Akü Seçimi
Çağrı Alaf
Çözüme git Murat Öngür tarafından,
Yanlış.. 72 boşalmıyor ki? Bkz damacana sorusu..
72den 30 aldık 60tan da 30. iki aküye de 30amper verdik. 60 olan daha çabuk doluyor. İçeriğinde asit miktarı az plaka kalınlığı az. Asit yoğunluğu daha çabuk gerçekleşiyor. Epey kafa yorduk ilk zamanlar. Denediğim akü 24volt 160 ah ile 24volt 210 ah akü idi.
O zaman her akünün verimi aynı değil mi diyeceğiz? Verdiğin ile aldığın oranı kabaca yüzde kaç?
Yakın zamana kadar bildiğim bardak sürahi ve kullanılan miktar idi. Ama olmuyor. Bulduğum mantık asit miktarı ve plaka. Verilen şarj akımı aynı.
suyu damacana dan mı içersen çok içmiş olursun, bardaktan içersen mi?
Çağlar abi gibi bir soru da ben sorayım.
Günde 4 bardak su (1 litre) içiyoruz, 1.5 litrelik şişe kullansak mi doldurması daha uzun sürer yoksa 2.5 litre kullansak mi?
Damacanadan suyu içmek için harcayacağım enerji (pompa ile emme basma yöntemi, kafaya dikme yöntemi vs) bardaktan içmek için harcayacağım enerjiden daha fazla olacaktır [emoji4]
Bende bir soru sorayım. Günde 1 litre 4 bardak su içiyoruz. 5 litreyi mi daha erken bitiririz 1 litreyi mi [emoji12] Böyle sorsanız olurdu mesela.
Başka soru. Bir çeşmemiz var. Hangisi daha kolay dolar 5 lik bidon mu 19 Luk damacana mı?
Araçta her ekstra yük için harcanan enerji haliyle artacaktır. Bunu akü içinde teorik olarak bu şekilde de düşünebilir miyiz? Doldurmak için daha fazla enerji gerekmeyecek mi? İhtiyacımız olan amper mi marş basma gücü mü?
Servet abi cevaplamış. Bende daha öncesinden mantıklı bulduğum için 60 lık akü aldım. Cep telefonunda son hücre en uzun sürede dolan kısımdır. Mah arttıkça harcanan enerji de artacaktır haliyle. Buradaki sorumuz yada sorunumuz akünün doldugu değil nasıl doldugudur.
Beyler Darbaz haklı. Akü kapasitesi arttıkça şarj için gereken karşıt direnç fazla olur.
60ah aküden marş anında sae 540 amper çektik. Aküyü 14volt yapmak için 15 dakika kafi diyelim.
75 amper aküden sae 540 amper çektik. 14volt yapmak için 25 dakika gerekir.
Sıcak iklimde düşük kapasite akü en ideal olanıdır. 60 yerine 40 ah gibi. Gözle görülür tüketim düşümü yaşanır.
Ve ilave gelen akü ağırlığı. Sineğin yağı hesabı [emoji16]
Benim arabanın orijinal aküsü 40 veya 45 ampermiş mesela.
Baba ile oğl6nun bugünkü yaşları toplamı 56 dır. 4 sene önce yaşları toplamı 48 olduğuna göre annenin emekli maaşı kaç paradır?
Bunu da emmiye sormak lazım kaç gündür öğrenmiştir artık [emoji3]
Ben ettim sen etme ağam 🙏
Mutlu akü’nün corolla sahiplerinden yediği küfre görseniz bir daha mutlu bile olamazsınız.
yeni tarihli banner al, 6-7 sene akü meselesini unut. Varta falan hikaye
Mutlu el değiştirince bitti
Traksiyon aküde iyi hâlâ
Ben bosch aldım, iyi yapmış mıyım:p Birebir aynısını aldım.
Bosch aküyü kendisi yapmıyor. Ev eşyaları gibi ise pek fayda bekleme
Varta ile birlikte Johnson Controls tarafından üretiliyor olması lazım.
Mert Gülkokan yazdı:
Aynen varta üretiyor boschları
Bende de bosch kombi var üreten termodinamik markası
Tek eşanjörlü pek iyi değil geçen üst komşunun eşanjörü delindi yeni takıldı
Bakalım göreceğiz.
Serkan Toker
Gider en ucuz aküyü alırım, hepsi bir gün bozuluyor nasıl olsa.. :D En son benim arabaya Povver mı ne öyle bir akü aldım yerli üretim. Marş basıyor sıkıntı yok.. Varta dediğinizin yarı parasıydı Ankara' da üretiliyor, para burada kaldı yani.
Çağrı Alaf
opel alçak tip akü kullanır ona dikkat edinz
Picker'dan baktığımda varta bunu öneriyor uygun mudur ?
72'ye gerek yok o zaman alternatörü yormadan 60'dan devam ediyoruz.
Peki abi benim direksiyonu durduğu yerde çevirdiğimde farların ve içeride ki ışıkların minik minik parlaklıklarının düşüp artması sorununu nasıl çözeceğim bu ne ile alakalı ?
Çağrı Alaf yazdı:
Yüksekliğini ölçsene akünün? 17.5 cm falan olması lazım. Ford Opel alçak akü kullanıyor.
Mücahit Erdem
Kangooya 2 yıl önce mutlu aldım 72 amper marşta 9.8 volta kadar düşüyor. Mutlu almam sorana da al demem
İki sene önce şirket aracına mutlu aldık. Aralık ayında garantinin dolmasına bir ay kala akü sinyal vermeye başladı. Satıcıya götürdüm ölçtü sağlam dedi ordan çıktım üç dört tane elektrikciye gösterdim voltaj 8-9 aralığında geziyor akü ömrünü tamamlamış dediler. Tekrar götürdüm satıcıya dedim sök gönder garantiye son bir ay kala garanti olmaz akü sağlam falan filan dedi göndermek istemedi sonra epey bagristık küfürlestik çıktım dükkandan. Şikayet edecektim bizim patronlar uğraşma gerek yok dedi siz bilirsiniz dedim gidip varta aldım. Diyeceğim mutlu mutsuz ediyor uzak durulasi bi marka, eski kalitesi kesinlikle yok
Mustafa Gökmen
Focusa mutlu aldım.ilki garantinin dolmasına 1  ay kala bitti.Yerine verdikleri sıfır mutlu akü 1 sene sonra bitti.Şans işi sanırım,şuan inci var üstünde gayet iyi durumda.Mazda da eas akü var garantisi biteli baya oldu canavar gibi.Focus tek marş çalışan araba.Octavia nın üstünde gelen küçük bir akü var sanırım 6,7 senelik tık demedi şimdiye kadar.
Çağrı Alaf
1.75, alçak tip haklısınız Metin abi. Sizin araba durduğu yerde direksiyonu çevirdiği esnada gösterge ışıklarında parlaklığı kısıyormu göz kırpar gibi
Hiç farketmedim valla.
Çağrı Alaf yazdı:
.arların ve içeride ki ışıkların minik minik parlaklıklarının düşüp artması sorununu nasıl çözeceğim bu ne ile alakalı ?
akü zayıf diye elektrikli direksiyon akım şeediyor. voltaj bayılıyor. sağlam aküde de yaparsa aküden panele giden kablonun ince olmasından endişe ederim ya da direksiyon motorunda bi fazla akım çekiş var derim.
Gider en ucuz aküyü alırım, hepsi bir gün bozuluyor nasıl olsa.. [emoji3] En son benim arabaya Povver mı ne öyle bir akü aldım yerli üretim. Marş basıyor sıkıntı yok.. Varta dediğinizin yarı parasıydı Ankara' da üretiliyor, para burada kaldı yani.
Povver şuanki arabanın üzerinde gelmişti. Ne zaman takıldığı meçhul. 7 seneye yakın ben kullandım acaip memnun kaldım. Bozulunca bulamadım mutlu aldım. Daha 3 4 ay oldu sabah yanlış duymadıysam marşın pek tadı yoktu. Ben evdeydim henğz eşim giderken yukarıdan duydum.
Mücahit Erdem
Povverden bende memnunum
İnci varken mutluya bakmam
Türkan varken scarlett’e bakmam
LPG varken kibrite bakmam :p
Jeneratör varken alternatöre bakmam 😎
Rıfkıya akü lazım. Bu kaç senelik bilmiyorum muhtemelen hakan usta zamanı yeni alındıysa 4.
Mutlu görünce bana bir şeyler oluyor. Corolla’da mutlu akü şikayetleri çok fena
