Rölantide Motorun Ara Ara Anlık Sarsılması
Mustafa YILDIRIM
Mustafa YILDIRIM
Benzinde soğukken çalışmama sorununu daha çözemeden şimdi de Benzin ve LPG de ara ara titreşim oluşuyor. Devir saati 1 mm aşağıya anlık inip tekrar normale dönüyor.
Araç rölantide çalışıyorken sürekli değil ara ara sanki bir anlık ateşleme kesiliyormuş gibi motor kasılıyor ve hafif bir sarsıntı-titreşim yapıyor. Benzin yada LPG her ikisinde de yapıyor. Motor soğuk ve sıcakken devam ediyor. Tam ölçmedim ama yaklaşık 30 saniye de bir oluşuyor. Bu durum en son Radyatör patlamıştı ve değiştirildikten sonra oluşmaya başladı. Herhangi bir bağlantısı var mı bilemedim.
Motor yada şanzıman takozundan olsa sürekli sarsıntı oluşur diye düşünüyorum. Bu nedenle ateşleme yada başka bir yerde sorun olabileceğini düşünüyorum.
Hatta son 1 haftadır motor sıcakken dahi benzin yada LPG de isteksiz çalışıyor. Marş süresi normalden 3 kat fazlalaştı. Yada Motor sıcakken bazen tek maşta çalışıyor. Anlam veremedim. Aküyü ölçtürdüm aküde sorun yok.
Aracın motoru yapıldıktan sonra yaklaşık 3 ay önce tekleme şikayeti olunca buji ve buji kablosu değişmişti.
Araç 2012 den beri bizde ve 2014 yılında ateşleme bobinini kendim değiştirdim diye hatırlıyorum. Hatırladığım kadarıyla başka bobin değişimi olmadı. Bu sorunu bobinden yapar mı?
Motor masrafından dolayı bütçe biraz sıkıntılı. Boşuna masrafta yapmak istemiyorum. Bobin alacak gibiyim delphi alayım diyorum.
Sizlerin görüşlerini almak istiyorum.
Önce ateşleme sistemi kontrol edilecek. Ancak bana sanki subaplar yanmış gibi geliyor.
Ömer Sarıgül
Öncelik kompresyon ölçümü yaptırsanız iyi olur ona göre adım atarsınız
Hamit inan
Kutup başını çıkar 10 dakika kadar bekle. Yeniden gözlemle. Olmadı krank sensörünu ve soketini temizle. Enjektörlerden hava çekiyor mu bir yerden hava çekiyor mu ona bak. Motor soğukken yaptığını ısınınca yapmıyorsa subaplara doğru gidiyor olay. Bu arada ateşleme sistemindede olabilir özellikle buji ve kablolarda.
Simdi tekrardan okudum
Direk kutup başını çıkar bekle peşinden krank sensörünu kontrol et.
tarihinde Hamit inan tarafından düzenlendi
Mustafa YILDIRIM
Nisan ayında komple motor yapılmıştı. İnşallah subap değildir. Bu nedenle Ateşleme bobinini değiştireyim diyorum.
Hamit inan yazdı:
Motor soğuk yada sıcak fark etmiyor. Sürekli oluyor.
Belirttiğiniz kontrolleri yapayım.
Hamit inan
Mustafa YILDIRIM yazdı:
Anlattığın sıkıntı şu an bende de var bir ara bende bakacam :)))
  • Üzgün 1
Coşku Mert
buji kabloları ve bobinle ilgili referans değerler var. bunlara göre arızalı mı değil mi multimetre ile ölçerek alayabilirsin. boş yere masraf yapmamış olursun. müsait olduğumda değerleri burada paylaşırım
tarihinde Coşku Mert tarafından düzenlendi
Mustafa YILDIRIM
Çok sevinirim
Şimdiden teşekkürler
Komple motor yapıldıysa üst kapak ve subaplar zaten işlem görmüştür. Bu durumda subapları elememiz yerinde olur.
Ateşleme sistemine geri dönersek, motor yapılırken kontrol edilmedi mi?
Mustafa YILDIRIM
Motor yapılınca sadece bujiler değişti. Aradan 3 ay sonra tekleme şikayeti olunca bujiler (durumu çok kötü değildi) ve buji kablosu değişmişti.
Ama bobin değiştirilmemişti. Bu nedenle aklıma ilk gelen şimdilik ateşleme bobini
Coşku Mert
motorcraft marka buji kablosu direnc degerleri (200k) asagidaki gibidir. farklı markalarda bu degerler cok daha düşük cikar. kablo arizali ise "1" degeri okunur. bu a gkre test edersin
uzundan kisaya
06.2
06.1
05.6
03.2
Mustafa YILDIRIM
uzundan kisaya
06.2
06.1
05.6
03.2
Teşekkür ederim
Kabloları kontrol ederim.
Bobin için referans değerleri varmı?
Coşku Mert
atesleme bobinini test etmek icinde oncelikle kablo baglanti yerlerinden olceceksin. 1-4 ve 2-3 arasi 10-16 ohm vermesi gerek.
sonra da soket kismindan olcersen ortadaki 2 nolu pin ortak cikistir 1-2 arasi 0.5 ohm 2-3 arasi yine 0.5 ohm veriyorsa atesleme bobini saglamdir
Mustafa YILDIRIM
Çok teşekkür ederim. Yarın müsait zaman bulunca ölçerim.
Hamit inan
Dikkat et ama direnç değeri tutsa bile yalıtkanda delinme oluyor yüksek gerilim atlama yapıyor. Bunu ancak karanlıkta bakarak belki görürsün. Yakıt haritası bozulmuştur belki. LPG bozunca benzine alsan bile 100 km kadar benzinde de saçmalıyor. Kutup başını çıkar 10 dakika bekle
Mustafa YILDIRIM
Dün akşam bobin ve buji kablolarını multimetre ile ölçtüm.
Bu kabloları Uzundan kısaya doğru
5,8 k ohm
5,2 k ohm
4,8 k ohm
3,4 k ohm
Fakat ateşleme bobini çıkışların herhangi bir değer ölçemedim. Giriş soketini ölçtüm. 1-2 arası 0,8 ohm 2-3 arası 0,8 ohm
Birde kafa sallama (sarsıntı) sıklaşmaya başladı. Yolda giderken 2. viteste 2000 devirde sabit giderken çok belirgin şekilde hissediliyor. Yakıt tüketimi de arttı. Yakıtı ölçmek için 11 lt LPG aldım ve tekrar ölçeceğim.
Eksantrik Konum Sensörünün bu duruma etkisi var mı? Dün denemek için araç çalışırken soketini söktüm. Herhangi bir tepki vermedi. Soket takılı değilken motoru stop edip tekrar çalıştırdım ve motor çalıştı.
Akşam bobini ölçerken eksantrik sensörünü de öçtüm. 800 ohm civarı değer vardı. ( Motor çalışmıyorken)
Coşku Mert
buji kablolari iyi görünüyor. atesleme bobininde ise hic deger vermemesi arizali olduguna isaret. kontak noktalarinda korozyon pas vs. varda o yuzden deger cikmiyorsa o ayri tabi.
egsantrik sensorunun verdigi omaja bakacak olursak saglam gorunuyor. tam degeri aklimda degil ama saglam bence. zaten krank sensörü kadar onemli bi sensor degil. cfi lerde hic yok mesela o sensör
Mustafa YILDIRIM
Bobin kontakları iyi durumda. Pas vb. yok.
Bobini değiştireceğiz galiba
Coşku Mert
bobin orijinal değilse 7-8 sene iyi bile dayanmış
Mustafa YILDIRIM
Motorcraft diye hatırlıyorum. Tabi çakma değilse
Mustafa YILDIRIM
Dün akşam yeni ateşleme bobinini taktım. Malesef sorun devam ediyor. ☹️ Herhangi bir düzelme olmadı. Hatta @Hamit inan beyin dediği gibi akü kutup başını 2 saat kadar söktüm. Kutup başını tekrar takıp benzin ile kullandım. Fakat aynı sorun devam ediyor.
Eski bobinde çıkış uçlarında değer okuyamamak benim hatammış. Akşam karalığında ölçmüştüm. Multimetre nin prob uçları bobinin kontağına temas etmediği için değer vermiyormuş. Tekrar ölçtüm 2,5 k ohm değeri verdi. Yeni aldığım bobin de 2,5 k ohm değer okudum.
Yorumlarınızı bekliyorum.
Düzeltemezsem hafta sonu sanayi yolu görünecek gibi
Hamit inan
inşallah ufak birşeydir. Krank senserünede baktın mı ?  Bizim araçlarda soket yağlanınca benzer sorunlar açıyor. Ateşlemede falan hata çıkıyor.
Mustafa YILDIRIM
Hamit inan yazdı:
İnşallah
Akşam vakit bulabilirsem kontrol ederim.
Coşku Mert
bu kötü olmuş, en azından parça arızalı demezdik :(
Mustafa YILDIRIM
Valla kötü oldu. Tecrübe ettik ama biraz pahalı tecrübe oldu.
Marş süresi de uzadı gaz pedalına bas çek yaparak çalışıyor. Yarın fırsat bulursam sanayiye gideceğim
