Akü Ne İşe Yarar?
Mustafa Karahan
Mustafa Karahan
Ü.Emre Kartal yazdı:
Aslında akü sök tak yapınca da resetlemesi gerekiyor. Sizin başınıza gelen olay ilginç olmuş.
Orta ekran derken km sayacının olduğu ekran mı yoksa teybin olduğu yer mi?
Araba çektirerek biyere varamazsın.
W210’lar da mı? Diyanet haklı o zaman
Mustafa Karaca yazdı:
Akü zayıf olduğunda, arabanın teyp ekranı marş sonrası kapanıyor. Düğmeyle açmak zorunda kalıyorsun. Akü ful ise kapanmıyor. Akü değiştiği için artık kapanmıyor .
Bozuk akü yük testi ve durağan haldeki voltaj ölçümü ile belli olur
İsa Acar
Benim araç geçen sabah marş basmadı daha doğrusu gıygıyladı ama çalışmadı. Takviye kablosu ile çalıştırdık. Eşim okula gitti araba 6 saat sonra sorunsuz çalışmış. 20 dk yol gittikten sonra markete uğruyor, market çıkışı yine çalışmamış ve biz yine takviye ile hayata döndürdük. Voltaj ölçümü yapıldı her şey normal ama biz akü siparişini verdik. Geç marş alıyor şu anda. Bu sabahta ışıklarda kıpır kıpır yaptı farları, kaloriferi kapatınca normale döndü. Akünün garantisi 1,5 ay önce bitti ama 2 yılda akünün bitmesi normal mi? [emoji849]
tarihinde İsa Acar tarafından düzenlendi
Çağrı Alaf
Yarım saat düz yola çıktım 30 km kadar. Arabayı stop ettim ölçüm yaptım, kaç vermeli ?
En zorlu şartlarda denedim.
Radyoyu mu açtın?
  • Mutlu 9
Mustafa YILDIRIM
İsa Acar yazdı:
Benim araç geçen sabah marş basmadı daha doğrusu gıygıyladı ama çalışmadı. Takviye kablosu ile çalıştırdık. Eşim okula gitti araba 6 saat sonra sorunsuz çalışmış. 20 dk yol gittikten sonra markete uğruyor, market çıkışı yine çalışmamış ve biz yine takviye ile hayata döndürdük. Voltaj ölçümü yapıldı her şey normal ama biz akü siparişini verdik. Geç marş alıyor şu anda. Bu sabahta ışıklarda kıpır kıpır yaptı farları, kaloriferi kapatınca normale döndü. Akünün garantisi 1,5 ay önce bitti ama 2 yılda akünün bitmesi normal mi? emoji849.png
Aküde fabrikasyon hata yoksa eğer aracınınız da elektrik kaçağı vardır. Yeni aküyü takarken kontrol ettirin.
Araç sürekli olmak kaydıyla uzun yol yapınca mı yoksa şehir içi kullanınca mı daha çabuk biter?
İsa Acar yazdı:
Sıfır arabamın aküsü 2.5 yılda bitti :) Güya fabrikada takılan uzun ömürlü idi. Yolda giderken sinyal sapıttı sinyal yanıyor ama ikazı senkron değil idi. Sonra yol bilgisayarı gitti. Sonra komple gitti :) Hepsi 15 dk içinde oldu.
Alpay Sumer yazdı:
Yazıklar olsun bildirim gelmemis.. tüm geyikleri kacırdık 😒
Bildirim gelmeyen arabalarınız değerinde alınır.
Mahmut Yıldız yazdı:
Şehir içinde akü dolmaz bence.
Sürekli dur kalk..
Kalkışta ve hızlanırken tam şarj etmeyecek.. frenle yavaşlarken düzgün şarj etmeyecek.
Zaten ne kadar yol gideceksin ki, şehir içinde 10-15 dakikada doldurduğunu tek marşta harcıyorsun.
İsa Acar yazdı:
Bence şarj sorunun var..
Rolantide voltajı ölç bakalım neler göreceksin..
Bende şundan var.. Bakarım sürekli, akü ve şarjın sağlık durumu hakkında bilgi verir..
Sürekli dur kalk..
Önder: Onun için benim aküler kısa sürede son nefesini veriyor.
Forum: Sen de 1 km lik yol için kullanma koca arabayı.
Önder: Tamam.
Önder Özcan yazdı:
Önder: Tamam.
Bırakıyorsun oraya buraya... çarpıp gidiyorlar..
Kullanma karrdeşim.
Kullanma karrdeşim.
kaskocu düşünsün :keyifli:
Sürekli dur kalk..
Uzun yolda da sürekli gaza basıldığı için doldurmayacak, ancak bayır aşağı gidilirse dolduracak.
Benim akü son dönemde cc ile giderken aküyü kontrol ettirin uyarısı veriyordu.
Önder Özcan yazdı:
Kösköcü düşünsün.  🤨
Akü bitti çektir.  Çarptılar yaptır.  Ohh ne ala memleket.
  • Mutlu 5
Çağrı Alaf
Rafta bekleme tarihinin etkisi olabilir mi ? En fazla kaç yıllık akü(rafta bekleme süresi) alınabilir? 6 ay maks
Uzun yolda en az 13,2 verir.  Ayağını gazdan çektiğin durumlarda 14,5-15,5 görür ihtiyaç varsa.
Yukarıda link verdiğin şarj adaptöründen temin et.  Ayağını gazdan çektiğinde 15 üstü görüyorsan akün dolmamış demektir.  Akü tam dolu olduğunda 14,5 hatta 13,8 i geçmediği oluyor.
Şunlar da var.
Farlar açıksa, ptc, cam vb ısıtıcılar çalışıyorsa da voltaj 13,8 i geçmiyor.
Fatih Emre
1 de yanlış. Araç çalışırken aküden hiçbir zaman yememelidir. Belki özel bir aksesuar nadiren 1-2 dakika çalıştırılacak ise.. alternatör nerden baksanız 90 amp yani 1000w üretir en zavallısı
Bence bu söylemde de eksiklik var. Aşağıdaki tabloya göre araç rölantide çalışırken yani motor devri 750d/dak iken alternatörümüz 20amperlik akım üretebiliyor. Rölantide eğer kullanıcı farları (10amp)  arka cam rezistansını(10-15amp) ve ilave benzeri yükleri de devreye alırsa aküden de akım çekilecektir. Tabloya göre altörnatörler etiket akımını motor devri 1250d/dak ve üzerinde iken vermeye başlıyorlar.
yahu sanane bas marşa git, yolda kalırsan kaskon çekici yollamıyor mu? trafik sigrotan hangi firmadan?
Al biri daha.. :elisopali:
lokantaya girip parasını ödeyip çorbayı içmeden mi çıkalım yani?
