Samsung Notebook Donma Sorunu
Mustafa Çiçek
Mustafa Çiçek
Herkese iyi günler dilerim. Elimde Samsung np350v5c model bir notebook var. Bu bilgisayarın ekranı kırıktı uğraş olsun diyerekten ikinci el olarak aldım. Ekranı değiştirdim , format attım, termal macunlarını yeniledim buraya kadar çalışmasında herhangi bir sorun yoktu. Şu an açıyorum 3 4 dk sonra donuyor ekran klavye mouse kesinlikle çalışmıyor. Resetlediğimde aynı sorun devam ediyor. Farklı harddiskle (SSD) denedim sonuç aynı. Ayrıca klavye farklı tuşlara basıyordu onu da değiştirdim ama yeni klavyede de aynı sorun var. Nadiren doğru çalışıyor. Harici klavyede sorun yok. Flexleri defalarca çıkarıp taktım sonuç değişmedi.
Anakartı at diyen var, tamir olur ama garanti veremem diyen var. Amacım eskiyi işler hale getirmek. Bu konuda yardımcı olabilirseniz çok sevinirim. Ya da tavsiye edebileceğiniz teknik servis varsa çok iyi olur.
bence cpu ısıyı tahliye edemiyor. yeniden açıp kontrol etmek lazım.
fan dönüyormu?
Mustafa Çiçek
Fan dönüyor.temizledim hepsini. Ortadaki Kate parça çok ısınıyor ama soğutucu parçalar kartın arka kısmında. İşlemci de arkada.f6d60b88a26ffd09ea17c87238f396a8.jpg
Mustafa Çiçek yazdı:
denemelik usb den linux ile deneseniz, driver sorunu olmasın
Hamit inan
İşlemciyi yeniden macunlayin tabi ekran kartınida  hala duzelmez ise farklı ram ile denenmesi lazım
Deneyeyim bakalım. Teşekkür ederim
zorin linux uygun deneme için. çok başarılı bir sistem.
Cem Işık
"Speed fan" uygulamasını yükleyip işlemcinin ısısını kontrol eder misiniz?
Selim Bilgin
Ben olsam bi ubuntu vs. kurup bi denerdim aynı sorun işletim sisteminden bağımsız oluyor mu diye. Çağlar abinin dediği gibi USB'den de boot edilebilir.
Böyle anlık donmalar ram kaynaklı da olabiliyor.
Yurdaer Elay
Benim i5 işlemcili Zenbook da arada donuyor. Sürücü hatası mı yoksa Ram ya da HDD kaynaklı mı bilemiyorum. Donduktan sonra ellemezsem belli bir zaman sonra "UNEXPECTED STORE EXCEPTION" diye mavi ekran çıkıyor. Birileri SSD kablosunu söküp takınca düzelir diye yazmış forumlarda. HDD'ye baktık hiçbir sorunu yok gibi. Macunu falan da yeni sayılır.
Mustafa Çiçek
Evet Servet abi. Ama bunu soğutucal bişey yok etrafında
Program kurmaya fırssat olmdan donuyor
Cem Işık
O parça kuzey yada güney köprüsüne benziyor. Üzerinde macun olduğuna göre bakır bir soğutma kanalının üzerinden buna temas ederek geçmesi gerekir. Bir anormallik var gibi.
Cem Işık
" En azından;İşe şuradan uyanmanız lazım.Güney köprüsünün üstüne 2.5-3mm kalınlığında pad var.Bu buraya neden konuldu acaba?Kasap diye tabir ettiğiniz servislere gittiğinizde pad yerine macun sıkan olur.Birçok kez de gördüm bu durumu bu modelde.Sonra birden kapanıyor cihaz oluyor.Kapanır tabi:)Bugüne kadar 50 civarı yapmışımdır bu cihazdan,2 veya 3 kez ekran kartının sorunlu olduğunu gördüm..."
https://diplomalibilgisayarci.blogspot.com/2016/10/samsun-np350e-la-8861p-goruntu-gelmiyor.html
Sanki bir şey  yakaladık gibi.
Termal macun tek başına işe yaramaz. Termal ped gerekli olabilir ama termal ped de tercihen bi yere değse iyi olur. Mesela üst kasaya var.
Termal pedin kalınlığına göre alınması lazım. Çok ince ya da çok kalın olursa işe yaramaz. Göz kararı alabilirsiniz.
Mustafa Çiçek
Termal macunu ben sürdüm o kasap benim galiba[emoji16] üstünde bişey yoktu. Acaba yanmış olabilir mi. Anakartı at gitsin diyen de var.
Serkan Gülderen
Belirtiken kuzey köprüsü üzerinde orjinalinde de ped vs yok anlaşılan sizlik Bi Durum yok yani.
Yapmanız gereken hk. En basitten zora gidebilirsiniz. Örn. Pcye format atın driver yüklemeyin İnternete bağlamayın. Bu şekilde donma oluyor mu deneyin
2.si ana karta bağlı extra kabloları çıkartın örn klavye tohcpad wyless antenn usb soketi vs. Aynı donma yağıyor mu
3. Zor kısımlar malesef mospad kondansatör vs ölçüm işi9de47e02aac7a82be0d6fee960111945.jpg
Tayfun Aydın
Geçmiş olsun aynı sorun masa üstü bilgisayarımda vardı. Ram problemi çıktı. Bilginize..
soğutucu teması yok ise macun da olmamalı orda :)
Erhan Doruk
Yurdaer Elay yazdı:
Mavi ekran gördüğümde ilk şüphelendiğim parça ram ve HDD olur. Genelde sorunların çoğu ram kaynaklı çıkıyor.
Ben olsam öncelikle Windows u tekrar kurarım. sorun tekrarlarsa ram- HDD kontrolü ile devam ederim.
Yurdaer Elay
Erhan Doruk yazdı:
Benim kuzen de aynısını söyledi. Sıfırdan temiz kurulum yapalım önce diyor :)
