Nedeni Bulunamayan Motor Arızası
Mehmet Gule
Mehmet Gule
Selamlar Arkadaşlar,
C4 2012 MCP dizel aracımda baskı balata volan değişimi yapıldı. Aracım 170000kmde. Akü ölçümü yaptırmadım ve 5 senedir aynı aküyü kullanıyorum. Aracımda eco devreye girmiyor. Bende özellikle start stop sevmediğim için ellemiyorum. Ancak baskı balata volan değişiminden sonra araçta ilk çalıştırmada araç hareket etmeden önce kısa bir süre motor arızası lütfen aracınızı tamir ettirin yazısı beliriyor. 1 sn sonra kayboluyor. Araca 2 ayrı serviste baktırdım. Hiçbir arıza olmadığını söylediler. Araç yeni çalıştırıldığında ilk hareketinde bu arızayı verip kayboluyor ve her seferinde oluyor.
Yorum ve yardımlarınızı bekliyorum.
Mert Gülkokan
Psa grubunda akü çok önemlidir
Her şeye sebep olabilir
Direk akünüzü değiştirin
Mehmet Gule
Mert Bey,
Cevabınız için teşekkür ederim. En yakın zamanda kontrol ettirip, değiştireceğim. İnşAllah çözüm olur.
Hacı Şenyurt
Çözüm çok büyük ihtimal akü değişimi ile olur. Fransız hele PSA grup dedin mi en saçma arıza da bile aküyü yenisiyle değiştirmek çözüm oluyor.
Ali Osman SEVİM
Merhaba,
Ben de aynı araca sahibim. Akü voltajı düştüğünde akla gelmeyecek arızalar ortaya çıkabiliyor. Arkadaşların yazdıklarına katılıyorum. ilk iş akü durumuna bakılmalı.
Mehmet Gule
Benim tek aklıma takılan konu, aracı çalıştırıyorum, sorunsuz çalışıyor, klima teyp vs açık ve sorun çıkmıyor, gaza basıyorum, araç gazı almaya başlıyor, biraz hareket ediyor 20 metre falan ve öyle bu arızayı veriyor. Aküden olabilir ancak araç çalışmış ve harekete başlamış, biraz yürüdükten sonra veriyor ve sonra bir daha kontak kapanana kadar vermiyor. Genellikle motor sıcakken vermiyor, motor soğukken veriyor. Yani daha önce çalışıp durup, tekrar çalıştığında vermiyor. Burada akünün voltaj dolumu düşünülebilir. Ama neden araç soğukken ve çalışıp biraz yürüdükten sonra bu hatayı bir saniyeliğine gösterip sönüyor.
