Murat Kösee 9 Kasım 2022 Paylaş 9 Kasım 2022 Merhaba. 2005 fiesta ile aranıza katıldım. Yağ değişimi esnasında Aracı incelerken boş bir soket gördüm. Radyatör fanının alt tarafına turkuaz renkli soketin Ne olduğunu anlamadım. Yabancı videolardan bazılarında sökerim dolu olduğunu da gördüm. Sizce nedir bu soket? Yorum bağlantısı
Sani Gerşon 9 Kasım 2022 Paylaş 9 Kasım 2022 Fan rezistansı o sanırım. Yani o soket doluysa fan belli hızlarda yönetilebiliyor. Ama dolu mu boş mu olması gerekli, bilemedim. Yorum bağlantısı
Ü.Emre Kartal 9 Kasım 2022 Paylaş 9 Kasım 2022 Rezistans varsa soketi de olmalı. Yoksa o parçanın hükmü kalmaz, kapat takar geçerlerdi. Yorum bağlantısı
Murat Kösee 9 Kasım 2022 Yazar Paylaş 9 Kasım 2022 (düzenlendi) Tesisatta boşta plan bir soket de yok ama fana gelen elektrik kabloları bantlı. Kafam karıştı o yüzden 9 Kasım 2022 tarihinde Murat Kösee tarafından düzenlendi Yorum bağlantısı
Çözüm Doğukan Çoktay 9 Kasım 2022 Çözüm Paylaş 9 Kasım 2022 araç klimalımı? klimalı modellerde o rezistans var. klima fan rezistansı olarak geçer. motor sıcaklığı artınca fanı 2. kademeye alıyor. daha hızlı soğutma için. Yorum bağlantısı
Murat Kösee 9 Kasım 2022 Yazar Paylaş 9 Kasım 2022 Doğukan Çoktay yazdı: araç klimalımı? klimalı modellerde o rezistans var. klima fan rezistansı olarak geçer. motor sıcaklığı artınca fanı 2. kademeye alıyor. daha hızlı soğutma için. Evet araç klimalı. Ama herhangi bir açıkta kablo olmadığı için nasıl bir çözüm bulabilirim buna? Yeniden tesisat mı çekmek gerekli Yorum bağlantısı
Serkan Toker 9 Kasım 2022 Paylaş 9 Kasım 2022 Resistörlü fan diye geçiyor, belki sistemi koruma amaçlı falan olabilir. https://www.euspares.co.uk/parts/van-wezel/7997425 Yorum bağlantısı
Levent Güzelkalp 9 Kasım 2022 Paylaş 9 Kasım 2022 Sanayide usta korlemistir gerek yok diye hatirladigim orada takili bir soket var fan izi ile alakali klima falan Yorum bağlantısı
Doğukan Çoktay 10 Kasım 2022 Paylaş 10 Kasım 2022 takılan radyatör fanı orjinamli sonradan takılmamı? bence fan sonradan değişti ve o soket bir şekilde iptal edildi. yada fan yan sanayi ve o soket başka bir yerde takılı görevini yerine getiriyor. Yorum bağlantısı
Murat Kösee 10 Kasım 2022 Yazar Paylaş 10 Kasım 2022 Doğukan Çoktay yazdı: takılan radyatör fanı orjinamli sonradan takılmamı? bence fan sonradan değişti ve o soket bir şekilde iptal edildi. yada fan yan sanayi ve o soket başka bir yerde takılı görevini yerine getiriyor. Ön panel plastik. Muhtemelen fan da değişmiştir. Aynı elektrik hattı üzerinden geri vites müşürü, fan motoru, bir de bu boş soketi elektrik geliyor olmalı ama ilk ikisine kablo geliyor sonrası elektrik bandıyla bantlanmış Yorum bağlantısı
