Ercan Demir 24 Temmuz 2022 Paylaş 24 Temmuz 2022 Arkadaşlar araç ariza cihazı aldim arabamda test ettim ama arabamda bir sorun hiç yaşamadım ariza kodunu görünce çok şaşırdım ariza ne olabilir acaba U0100 sadece bu arızayı veriyor bir türlü silinmiyor aracınmda ariza ışığında yanmiyor aracım opel insignia b 2017 disel bunu nasıl silebilirim delphi programı kulaniyorum Yorum bağlantısı
Ersev Kaya 24 Temmuz 2022 Paylaş 24 Temmuz 2022 Öncelikle geçmiş olsun. Aracınızın tamamen kapanmaması için sanırım servise gitmeniz gerekecek. Arıza kodunu aratınca şöyle bir açıklama geldi: https://www.ototasarruf.com/lpghaber.php?faydalibilgilerID=472 Yorum bağlantısı
Mehmet Ozyurek 24 Temmuz 2022 Paylaş 24 Temmuz 2022 Cihazınız erişemiyor da olabilir. Orijinal servis cihazıyla bağlanıp bakmak gerekir. Yorum bağlantısı
Ercan Demir 31 Temmuz 2022 Yazar Paylaş 31 Temmuz 2022 Yardımlarınızı icin tesekürler tamırcıye götürdüm sorun yok dedi ama hata kodları silemiyorum dedı bende opcom cihazı aldım hepsini kendim sıldım Yorum bağlantısı
Çağrı Alaf 31 Temmuz 2022 Paylaş 31 Temmuz 2022 U0100 arıza kodu, Elektronik Kontrol Modülü (ECM / PCM) ile başka bir modül arasındaki sinyallerin kaybolduğunu gösterir. CAN veri yolu kablolarında meydana gelen bir kısa devre nedeniyle de iletişim kesintiye uğramış olabilir. Araç herhangi bir zamanda tamamen kapanacak ve iletişim kesintisi onarılana kadar çalışmayacaktır. Sanırım beynin kafası karıştı veya bir elektromanyetik alandan etkilendi. Akü voltajı da bu arızaya neden oluyormuş söylemekte fayda var. Ben olsam tekrar yakacak mı diye beklerdim. Aynı arıza bir sefer yolda yüksek sürat giderken başıma geldi ancak kendiliğinden geri sönmüştü Yorum bağlantısı
