Küçük Enişte Twingo :)
Mehmet Cihat
Cem Işık yazdı:
O biraz fazla zekadan bence abi :)
biz gibi acele gidip ecele gitmek istemiyor
Yenge forumu okumuyor gibi yazmışsınız, hayırdır🤣
Cem Işık
Metin Uzunoğlu yazdı:
Okuyor mu yoksa? Çırak yazmıştır kesin benim mesajı :)
Mehmet Cihat
Sağ ve sol farı kontrol ettim sol far bir iki mm içerde. Onun ayaklarının altına bir pul koyup diğeriyle eşit hale getirebilirim.
Aracı çeki demirini şase koluna kaynak yaptırmaya kaportacıya bırakacağımdan tamponu söktüm.
Tamponu sökmüşken kelepir denk gelen çift tonlu kornalarımıda tampon arkasındaki bölgeye yerleştirdim. fa80cbefc78bb24a6ff4f52357bde573.jpg461387d9dffa80af3fb1c98f1bce871d.jpg
Korna için bir y kablo hazırladım kesme biçme olmasın diye.265dfd681a1f5a867b9928c2fc1481ba.jpg
  • Beğen 6
Mehmet Cihat yazdı:
Peki bir soru.
Simetrik olmayışının sebebi, parça mı, şasi mi?
Mehmet Cihat
Peki bir soru.
Bende inceledim aracı ama tek fark ettiğim farın geçtiği saplamaların 2 tanesi yamuk hafif. Ondan olabilir sanırım başks birşey göremedim.
Bütün göstergelerin ve klima panellerinin lambalarını değiştirdim. 5ca142665dde497e88047181dade0013.jpg
  • Beğen 7
Mehmet Cihat
Bugün çeki demiri şase koluna kaynaklandı. Akabinde ön tamponu yerine taktım.52723cab82538bc7df7f28a77b8a7a28.jpgb86e90bb2030a30c131008c2675f791a.jpg
Tamponu taktıktan sonra birde yakıştığını düşündüğüm bir lip taktım 729d7cb73a92dcdf1edaa9e61b405857.jpg
Farları da ayarladım :)72d516bcf620c3347551220c36d390fa.jpg
  • Beğen 15
Mehmet Cihat
Alpay Sumer yazdı:
boyasız kalmadı demi ceki demiri?
Sani bizi de huylu etti 😂
çeki demiri çıkma, yeşilmiş mavi olmuş. yarısı yeşil yarısı mavi. bir kutu sprey doldurtacağım araç renginden boyayacağım :)
Mehmet Cihat
Eski kapı kolundan çıkma demiri yine eski 10 mm lokma ucunun içine kaynattırdım. 8 mm kare karter tapa anahtarım oldu :) Maliyet 0 TL
Mehmet Cihat yazdı:
Bizim kangoo için bana da lazım 8 mm mi acaba bizimkisi?
Mehmet Cihat
Köksal Yılmaz yazdı:
aynen abi
Mehmet Cihat
Twingonun vites kolunun ucunda, aracın altında bulunan bir yay var. vites kolu halat değil de uzun bir demir çubuk yardımıyla seçiliyor.
Benim aracımda yoktu. bunun yokluğunun bir zararını görmedim sadece vites boşta iken bayağı oynak oluyor vites kolu :)
9 numaralı parça orjinali fakat türkiyede bulamadım.
Broadway de filan aynı vites mekanizması mevcutmuş onların yayını buldum 30 tl gibi fakat twingodaki orjinal yerlerine uymuyor. Biraz daha uzun r9 yayı. Bir şekilde uydurarak monte ettim.
  • Beğen 7
Mehmet Cihat
X1 carbonu forumdan satınca lpg ayarı için bilgisayar lazım oldu. Kenarda duran eski makineye bir 60 lık ssd taktım, batarya ölü olduğundan arabada çalıştırmak için voltaj yükseltici bir devre alıp araçta çalışır hale getirdim makineyi.
954880665_WhatsAppImage2022-08-14at21_12_11.jpeg.efe949ea50ccbca8063ab369d0a9e059.jpeg
287789032_WhatsAppImage2022-08-14at21_12.11(1).jpeg.1c7984e1175193729fa38dbdba6f11bc.jpeg
Kutusuda sabun kutusu :) Çakmaklıktan çalıştırabiliyorum artık.
Mehmet Cihat
Tevfik Işık yazdı:
Ne işe yarayacak bu?
Yukarıda yazmıştım hocam araç içerisinde çakmaklıktan dizüstü bilgisayarı çalıştırmak için voltaj yükseltici
Mehmet Cihat
Bugün twingonun yırtık aks körüğünü ve devirdaim pompasını değiştirme niyetiyle arabayı sabah tamirciye bıraktım.
Aks körüğü bulması kolay ve r19 ile uyumlu olduğundan buradan 100 tl ye temin ettim. Ustamız taktı 150 lira işçilik aldı 250 liraya aks körüğünden kurtulduk.
Devirdaim pompasını graf marka temin ettim 400 tl. Usta sökmeye başladı,  trigeri eski sahibi değiştiğini söylemişti. Dediği gibi yeni pırıl pırıldı. Sıra devirdaimi sökmeye gelince devirdaimin çıkması için klima kompresörü ve şarj dinamosunun sökülmesi gerektiğini farkettik. +1000 tl maliyeti olacağını söyledi usta. Fakat aracın üzerindeki devirdaimde ses veya boşluk olmadığını kullanmaya devam etmemi tavsiye etti. Şimdilik mecburi olarak tavsiyesine uyduk.
20220818_164155.jpg.7fb3c027d3cc141dbd55d7df9131d30c.jpg20220818_124030.jpg.2b5203d305896e01fafa7f266e62cf91.jpg
Oğuzkan Erışık
Mehmet Cihat yazdı:
Bu gidişle hepimiz tam takım alıp koyacağız kenara. İşçilikler çok arttı valla
bu segmentte klima varsa işi bozabiliyor, ka da ön paneli kesmek işi kolaylaştırır, mesela, ytd evde denemeyiniz
Mehmet Cihat
+1000 tl yi yapmamak için sallamış bence :D
Burda işçilik çok pahalı, fren diski tornalatayım dedim sök tak ben yaparsam 400, kendi yaparsa 600 dedi düşün artık :)
Mehmet Cihat
Arka tampondaki siyah kısmı daha önce boyamışlar fakat üzerinde boya kalmamış vs. Çok gözüme batıyordu.
Bugün boyattırdım. 300 tl
20220822_174659.jpg.d64e8b1f488367439a0efa576783529b.jpg20220822_174710.jpg.5f003a4305277292ed8d0e5626e7d478.jpg
  • Beğen 7
