoğlu
https://mgmotor.de/model/ehs
https://www.youtube.com/watch?v=o4vcEwXRFD0
Türkiyede PHEV yok sanıyorum.. Normal hibritte bu olmaz. Bunda sadece ufak menzilli bir tam güç aküsü ve motoru mevcut.
Elektrik işine girdikten sonra ben araca benzin sokmazdım.
Yunus Gökhan Ay
Bu araçlarda elektriği nereden aldığına ve üretilen elektriğin emisyon değerine bakılıyor mu?
Yunus Gökhan Ay yazdı:
tüketildiği zengin londra da şehir temiz kalsın kafi , üretildiği yerdeki fakirler ölebilir ona bakmıyoruz
Hazır lafı edilmiş iken elektrik üretimi emisyon olarak oldukca iyi yerlerdeyiz. Özellikle Rüzgar ve Güneş enerjisinde depara kalktık. Yalnız elektrik ucuzlatmıyor aksine pahalı. Burda yatırımı geleceğe daha temiz bir çevre bırakmak için yapıyoruz.
Bakılsın.
elektrikli bir araba 1kwh enerji harcıyorsa aynı yolda benzinli araba 5kwh enerji harcayarak gidiyor.
Harcanan enerji anlamında tasarruflu.
Elektrik üretmek ise her türlü motorlu arabadan daha verimli. Linyit, doğalgaz dahil buna. Nükleer ve yenilenebilirleri saymıyorum zaten.
Yunus Gökhan Ay
Bakılsın.
Sonuçta nükleer olmadığı zaman veya tamamı yenilebilir olmadığından sıfır emisyon değil ..
Her yere nükleer santral tüm evlere elektrikli ısıtıcı yollar şıkır şıkır, arada elektrikte satarız, karlı iş :)
Kömürden mi üretelim elektriği nükleer var yahu..
italyanmıydı neydi onun yazısı ise, anlamsız bir hsap idi o
nükleer var yahu..
caponlar bunu sevdi
depara kalktık.
aman fazla kalkmayalım , ne zaman deparlansak cüzdan boşalıyor
Niye. Enerji enerjidir. Benzininin kalorisi belli sonuçta. Bunun %30-35’ini harekete çevirebiliyoruz ancak. Termik santralde de aynı durum var ama sabit devir ve geri dönüşüm sistemlerinin daha fazla olmasından dolayı verim artıyor
Erdem Doğan
Karnın aç galiba, elektrik yenmez.
Erdem Doğan
Şaha kalkarsak problem işte. İnişler sert oluyor. En son kalkıyor demişlerdi, doğru söylemişler. Dolar 14, Euro 15.
karşılaştırma yaparken benzin motor bloğu kaç para? elektrik motoru kaç paraya da bakacağız o zaman, yoksa mersolar serçeye göre %10000 gerkesiz para mı diyeceğiz?
Hemen para. Dumandan konuşuyorduk :)
hediye hybrid için adres mi? dm den yolluyorum
Bazı büyüklerimiz elektrik varsa benzinin orada işi olmamalı diyor ama. Bilemedim :)
motorsuz da kabul edilir hediyeler
Yunus Gökhan Ay
Erdem Doğan yazdı:
Tüh yapamadılar mı ?
Bakılıyor..
Yunus Gökhan Ay
Bakılıyor..
Sıfır emisyon değil o zaman .. doğrumudur..
Öyle bakılırsa petrolün çıkarılmasından rafinerisine kadar harcanan enerji ve atıklara, gazlara da bakılmalı
Seyir halinde emisyon ölçülür taşıtlarda. Dolayısıyla pilli araba 0 emisyona sahip
savcılık stajı mı var? :)
ful doğalgaz yahut kömürden elde ediyorsan 50gr/km karbon
hidroelektrik, nükleer ya da güneş/rüzgar kullanıyorsan ki süre içinde tamamen buna dönüşüm olmak zorunda oluyor o zaman sıfır.
Burada geriye üretim sürecindeki emisyon kalıyor. Bunu da çok dikkatli takip ediyorlar. Özellikle batarya geri kazanım şu an ciddi yatırım konusu.
Yunus Gökhan Ay
Şahsileştirmiyoruz ki konumuzu emisyon...Savcı falan gerek yok böyle şeylere :)
Arkadaşı kaçak emisyondan alalım arkadaşlar :)
