Gökhan DOĞAN 4 Ağustos Paylaş 4 Ağustos Merhabalar herkese , 2001 1.6 8v aracımı satıp aynı model 1.6 16v 206 ya geçtim kısa bir süre önce. önceki 206 da olmayıp bu araçta sorunlu olan bir durum var. fren pedalına sertçe basılıp sertçe durmada problem yok fakat nasıl ki nazikçe durmak istediğim zaman durmaya kısa bir mesafe kala 5km gibi abs devreye girip pedal vuruyor ve sol önden cızırtı sesi geliyor ardından pedalı bırakıp sertçe durduğum an sorun olmuyor. pedala az dozajda ve çok düşük hızda bu durum oluşuyor sorunu nerede aramam lazım. lastikler ve balatalar fena sayılmaz. (not araç 4 fren disk) Yorum bağlantısı
Doğan Arşiray 4 Ağustos Paylaş 4 Ağustos belki sensörlerden birinde yağlanma vardır. HAL sensörü onlar. manyetik alanı ölçerler. üzerine metal tozları vs yapışınca okuyamayabiliyorlar. tüm sensörleri temizlemek lazım bence. 3 Yorum bağlantısı
Mustafa Şahin2 4 Ağustos Paylaş 4 Ağustos Kalosta aynı durumu yaşadım abs sensörü değişince düzeldi 1 Yorum bağlantısı
Gökhan DOĞAN 4 Ağustos Yazar Paylaş 4 Ağustos Sani Gerşon yazdı: Lastikler kaç yaşında? 5 yılın üzerinde Yorum bağlantısı
Mehmet Ozyurek 4 Ağustos Paylaş 4 Ağustos Sensör hatasıdır.. kilitlenme algılıyordur. Yorum bağlantısı
Sani Gerşon 4 Ağustos Paylaş 4 Ağustos Gökhan DOĞAN yazdı: 5 yılın üzerinde Bence lastiklerde sorun. Yorum bağlantısı
Erhan Doruk 4 Ağustos Paylaş 4 Ağustos Sani Gerşon yazdı: Bence lastiklerde sorun. bence de önce lastikten değişime başlayın. Yorum bağlantısı
Ali Ünal 4 Ağustos Paylaş 4 Ağustos Erhan Doruk yazdı: bence de önce lastikten değişime başlayın. lastikte problem olsa hızlı giderken fren yaptığında yada ani fren yaptığında daha kolay abs devreye girmesi lazım değil mi? durmaya yakın devreye girmesi nedeniyle abs sensöründen yana kullanıyorum oyumu Yorum bağlantısı
Serkan Toker 4 Ağustos Paylaş 4 Ağustos Lastik jantın üstünde dönüyorsa abs devreye girer, sensör olsa hızlı yavaş fark etmemeli bence.. Yorum bağlantısı
Mehmet Taner Kadak 4 Ağustos Paylaş 4 Ağustos Esp tcs varmı? Patinaj çektiğini zannediyor olabilir. Yorum bağlantısı
Erhan Doruk 4 Ağustos Paylaş 4 Ağustos Gökhan DOĞAN yazdı: Merhabalar herkese , 2001 1.6 8v aracımı satıp aynı model 1.6 16v 206 ya geçtim kısa bir süre önce. önceki 206 da olmayıp bu araçta sorunlu olan bir durum var. fren pedalına sertçe basılıp sertçe durmada problem yok fakat nasıl ki nazikçe durmak istediğim zaman durmaya kısa bir mesafe kala 5km gibi abs devreye girip pedal vuruyor ve sol önden cızırtı sesi geliyor ardından pedalı bırakıp sertçe durduğum an sorun olmuyor. pedala az dozajda ve çok düşük hızda bu durum oluşuyor sorunu nerede aramam lazım. lastikler ve balatalar fena sayılmaz. (not araç 4 fren disk) Durmaya 5 km kala derken 5 metre mi demek istedin. Yorum bağlantısı
Alpay Sumer 5 Ağustos Paylaş 5 Ağustos Erhan Doruk yazdı: Durmaya 5 km kala derken 5 metre mi demek istedin. Durmaya az kala, hız olarakta 5km demek istemis. 2 Yorum bağlantısı
Gökhan DOĞAN 5 Ağustos Yazar Paylaş 5 Ağustos Erhan Doruk yazdı: Durmaya 5 km kala derken 5 metre mi demek istedin. şöyle ifade edeyim durmaya 10 metre kala 5 km hızla 1 Yorum bağlantısı
Erhan Doruk 5 Ağustos Paylaş 5 Ağustos Gökhan DOĞAN yazdı: şöyle ifade edeyim durmaya 10 metre kala 5 km hızla o zaman lastikten çok diğer arkadaşların dediği gibi sensörlere bakılmalı. Yorum bağlantısı
