Antifriz Renk Karmaşıklığı
Berkay Ertuğ
Çözüme git Tansu Kalafatoğlu tarafından,
Berkay Ertuğ
Merhabalar aracimda kirmizi organik antifriz mevcut genlesme kabindaki miktar azaldigindan bir miktar eklemek istedim.opet organik antifriz aldim  500ml antifirz ile 500ml saf su ile karisimi hazirlayip kutuya koydum daha sonrasinda renk degisti sistemdeki kirmizi ile turuncu mavimsi renk aldi. İki organigi birlestirdim yanlis mi yaptim yardimci olabilir misiniz,zararli midir ?
Murat Sahın
Doğrusu tamamen boşaltıp yeni karışım ile doldurmaktır ama bunu yaparken havası alınacak vb.islemler var. Bilmiyorsanız kendiniz yapmayın hava yaparsa conta yakmaya kadar gidebilir işin sonu.
Ben antifiriz değişiminde kullanılan antifirizden ekstra 1 litre kadar alırım ki yedekte dursun, ilave etmem gerekirse aynı ürün olsun.
tarihinde Murat Sahın tarafından düzenlendi
Murat Ekinci
Antifrize neden su eklediniz kim verdi bu fikri size anlamadım, direk antifrizi koymanızı öneririm su yapısını bozacaktır,derecesini düşürecektir.
Murat Ekinci yazdı:
gagıldan gelip okunabilir, uyarı yapalım: sade antifriz konmaz sisteme, %50 oranında su ile karıştırılmaz ise hem daha çabuk donar hem de sisteme zarar verir.
hem de hararete sebep olur
Ben de bi uyarı yapayım: Hazır antifreeze'ler var. Su ile karıştırılmış yani. Sisteme ondan konulursa ekstra su konmaya gerek kalmaz. Bir de su dediysek, saf su olmalı, musluk suyu kireçlidir.
Erkan Işık
Sanii bey kökez suyu koysak dagdan buz gib,i olmazmı
Erkan Işık yazdı:
Boğazları şişer 😂
Berkay Ertuğ
ecotech grubu kendi aliyor havasini diye biliyorum
tarihinde Berkay Ertuğ tarafından düzenlendi
kutusunda soğutma sistemi sıvısı yazar, konu antfriz ama, radayatöre reset atalım :crazy:
Hepsinde antifriz yazıyor abi. Sadece hazır olanlarda "hazır" diye belirtiliyor. Radyatöre de reset atarız, getir sen :p
https://www.hepsiburada.com/castrol-radicool-antifiriz-3-litre-mavi-uretim-yili-2021-p-HBV00000OMT6J
https://www.hepsiburada.com/petrol-ofis-hazir-antifriz-40-c-3-litre-uretim-yili-2020-pm-HB00000OERI5
Murat Ekinci
Evet dediğiniz gibi, araştırdığım kadarıyla su eklenmesi gerekliymiş, aydınlandım sayenizde :)) teşekkürler, bizim ustayı da aydınlatayım .Aslında izlediğim video da tamamıyla antifiriz konunca hararet ve derecesinde düşme olur diye belirtiyor benim araçlara usta sadece antifriz koyuyor derece de -40 görünüyor acaba su katılmış hali ile mi geliyor ant,frizler.
ilki antifriz zaten kutuda da antifirz yazıyor, kullanım kılavuzunda da su katılınız yazıyor, diğerinde hazır antfiriz yazıyor, su katılmasına gerek yok. okuyalım bir daha
po istasyonları yurdun her yerinde satışta, soputma sıvısı yazsa idi , satamazdı kutuya. evlen sani, meyva suyu alışverişinde farkı anlarsın
Murat Ekinci yazdı:
suyun kaynama derecesi düşer, harraet yapar denir ona. video da ne demiş bilemem de
:hahahoho:
  • Çözüm
Antifriz renge göre alınmaz. Yanıltır.
Araç için uygun olana ve alınan ürünün içeriğine bakılmalı.
piyasada genel olarak kırmızı ve turuncu organik geçer. Yeşil veya mavi renk organik de gördüm ben.
Turuncularda genelde silikat bulunmaz.
antifriz üstünde direkt kullanılabilir veya saf su ile karıştırılması gerekliliği yazar.
Mustafa Erkan
@Berkay Ertuğ arkadaşımıza bu konuyu açtığı için çok teşekkür ederim. Konuyu okuduktan sonra kendi aracımın yanına inip antifrizine baktım KIRMIZI ( Pembemsi ) iyi dedim,  el kitabına baktığımda önemli bir bilgi ile karşılaştım.
VW firması, Jetta aracı için der ki : Mutlaka VW TL 774 J kodunda G13 antifriz kullanılacak, eğer bulunamaz ise VW TL 774 G spektinde G12++ kullanılabilir. ANCAK G12 ve G12+ kullanılamaz, karıştırılamaz, eğer karıştırılırsa motora zarar verme riski nedeniyle boşaltılıp yeniden doğrusunun doldurulması gerekir.
Hayde bakalım .....
Her kırmızıya , kırmızı olmuyormuş yani.
Murat Ekinci
Macit Aliyev
Merhabalar. Geçenlerde bende antifrizi kontrol ettim baktım azalmış. Bir kaç 3008lerde de olmuş böyle azalma. Belkide alırken bayide az koyulmuştur. Bende gittim Opetten aşağıdakından aldım. Pompacı direkt doldurdu. Burda yazılanları okuyunca içime kurt düştü. Gittim resmini çektim ve gördüğüm kadarıyla suyla karıştırınız yazıyor. Pompacı direkt saf antifrizi koydu. Acaba şimdi üzerine su eklemem mi gerekir? Eklemezsem sıkıntı çıkarır mı? Veya ne önerirsiniz?
Ü.Emre Kartal
Macit Aliyev yazdı:
Tamamen doldurdu ise mecburen çekip su ile dolduracaksınız kalan kısımı.
%50 oranı olması yeterlidir, ortalama bir araç 6 litre kapasiteye sahiptir. Buradan yola çıkıp kaba bir hesap yaparsanız işiniz çözülür 🙂
Macit Aliyev
Ü.Emre Kartal yazdı:
1 litrenin tamamını doldurdu. Tamamını koyduğunda maksimum olan çizgiyi aştı. Fazlasını yolda atmış kendisi. Araç 4-5 saat bekledikten sonra normal seviyedeydi.
