Motorun Isınana Kadar Duman Atması
Selcuk Düvenci
Selcuk Düvenci
Herkese merhaBa aracım linea 2015 pop euro5 sabah calıstırdıktan sonra ısınana kadar duman atıyor 15 20 dakıka. Isındıktan sonra gün boyu motor duman atmıyor taki sabah tekrar çalıstırana kadar. enjektörleri temizlettim ( ustada enjektörlerde sorun yok dedi ) fakat sonuç aynı. konu hakkında bilgisi olan yazarsa sevinirim. şimdiden teşekkürler.
tarihinde Selcuk Düvenci tarafından düzenlendi
Muharrem ZURNACI
Çıkan duman eğer beyaz renk ise sorun yok demektir. Şüpheniz var ise motor suyunu takip edin. Aracınızın motorunda sağlıklı bir yanma meydana geldiğini, motora gelen su sirkülasyonunun doğru şekilde gerçekleştiğini  gösterir. Herhangi bir sorun yoktur. Endişe yok. Eğer su seviyesi değişkenlik gösterirse silindir kapklarının contalarına baktırmak gerekir.
tarihinde Muharrem ZURNACI tarafından düzenlendi
Selcuk Düvenci
Tam beyaz değil, net bir şekilde mavi de değil ama hafif bir mavilik var gibi renkte. Usta buhar dedi havalar ısınınca dumanı keser dedi ama havalar ısındı hala devam ediyor.
Muharrem ZURNACI
Motor yağ yakıyor olabilir (!). Eğer yağ pistonlardan kaçar da silindir içine geçerse yakılır ve motor dışarı atar. Bu da mavi renge çevirir. O zaman da yağ seviyesini kontrol ve takip etmek gerekir.  Subap contaları, segmanlar yıprandığında genelde olur.
Araç kaç km'de?
Enjektörlerde sorun yok denirken, test yapıldı mı?
Selcuk Düvenci
Muharrem ZURNACI yazdı:
Yağ seviyesine bakıyorum sürekli eksilme yok. Birde yağ yaksa devamlı duman atmazmı
Araç kaç km'de?
Test yapılıp bakım temizlemede yapıldı
belki sızıyordur yağ bütün gece boyu. ısınınca kesiliyordur.
Selcuk Düvenci
o zamanda yağda eksilme olması lazım. anlamadım bu işten bişey
piston kenarları filan çiziktir belki? sekman kaçırıyrodur ısınana kadar? çok belrigin ekislmiyor bu durumda.
Selcuk Düvenci
Çok aktif kullanmıyorum genelde günlerce yattığı oluyor aracın. Çok yatmakla bir alakası olabilirmi acaba
şöyle birşey var, valflerin keçesi/contası adı neyse işte olabiliyor. bunlar kullanılmazsa kuruyabiliyor ve yağ kaçakları oluyor.(muş) ben hiç yaşamadım.
Erol Güven
Aracın km nedir? Enjektör yeniden iyi bir ustaya baktırılmalı akabinde turbodan yağ kaçırma olabilir.
Selcuk Düvenci
Erol Güven yazdı:
151000 km. Enjektorü gösterdiğim çok iyi bi ustaydı. egr veya katalitörden olabilirmi
Erol Güven
Selcuk Düvenci yazdı:
Egr olsa normal giderkende yoğun duman atar katalitörden yapacağını sanmam. Ama genelde linea larda bu tür duman sorunları olur ben 4 sene kullanmdım bilirim ama bana dumanın bir zararı olmadı. Bence takip edin fazla kafaya takmayın önemli olan aracın seyir halinde aşırı duman atması.
Selcuk Düvenci
Erol Güven yazdı:
Seyir halinde 5 10 dk sonra hiçbirsey kalmıyor belkide ben çok titiiz düşünüp kafaya takıyorum
arabayı sabah çalıştırdın,  beyaz su buharı atar ısınınca keser bu normal, bunun dışında 5-10 dk mavi duman atıyorsa yağ yakıyordur, süre kısa olduğundan henüz başlangıç seviyesinde hastalık var demektir, yanma odasına yağ geliyor demek, araç turboysa önce turboya ve borusuna bak, yağ varmı, değilse segman ve siboblarda soğuk algınlığı var sanırım, yada başlangıcı var derdim normalde....
fakat araç  linea ve  dizel sanırım, bu durumda takma kafana devam et birşey olmaz bunların doğası böyledir derim, yalnız yağ seviyesini mutlaka sık kontrol et her ihtimale karşı, yoksa alttaki videodaki duruma bile gidebilir...
Not: bu motorda yağa dikkat et, sakın fazla koyma, yağ uyarısı verdiğinde mutlaka çubuktan bak saçma sapan uyarı verebilir linealar, bakmadan eklersen bunların motoru çok çabuk ambeleye kalkar bu konuda hassastır haberin olsun...
Selcuk Düvenci
Ali Cihangiroğlu yazdı:
arabayı sabah çalıştırdın,  beyaz su buharı atar ısınınca keser bu normal, bunun dışında 5-10 dk mavi duman atıyorsa yağ yakıyordur, süre kısa olduğundan henüz başlangıç seviyesinde hastalık var demektir, yanma odasına yağ geliyor demek, araç turboysa önce turboya ve borusuna bak, yağ varmı, değilse segman ve siboblarda soğuk algınlığı var sanırım, yada başlangıvı var derdim normalde....
Evet linea dizel. Teşekkurler görüşünüz için.
Murat Sahın
Abi korkutma :) MTJ'lerin bir çoğu duman atar. Dert etmeyin, ben ettim, uğraştım uğraştım, çözmek bir tarafa, sebebini bile tespit edemedik.
Selcuk Düvenci
Murat Sahın yazdı:
her usta baska bisey soyluyor bende biraktim ugrasilmaz :)
Murat Sahın yazdı:
bende zaten bunların özelliği bu normal dediydim :) arada çeşitli hata lambalarıda düzenli şekilde yanıp söner, kafaya takmamak lazım, düzenli yanması iyidir :D
