Şanzıman Yağı Ve Vites Hakkında
özgür çetinkaya
özgür çetinkaya
Selamlar,
İki konu açmamak için tek konuda sormak istedim.
Şanzıman yapı değişimi kaç km bir yapılmalı. Aracı satın aldığım kişi bilmiyor muhtemelen uzun zaman olmuştur.
diğer konu ise
Vites geçişleri zor oluyor takılıyor. Kimisi vites halatı değişmesi lazım kimisi baskı balata ile alakalı diyor (kalkışlarda kaçırma falan yok)
Şanzıman yağını değiştirmek vites geçişlerine etki eder mi?
Son olarak ise hangi yağı önerirsiniz? Kaç litre almam gereklidir?
Serkan Toker
Yağ eksik olabilir, eskise bile o kadar zorlamaması lazım.. Tamirciler dolum kapağını söküp bakarlar seviyesine..
Hasan Karabekiroglu
özgür çetinkaya yazdı:
Selamlar,
diğer konu ise
Yağın vites çekişlere etkisi var ama sizdeki sorunu çözer mi bakmak lazım
Aracın önceki sahibi değişimi bilmiyor ise değişim yapılmamış demektir.
Ehil bir serviste yenileyin, şanzıman yağının tavsiyesi pek olmaz, standartdı neyse o konulur.
Tabi bunları şanzımanın manuel olduğunu düşünerek yazdım.
Serkan Toker yazdı:
manuelde nerede o kapak? hamsi pilavım
Serkan Toker
Sağ yan tarafında böğürtlenli kurabiyem..
Manuellerde şanzımanın sökülmesi gerekmedikçe değişim yapılmaz. Yapmazlar.
Şayet debriyajı pompalayınca yumuşamıyorsa, muhtemelen halat sorunudur.
Serkan Toker yazdı:
otomatikte nerede lavrekbuğulamam
Ü.Emre Kartal
Normalde periyodu var birçok markada abi. Ford ne hikmetse yazmamış. Fiestada ek bilgi olsun, model yılına göre IB5 şanzımanda(fiestada bu var) kullanılan yağ değişiyor.
Güncel modellerde Fe75w kullanılırken daha eskilerde (bakmam lazım ama 2013 öncesiydi galiba) 75w80 veya 75w90 yağ kullanılıyor (tam hafızamda değil şuanda)
Genel olarak markalara bakınca 4 yıl/80000 km eğilimi var.
Ü.Emre Kartal yazdı:
Aynı görüşteyim.. Ford ağzıyla yazdım yukarıyı :)
Ben MTX75 i değişmiştim.
Hatta sonra 3. vitesi bozmuştum tekrar değişmişti. Kullanılan bir yağın bozulmaması imkansız. Milyonlarca defa ısınıp soğuyor. içinde bulunduğu bir çok parça aşınıyor. Nem alıyor.
Ama bu arızanın sebebi yağ değildir bence.
Ü.Emre Kartal
bu arızanın sebebi yağ değildir bence. :)
Vites halatı, alt-üst merkez, baskı şemsiyelerinde sorun ya da dişli grubunda bir sıkıntı vardır. Başka belirtiler olmadan anlamak zor.
Serkan Toker
Karter tapası bir borunun içinde olması gerekiyor ama yok akya şişim.. Üstten doldurunca boruyu aştığında bırakıyoruz yağ doldurmayı..
özgür çetinkaya
Geri vitese takınca tam geçmiyor sanırım gacır gucur ediyor sert yapınca düzeliyor
Geri viteste senkromeç dişlisi olmayabilir bende de var aynı durum. Önce 1.vitese takıp sonra geriye alıyorum cırtlama olmuyor.
Manuel şanzıman yağımı da değişeceğim.
Celal Aydın
Bütün Fiestalarda var desem yeri, geçmediğinde vitesi boşa alın, debriyajdan ayağınızı çekin, tekrar debriyaja basıp takın geriye, geçer.
özgür çetinkaya
Yeni konu açmamak adına direksiyon hidrolik çok sert tek parmak değil normal mi
Ü.Emre Kartal
Elektrik destekli değildir muhtemelen bu sebeple biraz ağır olması normal.
Fakat hiç değişmedi ise direksiyon hidroliğinin değişmesi iyi olur. Ayrıca rot ayarı, lastik havalarının doğru olması yine etkiler. Değişim için mutlaka doğru şekilde tümünün tahliyesi ve doğru tip hidrolikle doldurulması önemli.
özgür çetinkaya
Hiç arabadan anlamayan biri olarak değiştirsem ne olur
Lastik konusu ise bugün 35 basıyorum yarın olunca bakıyorum 33 32 inmiş oluyor
Olması gereken değer kaç acaba?
Ü.Emre Kartal
Direksiyon kutusunun ve sistemin ömrü uzar. Elbette doğru ürünle doğru şekilde yapılırsa.
Lastiklerde hava eksiliyorsa siboplar öncelikle kontrol edilmeli hatta değişirse iyi olur. Pahalı şeyler değil. Lastikte jantta problem var mı bakılır. Hepsi iniyorsa 2 sebep var ya yol yapan lastiği şişirip soğukken bakıyorsunuz ya da siboplar kaçırıyor. Genelde hepsi aynı zamanda alındığından aynı zamanda giderler. Hava değerleri kapı içinde araç gövdesinde etikette yazar
Sadece subaptan kaçmıyor, saç jantlarda lastik ile birleşim noktasından da kaçabilir. Lastik eski olabilir vs
Süleyman Can
Öncelikle geri vitesi cırtlamayan fiestaya ben de henüz denk gelmedim. Debriyaj üst merkezi değiştirdikten sonra baya azaldı. Bi baktırın derim.
Direksiyon baya ağırdır, hidrolik sıvısı azadı ise gıcırdama yapar. Kaputu açınca steering yazan sarı kapağı açın şamandırasına parmağınızı bastırın veya yandan hafif sallayarak seviyesine bakın.
Lastiklerde -2-3 psi değişim gayet normal, fazlası olursa problem vardır. Yazlığa geçtikten sonra 32 psi bıraktığım araba 1 hafta da 24e kadar indi. Arabayı yıkarken jant lastik arası baloncuk yapınca tekrar söktürdüm bol yağ sürdürüp tekrar taktırdım, sorun kalmadı.
Ü.Emre Kartal
Süleyman Can yazdı:
Yağ sürülmez, yanlış bir uygulama. Sabun vs sürerler bu hadi neyse ama yağ olmaz. Lastiğin jantta tutunmasını sağlayan ve fren yaptığınızda janttan fazla dönmesini önleyen yüzeye yağ sürüp hadi dön kardeşim demek istemezsiniz.
Lastik janta düzgün otursun istiyorsanız bastığı yüzeyleri aşırı sert olmayan tel fırça ile temizlersiniz öyle takarsınız. Yine problem varsa ya lastik aşınmıştır o kısımdan ya da jant eğridir.
Düzgün bir jant lastikte 1 ayda 2-3 psi hava düşer mi belki... Kendi aracımda en son ne zaman hava tamamladım hatırlamam, geçen hafta kontrol ettiğimde 2 psi düşüktü. En iyi ihtimalle haftasonları kullanıyorum, genelde yatıyor.
özgür çetinkaya
Lastik basıncı 32 mi olması gerekiyor
Ü.Emre Kartal
Kapı içerisindeki etikette sizin lastik ölçülerinize göre ne yazıyorsa o olması lazım.
Aracınızın değerini bilmiyorum. Ancak fiestada genelde önler 32-33 arka 26-28 gibi oluyor
Süleyman Can
Sanayi dilinde adı ne ise ondan sürdüler. Ben yağa benzettim yağ dedim sen sabun anla.
Sizin kullanım şekliniz baya sakin ve az olduğu için hava aynı kalıyordur. Performanslı suruslerde jant yanağa binip ısınınca -2-3 psi azalma gayet normal. Lastik basınç göstergesi olan araçlarda daha net görülür önlerdeki hafif azalma.
