Ford Escort - Yolda Hararet Düşmesi
Mustafa Kayaoğlu
Mustafa Kayaoğlu
Yolda giderken bu hararet neden düşer.  Termostat demeyin orjinal 88 lik taktım. Kaçırma filan yok bakıyorum radyatör üst hortumu soğuk. Petegide yeni değiştirdim kale marka. Normal trafik olursa dur kalkda ortayi buluyo. Ama 100 le sabit giderken düşüyor. :)
Mustafa YILDIRIM
Fanın çalışıp çalışmadığını takip edin. Fan müşürü arızalı ise erken fan açarsa yada sürekli fanı çalıştırırsa hararet düşer.
Mustafa Kayaoğlu
Mustafa YILDIRIM yazdı:
Ondada sıkıntı yok onuda yeni değiştim fae marka kırmızı.  92 de 1. Kademe çalıştırıyo
Mustafa Kayaoğlu
Hortum bağlantıları yanlış desek oda termostat arka çıkışından petege. Ordan tüp regülatörüne.  Ordanda demir boruya gidiyo. Yok mu çare :)
Mustafa YILDIRIM
Termostat erken açıyor olabilir. (yani arızalı olabilir)
Kontrol etmek için hararet düşmeye başlayınca aracı durdurup termostat çıkışındaki kalın hortumu kontrol edin. Eğer sıcak ise termostat erken açılıyordur.
Mustafa Kayaoğlu
Bide öyle deniyim bakalım ama bundan önce 92 lik motorcraft termostat taktım sıfır aldım.  Onda da aynı olay olduğu için yine termostat aldım bu sefer 88 lik. Durum değişmedi.  İkiside yeniydi ikiside arızalı çıkma ihtimali nedir o düşündürdü
Mustafa Erkan
Düşünüyor düşünüyor ve tekrar düşünüyorum. Üç tane olasıklık geliyor aklıma
1-Termostat erken açıyor, açık kalıyor.
2-Fan sürekli devrede.
3-Radyatör o araca ait değil, aşırı büyük.
Başka bir olasılık bulamıyorum.
Barış AÇIL
Sorunun içinde cevap olmasın?
Lpg regülatör kaynaklı olamaz mı?
Nihayetinde aracın ısınan suyu regülatöre girip soguk olan sivi lpg yi ısıtıp, gaza dönüştürüyor. Havalar da malum oldukça soguk, benzinde kullanıp kontrol etmek lazım.
Mustafa Kayaoğlu
Barış AÇIL yazdı:
5 aydır araca 1 gram lpg almadım.  Full benzindeyim :)
Mustafa Erkan yazdı:
Abi fan devreye hiç girmiyo o kesin. Termostat erken açıp açık kaliyo olabilir onu deniycem. Radyatör büyük olabilir mi bilmiyorum onu hiç ellemedim
Mustafa Kayaoğlu yazdı:
kalorfier den gelen sıcak hava ne durumda
Oğuzkan Erışık
Isı müşürü var mı bu arabada ? Varsa ve geriye kalan herşey düzgün çalışıyorsa ısı müşürü yanlış okuyor demektir.
Mustafa Kayaoğlu
Normalde iyi ama motor isinmadigi için oda ılık oluyo yolda giderken. Termostat üstündeki ısı müşirine dijital termostat bağladım direk kelepçeyle.  Ondaki deger 70 lerde giderken
Oğuzkan Erışık yazdı:
Evet var hararet müşiri. Ekstradan dijital taktım kendim ama ondada düşüyo. Deli etti beni :)
Bu arada rölantide termostati bidaha denedim üst hortumda ısınma filan olmadi motor suyu 70 e çıktı. O sağlam gaiba. Karton koydum bende radyatörün önüne bakalim fayfa edecek mi 😂
Serkan Toker
Havalar çok soğuk.. Isınamıyor arabalar illa ısınsın diyorsanız radyatörün yarısını kartonla kapatın..
Coşku Mert
duzeltme: ilk mesaji tekrar okudum da bu havada sabit 100km de hararetin dusmesi kadar dogal birsey olamaz. yan sanayi kirmizi fan musuru normalden erken fan actirir. ona gore yine iyi trafikte de ortalarda geziyor yazmışsın. cok anormal bir durum goremedim
bende tüm soğurma sistemi orijinal ve sağlıklı çalışıyor. uzun yolda bu sogukta ortaya gelemiyor, yogun trafikte tam ortada
Mustafa Kayaoğlu
Serkan Toker yazdı:
Yarısını değilde komple kapattım bakalım nolcak:)
Coşku Mert yazdı:
ben olsam bu arabnın kaputunu açmaz hiç ellemezdim
Haklısınız abide üşüyoruz arabada. Karton kapattım bakalım isincak mıyız.  Günlük 60 km yapıyoruz işe git gel. Ankara ayazi fena
Ankara ayazi fena
tofaş veya lada lazım oraya, ben 2 günde hastanellik oldum orada yahu
Serkan Toker
Gözün hararette olsun özellikle dur kalk trafikte.. Bir çeyrek bari açık bıraksaydın.. :)
Mustafa Kayaoğlu
Ankara ayazında zalım escort ısıtmadı bizi :)
Serkan Toker yazdı:
Bakalım işe yarasın da onu azcık kırparım:)
Serkan Toker yazdı:
dolu üst kapak var mı
Mustafa Kayaoğlu
Serkan Toker yazdı:
Yine aynı bi fark olmadı söktüm geri. İdare
edecez artık:)
  • 2 yıl sonra...
Sadullah Bağcı
Aynı sorunla yıllarca bindim memleketim Mersin olunca idare ediyordum. Sorunu bizzat kendim çözdüm termostat üzerine takılan plastik contayı kontrol et termosta beraber değiştiyse eskisini enlemesine 2 ye böl. sonra yeni termostatı taktıktan aynı çaptakı kestiğimiz contayı tak ondan sonra kapağı vidala. Kapak lastiğe tam basmadığından dolayı su devamlı radyatöre gidiyor şehir içinde belli olmaz ama uzun yolda aşırı bir şekilde su soğuyor.
