Soğuk Motorda Sallantı ve Garip Sesler
Serdal Soysal
Serdal Soysal
Arkadaşlar merhaba,
2-3 haftadır sabah ilk çalıltırmada ve iş çıkışı motorum bu durumda, ısınınca bir sorun kalmıyor.
Başına gelen oldu mu?
Dumanda beni şaşırttı nedendir bu sabah ilk kez kaputu açıp çalıştırdım.
Ü.Emre Kartal
Enjektör sorunu ya da ateşleme problemi var gibi. Kızdırma bujileri ne alemde?
Bence kızdırmaları kontrol edip enjektör katkısı koyun.
Serdal Soysal
Teşekkür ederim, peki ısınınca neden herşeyi normale dönüyor, enjektör olsa devamlı yapmaz mı?
Hasan Karabekiroglu
Yakıtı farklı yerden alarak gözlemleyin birde.
Serdal Soysal
Teşekkür ederim,
19 yıldır Opetten alıyorum, hiç değiştirmedim.
Önceki aracımda 1 kere aldım kızdırma bujilerini değiştirmek zorunda kaldım
Bir kerede bunda yaptım yakıt basınç sensörünü değiştirmek zorunda kaldım.
Onun için düşünmüyorum, Opetten yakıt konusunda memnunum.
Muhittin Kaplan
Enjektor diplerine bakarmısınız ? Kaçak olabilir. ısınıncada yapıyordur da fark etmiyor olabilirsiniz.
Ü.Emre Kartal
Serdal Soysal yazdı:
Ü.Emre Kartal yazdı:
Motor soğukken yakıt miktarı fazladır, o an püskürtme düzgün değilse hava miktarı fazla geleceğinden motor titrer vuruntu olur.
Kızdırma bujileri dememin sebebi de ateşleme düzgün olmuyor ise düzene girince kaybolur belirti
Erkan Işık
Enjektör pulları degişecek
enjektör dibinde sarı pullar var onlardan 1-2 si bozuk yalnız pullar degişirken aynı kalınlıkda pul koysunlar
Muhittin Kaplan
Erkan Işık yazdı:
Ben set değiştirmiştim.
Mert Gülkokan
Feci bir şakırdama sesi var pek hayra alamet değil
Enjektörler tırtlamış ise revizyonu 4 bin tlden başlıyordur en azından
Serdal Soysal
içeirye kadar gelen göz yakan bir koku var mı?
Çok hafif var abi ama içeride değil dışarıda
Bu hafta yağ bakımı var, ustaya gideceğim inşallah buradan aldığım bilgilere göre yönlendireceğim.
Değişimini yaptıracapım, yağ bakımında teşekkür ederim
Şakırdamayı yapan opet.. Ben aldım bir kaç defa, hiç memnun kalmadım.
Petrol ofisinden memnunum.
Yazılımdan önce benimki de soğukken sesli çalışıyordu ve opet aldığım zaman belirginleşiyordu.. Yazılımdan sonra bir şey kalmadı.
Duman için turbonun üstündeki korumayı söküp bi bak, kaynağı netleşsin.
o kkou muhtemelen turbonun oradan çıkan buhar ile aynı kaynak biraz yağ kaçağı olabilir, bence kızdrıma bujileri , vesil eile 60bin km de bir değişirim, bakım rutininde olmasa da, birçok belayısavar
araba eskiyordur. şaka değil. bir çok dizel araç var şirkette hepsine opet alıyoruz anlaşma nedeniyle. 450 bindeki artık yatak sesi yapmaya başlayan eşek niyetine binilen ducato dahil bu şekilde bir şikayet olmamıştı.
Süleyman Can
İşin garip tarafı yetkili servislerin değişim listesinde dahi yok ısıtma bujileri. Bizim millet antifriz değişimini bile masraf görüyorken ikinci el dizel alırken ilk baktırılacak yerlerden birisi.
ve kontrol ünitesi. mesela jeep om642 mercedes motorunda, beru marka bir kontrol ünitesi var. ilk jenerasyon ünite çok çabuk bozuluyor. bujilerden bile önce.
Her motorda yapmıyor, motorlar yakıt seçiyor diye düşünüyorum.
yeniyken anlaşılır o bence. sonuçta enjektörler her dizelde aynı amaçla ve prensiple çalışıyor. sat kurtul. :)
Süleyman Can
Cesaret edip başkan yerden alamadığım için Shell harici nasıldır bilmiyorum. Shell hakkında tek eleştiri yanıcılığı fazla, çabuk bitiyor gibi söylentiler var. Nos etkisi gibi diye işi abartan da var.
Süleyman Can yazdı:
dizel yakıtlardaki temel fark partükül miktarı sanırım. tuningci birisi dizel yakıtları ölçtürüp bakmıştı.
Süleyman Can
Global'de mutlaka araştırmasını yapan vardır ama oradaki yakıt ile buradakinin farklı oluşu yanıltır. Profesyonel testler yapılsa shell mazotunda bi tık benzinin oktanı gibi yüksek olan bir şeyler çıkabilir. Aslında güzel marketing. Hem çok kaçıyor namı yürüyor, hem çabuk bitiyor müşteri tekrar geliyor. 😀
10 sene den de eskidendi o fark ppm farkı bitti o
Selim Bilgin
Yakıt güvence zımbırtılı Ford’da bile mazotu Shell’den alıyordum. O zamanlar GTL vardı, keşke şimdi de olsa. :f1:
aynı yere servis çekiyorduk, firma opet kartı veriyor komisyon alıyordu, biz başka yerden alıp cepten ödeyip 2 ay sonra ödeme alıyorduk, %15 az yakıyorduk,
Selim Bilgin yazdı:
pazarlama hliesi idi, zaten her israsyonda var olanı tek kartta var gibi algıladılr
