Opel Astra 1.3 Dizel Yarı Otomatik Kafama Takılanlar
ömer can çolak
ömer can çolak
1.3 dizel yarı otomatik, ve opel .. bunların hepsini ilk defa kullanıyorum çok kafam karışık ekspertiz yaptırdım araba çok temiz kaçırma dediler evet ama araba hantal gibi, devir erken vites atıyor normal kullanımda sakin sakin hızlanmaya çalışırken silkelenme oluyor, birde arabayı alırken triget baktır dediler, 118bin km kesin değişmesi lazım bu şekilde yola çıkma dedi usta satıcı adam masraflarını karşılamaya razı geldi Tri ger değişti ama Adamlar da şaşırdı Kontağı çalıştırdıktan sonra ses gelmeye başladı Mesele çözüldü ama ertesi gün ben yola çıktığımda(ant-kay) 2-3 , 3-4 vites devir yükselteceğim zaman zıngır zıngır içerden bişey vuruyor değişim yapan adamı aradım onun esnaflığına .. ilgisiz bi şekilde gergisine ve şarj dinamo kasnağına baktır dedi..  triger değişiminden önce araba ok gibiydi arabayı alalı 3-4 gün oldu satasım var
şanzıman adaptasyonu gibi birşeyi anlatmadılar mı? ve yapısı gereği sakin kullanım için tasarlanmış bir otomatik debriyaj sistemi var aracınızda.
Tayfun Aydın
Hocam okulda 2 arkadaşımda astra h otomatik dizel var. Genel anlamda performanslı kullanım ya da yokuşlu alanlar da sport modunu kullanıyorlar onun dışında normal kullanım. Sonuçta tam otomatik değil ve sizin debriyaja basma işlemini içindeki küçük bir robot yapıyor. Böyle düşünmek lazım. Bence zincir değişimini yapmasanız daha iyiydi zira 118 bin erken. Takan arkadaş düzgün takamamış olabilir sıfır trigierden zincir sesi gelmez...
Alpay Sumer
ömer can çolak yazdı:
Geçmis olsun öncelikle.. Aceleci davranmayın.. İyi bir ustaya gösterin. Elbet problemleri düzeltebilecek biri vardır elbet..
Ayrıca bir not ekleyelim..  Acaip derecede argo ve küfür icerikli bir mesaj olduğundan mesajınızı düzenledik.. Daha dikkat ederseniz seviniriz. keyifli forumlar...
ömer can çolak
Şanzuman adaptasyon diye bişeyden bahsedilmedi, bende 2016 elentra var benzin manuel, evin ikinci aracı bu onu sakin kullanırım bunuda öyle kullanıyorum ama dediğim gibi vites devir saati altlardan 2000 gelene kadar silkelenme yapıyor bu dizelin silkenmesine benziyor buda öyle bişey mi?
ömer can çolak
Tayfun Aydın yazdı:
Merhaba, antalya çıkışındaki dağlık alanda dediğiniz gibi sport kullandım daha iyi oldu sanki yoksa bayılıyodu manuel olarak vites küçültme yapıyodum.
aslında zincir olayı300-400bin kadar gider derlerdi aldığım adamın ustası arkadaş bu şekilde yola çıkmasın triger değişmesi daha iyi olur dedi işin aslı benimde işime geldi ama ne bileyim saçma sapan iş yapacaklarını herzaman yaptıkları iş halbuki salı randevu aldım opel’den yetkili ustası baksın bakalım yoksa derler ya ıfak sinek mide bulandırır diye inan öyle oldum bide dizel, yarı oto, opel bunlar hep ilk deneyimim
Alpay Sumer yazdı:
Merhaba tşkler.. kayseride hiç varmı opel ustası ? Belki isim olarak bilirsiniz
birde şunu diyim çok şükür 600km yol sonucu evime geldiğime seviniyorum evet ama acaba diyprum benmi abartıyorum büyük bişi olsa yolda zaten aksilik olurdu heralde
Alpay Sumer
Baktırmanın zararı olmaz.. Bi baksınlar iciniz rahat olur..  @Mehmet Ozyurek Kayseri de biri var demisti sanki.. Ama tam emin olamadım eski bir konudaydı..
Murat Ekinci
Ben de 1.3 Astra H kullanıyorum şuan 198 bin de Triger zinciri değişimi olmamış herhangi bir ses ve sıkıntı yok, zaten bu motorlar da triger zinciri kullanıma bağlı 200 bin üzerinde gidiyor 118 binde neden değiştir dedi usta çok fazla zincir sesi mi vardı araçta. Benim kullanımım da da kalkışta ve  düşük vitesleri hantal kalıyor aracın ağırlığına göre biraz zayıf , arkadaşın 1.5 dci clio suna biniyorum bariz fark var kalkışlarda baya atik, sakin kullanmak işi çözüyor ben bu durumu bu şekilde göz ardı ediyorum. Bunların otomatikleri manuel vitese çok yakın sürüş esnasında vites değiştirme devrinde ayağınızı gazdan hafif çekerseniz sorunsuz geçiş sağlıyor, diğer türlü gaza baslı tutarak geçişlerde yığılma ve konforsuz vites geçişleri oluyor.
ömer can çolak
Murat Ekinci yazdı:
Bugün opel yetkili servisteydim enjektörlerde sorun olduğunu söylediler serviste değişim olursa 22.000tl, onarım olursa 6.000tl olacağını söylediler aldım aracı sanayide yaptırcam siz daha önce böyle işlem yaptırdınız mı? Bukadar çok masraflı bişey enjekör işlemi
Fatih Mehmet Uslu
Sanayide ortalama 4 silindirli dizel bir aracın enjektörleri 5-7 bin civarına değişiyordu. Son zamlarla noldu bilmiyorum. Fiyat normal bence. Ama servisteki fiyat çok uçukmuş.
1.3 mjet uzmanı bir enjektörcü bulun, o teşhisi koysun, pahalıdır lakin servisin yarısına biter sanayide. zaten servis te sanayide yaptırıp misli ile fatura ediyor, serviste enjektör makinesi ve ustası olmaz, ancak özelikle mjet uzmanı bulacaksınız, sanayide taksiciler nerede çok ise oraya gidin
Murat Ekinci
Her zaman olduğu gibi sevisler çok yüksek rakamlar çıkartıyor siz de de  olduğu gibi, enjektörler tamiri olan parçalar sanayide araştırın 1800-2500 arası bakımlarını yapıyorlar,yeğenim Accent Era nın kini 1800 e yaptırdı yakın zamanda.
ömer can çolak
Çok mantıklı tespitiniz harika👍
ömer can çolak
Yetkili servise gittim geçtğimiz hafta arıza tespit ücret vermeyi kabul etmiştm enjektörlerde sıkıntı var demişlerdi özel servise gittim bugün enjektörler pas olmuş bildiğiniz memeleri değişti tanesi 750tl den 3250tl masraf oldu bana ama aracın silkelemesi sesi ve beyaz dumanı geçti bu durumda inşallah bu sorunla çözülmüş oldu.
bilgilendirme, dizel araçlar en az 80-100bin de bir kontrol ettirlmeli bendeki gibi büyük masraflara neden olmasın.
