Astra H Lpg Uyumu
Yakup Kocaağa
Yakup Kocaağa
Merhaba arkadaşlar
Yeni aracım 100 binde benzinli şimdiye kadar ki araçlarım hep lpg li oldu bu aracın subap sorunu bildiğim halde bir yakınımın aracı olduğu için aldım lpg taktırmak ile taktırmamak arasında kararsızım bu zamana kadar orjinal gelmiş artık aracı bozmayım diyorum yıllık 10bini geçmem sistem olarak candan mühendislik den 6500 brc confort fiyatı aldım sorun yaşayan oldu mu ecotec motorlarda sizlere sormak istedim
Saygın Can Oğuz
Çok oldu ama benim aynı aracıma LPG takildıktan sonra bir kez bobin, bir kez de Oksijen sensörü bozulmuştu, tavsiye etmem.
Not: BRC
Yakup Kocaağa
Not: BRC
Teşekkür ederim
Murat Sahın
Senede 10 bin km yapmıyorsanız attığınız taş ürküttüğünüz kurbağaya değmeyecektir.
Yakup Kocaağa
Hesaplarıma göre 15bin₺ benzinli kullanım 11bin₺ lpg kullanım da yakıt ücreti ödeyeceğim
Murat Sahın
Yakup Kocaağa yazdı:
Hocam neyi nasıl hesap ettiniz bilmiyorum lakin araç benzinle çalışacak. Motor belirli bir sıcaklığa gelene kadar benzinle çalışacak. Buradaki benzin tüketimini hesaplamak gerek.
Bunlara ilaveten arıza ihtimali de artacak. 10 bin km yıllık bu işte sınır kmdir. Yani yılda 10 binden az km yapan için LPG den edilen kar ile montaj masrafının geri kazanım süresi makul değil. 10 bin km üzerinde tavsiye edilir. Sizinki sınırda. Açıkçası ben olsam taktırmazdım.
Muhtemelen aracınız siyah Kapaklı twinport motor. Subap sorunu yaşayacaksınız bir süre sonra. Montaj fiyatı tek başına belirleyici değil, bunu da hesap etmek gerek. Daha bir sürü etken var.
Yakup Kocaağa
Teşekkür ederim
15 bin tl benzin 652 lt . teoride %25 lpg fazla yakar hesaplamada 815lt lpg yapar. 8550 tl yapar. 1000 tl de soğuk motor benzini ilave edelim. 9500 Tl lpg tüketimi olur. lakin başka marka lpg kiti bakın derim.
Yakup Kocaağa
Son zamlardan önce ort benzin 7 litreden lpg 9 litreden hesap ettim 100km
Atiker graund 5900₺ fiyat aldım
Murat Sahın
Koray Demir yazdı:
LPG neden bu kadar sevilmiyor daha çevreci bir yakıt.
Güncel yakıt fiyatları ile, çevrecilik aşamasına geçemedik hocam halen. Dün Pursaklar rampasını çıkan bir kamyonet silüeti gördüm. Silüet diyorum çünkü dumandan göz gözü görmüyordu...
Selim Gül
Merhaba arkadaşlar
@Yakup Kocaağabenin önceki aracım 2008 astra otom. H sedan dı. 2018 yılından 2021 yılına kadar 3.5 sene kullandım. Aldığımda lpg yoktu, ben taktırdım. Herhangi bir sorun yaşamadım. 3.5 sene sonunda çelik subap taktırdım ama maalesef biraz keyfi bir masraf oldu. Çünkü usta subap ları söktü ve neredeyse sorun oluşmamıştı.
Aracımdan çok memnundum. Model yükseltmek için satmıştım. Hatta araç aile içinde abime verdim. Hem yakıtındsn hemde gidişinden Çok memnun.
benzin 16000 lpg de 8800 çıkıyor
Yakup Kocaağa
Aracın kaskosu etkilenir mi biliyorsun musun abi
Mehmet Polat
Bizde de 2013 model Astra H 1.6 var. İlk sahibinden 68 bin km'de aldık. Araca alındıktan iki yıl sonra yetkili servisinde landirenzo LPG uygulanmış. 90 bin km'yi geçtik, LPG kaynaklı hiç bir sorun yaşamadık..
minnak bir zeyil yoluyor acenta, malum aracın değeri artmış oluyor lpg kiti ile
Aynı motor J kasa sahibiyim.
Sıfır aldım 1 sene sonra 2015 yılında 17 bin km de iken BRC M11 taktırdım şu an 113 bin km ye geldik. 100 bin km olacak yani takılalı. Şükür hala supap anlamında sorun yok.
Şu var kesin olarak lpg kaynaklı diyemem ama ilk bobin 56 bin km de değişti, 2. bobini de dün değiştirdim. LPG kaynaklı olsa diyorum ilk bobin 56 bin km değil de 56000 km+17000 km= 73 bin km de değişirdi, ikinci aldığım bobin 1000 km fazla yaptı orijinal bobinden.
Araba benzinli olunca daha az biniyorsun, lpg olunca daha fazla biniyorsun. Ben hemen hemen yıllık 15 bin km yol yaptım. Benzin-lpg bu anlamda değişmedi.
Şu konuda bir uzun yol tecrübem var benzin-lpg ekonomisi konusunda. 2 sene olacak.
Yakup Kocaağa
Önceki aracım lpgliydi ve toplamda aracı 31 ay kullandım kullandığım süre içersinde 20bin yol yapmışım üst üste benzine zamlar geliyor candan mühendislikten brc comfort için vadeli 7200₺ fiyat aldım aracı maksimum 3-4 kullanmayı düşünüyorum bir yandan bu süre sonunda aracı satacağım zaman lpg den dolayı satmakta zorlanır mıyım değer kaybeder mi diye de düşünüyorum artıları eksileri ile maddi açıdan kar ettirir mi çok kararsızım en büyük endişem subap sorunu hakkındaydı yazdıklarınız içime su serpti teşekkür ederim
Bu olay biraz montaj biraz kısmet işi ve birazda kullanımla alakalı. 60 bin km de Landi Renzo yaglamali kit ile supap sorunu yaşayan gördüm. 70 bin km de Prins ile sorun yaşayan gördüm. Ben aracı çok zorlamadan kullanırım sadece ilçe bağlantı yolunda rampa çıkarken araba 4-5 bin devirleri görür, hanımın köye giderken de keza öyle.
3-4 sene için değmez bence. Satarken sorun olmaz. Lpg’siz arayan kadar lpg’li araba arayan da var
Zafer Oflu
Ateşleme bobininin bozulmasının araca takılan lpg ile alakasını çözemiyorum. Sonuçta bu parça bujilerden önce ve sabit akım veriyor. Yakıt değerine göre  verdiği akımı arttırıp azaltmış olsa lpg ile alakalı olabilir diyecem ama diğer türlüsünü mantığım almıyor.
Yakup Kocaağa
Bir önceki aracımda lpg bujileri çok kötüymüş yeni aldığım için bilmiyordum lpg de ikinci vites alt devirlerde patlatma yapıyordu bujiler değişince düzeldi benzin de patlatma yapmıyordu bence lpg 108 oktan olduğu için benzine göre yanması zor oluyor bobin ömrünü tamamlaya yaklaşınca benzinde yakması kolay olduğu için hissedilmiyor ama gücü lpg yetmiyor ve bobin erken bitti diyoruz
Yakup Kocaağa
Benim aracım motor kodu z14xep olarak geçiyor yani euro 4 motor araştırdım yabancı Formlara baktım magnezyum alaşımlı olmadığı söyleniyor genelde subap sorunu yaşayanlar euro5 olan A14veya A16XER 115 bg olan motorlarmış onlarda magnezyum subap bulunduğunu öğrendim eğer bunu kesin teğit edebilirsem lpg taktırmayı düşünüyorum
Valla dün arabanın bakımı için ustama gittim. En az arıza yapan arabaların LPG siz olduğunu söyledi. Ustam haftada 1 gelen müşterisi olduğunu söyledi. Neden nesi var dediğimde arabası LPGli ve sürekli arıza çıkartıyor dedi.
Lpg aldırmam, tavsiye etmem, alacağım bir arabda varsada söktürürüm.
supaplarda magnezyum hiç kullanılmamış bugüne kadar. Hafif alaşımlı desek daha doğru sanki
