A.Kadir Yılmaz 16 Mayıs 2022 Paylaş 16 Mayıs 2022 Merhaba arkadaşlar 2/3 aydır P0301arıza kodu yakmakta 1 silindir arızası ve araç ta LPG li olunca direkt supap diyoruz ve ustam da öyle dedi , fakat 20 çalışanı olduğu halde kompresyon testi için gerekli cihazı yok , nasıl böyle olur bilemiyorum artık , farklı bir servise gittim ve ölçtürdüm emin olmak adına ezbere iş yapmayalım diye sonuç iyi bence sırasıyla silindir ölçümü bu şekilde 1-10,5 / 2- 11 / 3-10 / 4 -10 bar , ve supap eledik buji buji kablosu , bobin değiştik sorun devam ediyor , farklı fikirler atıldı ortaya ECU dan olabilir diye , bu arada araç 115 bin km de 3 bin km LPG takıldı BRC olarak , sistem kendini amorti etti de çözüm kapak açmak mı ve İstanbul anadolu yakası ve Kocaeli bölgesi işinin ehli servis tavsiyesi istiyorum mümkünse , kompresyon test çıhazı olmayan servise gitmem artık ,değerli yorumlarınızı bekliyorum .tşkkler Yorum bağlantısı
Sani Gerşon 16 Mayıs 2022 Paylaş 16 Mayıs 2022 3bin km'de araç lpg yüzünden subap yemez. Ancak silindir basınçları alt limitte. Olması gereken 12 13 bar. Bence takılan buji - buji kablosu ve bobin sorunlu olabilir. @Mehmet Ozyurek 3 kere sıfır arızalı bobini bulmayı başarmıştı diye hatırlıyorum. 1 Yorum bağlantısı
Mehmet Ozyurek 16 Mayıs 2022 Paylaş 16 Mayıs 2022 Sorun lpg dir. Benim mondeo da lpg de zorlayınca bu kodu verirdi ama benzinde yapmazdı. Ben lamba yanmaya başlayınca ya gazı keser ya benzine geçerdim. Lamba sönerdi. Kompresyon sonuçları bence normal. Lpg ciye gidin. 1 Yorum bağlantısı
A.Kadir Yılmaz 16 Mayıs 2022 Yazar Paylaş 16 Mayıs 2022 Mehmet Ozyurek yazdı: Sorun lpg dir. Benim mondeo da lpg de zorlayınca bu kodu verirdi ama benzinde yapmazdı. Ben lamba yanmaya başlayınca ya gazı keser ya benzine geçerdim. Lamba sönerdi. Kompresyon sonuçları bence normal. Lpg ciye gidin. AFR ayarı da yapıldı bilemiyorum artık , elimde 3 adet keyfi değişmiş bobin buji kablosu buji mevcut hep aynı arızayı verdi hepsinde ve şimdi sıfır taktığım da aynı sorun devam ediyor Çağlar Bayur yazdı: lamba yakma harici bir sorun var mı 1 ci siilindir yakıtı kesilince heredeyse hissedilmiyor ve araç biraz sarsıntılı çalışıyor ve yokuşlarda güç kaybı var Yorum bağlantısı
A.Kadir Yılmaz 16 Mayıs 2022 Yazar Paylaş 16 Mayıs 2022 Sani Gerşon yazdı: 3bin km'de araç lpg yüzünden subap yemez. Ancak silindir basınçları alt limitte. Olması gereken 12 13 bar. Bence takılan buji - buji kablosu ve bobin sorunlu olabilir. @Mehmet Ozyurek 3 kere sıfır arızalı bobini bulmayı başarmıştı diye hatırlıyorum. Merhaba araç daha 3 bin km deyken LPG takıldı yani 112 bin km full LPG de kullanıldı. Yorum bağlantısı
Sani Gerşon 16 Mayıs 2022 Paylaş 16 Mayıs 2022 A.Kadir Yılmaz yazdı: Merhaba araç daha 3 bin km deyken LPG takıldı yani 112 bin km full LPG de kullanıldı. Hımm, Subap olabilir bu durumda tabi. Yorum bağlantısı
Çağlar Bayur 16 Mayıs 2022 Paylaş 16 Mayıs 2022 A.Kadir Yılmaz yazdı: 1 ci siilindir yakıtı kesilince heredeyse hissedilmiyor ve araç biraz sarsıntılı çalışıyor ve yokuşlarda güç kaybı var kompresyon testini bir daha yaptırın derim o zaman 1 Yorum bağlantısı
Mehmet Ozyurek 16 Mayıs 2022 Paylaş 16 Mayıs 2022 A.Kadir Yılmaz yazdı: AFR ayarı da yapıldı bilemiyorum artık , elimde 3 adet keyfi değişmiş bobin buji kablosu buji mevcut hep aynı arızayı verdi hepsinde ve şimdi sıfır taktığım da aynı sorun devam ediyor 1 ci siilindir yakıtı kesilince heredeyse hissedilmiyor ve araç biraz sarsıntılı çalışıyor ve yokuşlarda güç kaybı var Benimkinde lamba yakma harici sorun olmazdı.. Önce göz kırpmaya başlar sonra yakar ama aynı hatayı verirdi.. AFR ye inanmıyorum ben. Yorum bağlantısı
Çağlar Bayur 16 Mayıs 2022 Paylaş 16 Mayıs 2022 150 km falan sadece benzinde kullanıp denendi mi Yorum bağlantısı
Ömer Sarıgül 16 Mayıs 2022 Paylaş 16 Mayıs 2022 LPG enjektör borularında yırtık olabilir yada benzin enjektör dip oringlerinde vakum kaybı olabilir extra bunlara bakılabilir. Arızayı silin sonra benzinde kullanın sonuç nedir bakın 1 Yorum bağlantısı
Ömer Sarıgül 16 Mayıs 2022 Paylaş 16 Mayıs 2022 Aslında çok basit olarak arıza kodu silinip vuruntu sensörü fişi çekilirse tekleme kodlarını sistem algilayamaz sadece p0325 kod kalır vuruntu sensörü sinyal kaybı diye. Bu şekilde araç benzindeyken güç denemesi yapılabilir halen güç kaybı varsa subaplarda sorun olabilir. ** Kendi focus 1 aracımı 170 binde aldığım da subap yataklari çoktan laçka olmuş güç kaybı vardı subaplar yenilendi motor gücü çok arttı. Sizin km de az değil sorun subaplar olabilir. Yorum bağlantısı
A.Kadir Yılmaz 17 Mayıs 2022 Yazar Paylaş 17 Mayıs 2022 Ömer Sarıgül yazdı: LPG enjektör borularında yırtık olabilir yada benzin enjektör dip oringlerinde vakum kaybı olabilir extra bunlara bakılabilir. Arızayı silin sonra benzinde kullanın sonuç nedir bakın yırtık yok maalesef ama oringlere bakılabilir Çağlar Bayur yazdı: 150 km falan sadece benzinde kullanıp denendi mi yok denenmedi Ecu sıfırlayıp deneyelim bakalım sonuç ne çıkacak Yorum bağlantısı
