Fiesta 5 Kalorifer Sigortası Atıyor
Ferit Gür
Ferit Gür
Merhaba, yaklaşık 20 gün kadar önce torpido tarafında bulunan kalorifer fanı ses yapıyordu söktüm temizledim yağladım tekrar taktım ancak bir kere sigorta attı kılavuza göre 30a ben de 30’luk taktım değiştirdim fan olması gerektği gibi çalışıyordu ama az önce baktım yine çalışmıyor sigortayı çıkardım içini biraz karartmış. Bildiğim kadarıyla o tesisata bağlı başka bir şey yok diğer elektronik aksamlarda sorun yok. Acaba fandan mı yapar önceden böyle bir şey yoktu yeni sigorta takmadan önce sorunu bulup çözmem lazım
Ü.Emre Kartal
Fanı yağladığınızda kullanılan yağ akışkan bir şeyse bir yere damlayıp kısadevre yaptırıyor olabilir. Ya da takarken bir yeri gevşek kaldı
Ferit Gür
Ü.Emre Kartal yazdı:
Balata spreyiyle temizlik wd40’la ulaşması zor yerleri çok hafif yağladım sonrasında hareketli parçaları gressledim. Öyle çok aşırı kullanmadım ve iyice kuruması için nerdeyse 1.5 saat bekledim sonra taktım
Ü.Emre Kartal
Ferit Gür yazdı:
Wd40 süzülebiliyor, elektriksel bir problem var sigorta attığına göre. Bence bir elektrikçiden yardım alın, kısadevre vs riske edilecek konu değil
sigrta rengi kararmışsa, fanın çektiği akım yüksek demektir, yani motoru sıkışıyordur
Ferit Gür
Abi açıkçası benim de aklıma o geliyor kısa devre olayına takılmadım çünkü öyle olsa anında atması lazım oysa bir süre kullanabiliyorum bi elektrikçiye göstereyim de ona göre fanı değişirim
Daha önce başka bir yer için elektrikçiye danışmıştım 15lik sigorta attı diye 30’luk tak düzelir dedi araba yanarsa ne olacak dedm yapacak bir şey yok diyor hayırlı işler bile demeden çıktım öyle adamın hayırlı işi olmaz
Ü.Emre Kartal
Ferit Gür yazdı:
1 kişi yanlış işlem yaptı diye hepsinden uzak duracaksak işimiz var 🙂 Her işin doktoru ayrıdır, her konuda kendimizin doktoru olamayız.
Sizin de belirttiğiniz üzere öncesinde bu sorun yokmuş, sizin yaptığınız bir işlem buna sebep olmuş. Ama kabloda ama motorda ya da söküp taktığınız bir yerde olan sıkıntı.. Gevşek bir sokette buna sebep olur, sıktığınız sıvı bir yere gitti ise o da sebep olabilir. Detaylıca bakmak lazım
Aytac Sakal
Wd 40 iletken değildir tecrübe ile sabittir ancak sıkıldığı yerde çok toz toplar.
Bence fanı söküp bobinajcıya yada oto elektrikçi götürün kurtarabilirlerse hallederler.
Gres kalın gelmiştir motor dönmekte zorlanıyordur freni temizleyip deneyin.
Ferit Gür
Metin Uzunoğlu yazdı:
Abi üstünde fabrikasyon beyaz gress vardı topaklanmıştı onları iyice temizledim benim sürdüğüm kalın gres değildi ve çok sürmedim önceden 1 ve 2’de cır cır ses yapıyordu muhtemelen burçlarında balans oldu diye düşünüyorum yarın söküp yağı da temizlerim ama ne sürmeliyim başka. Shimano bisiklet zincir yağı var bir de wd40
Aytac Sakal yazdı:
Fanı elimle çevirirken bi sorun görünmüyor soketini takıp çalıştırdığımda da normal görünüyordu ama 20 gün içinde iki kez sigorta attırmasına anlam veremedim
Ferit Gür yazdı:
Fana dışarıdan 12 v verdiğinizde çalışıyormu?
Ferit Gür
Fanı yerine takmadan kendi soketine taktım açtım dönüyor kademe arttırdıkça hızlanıyor ama ne kadar zorlanıyor onu bilmiyorum zaten dediğim gibi sigortayı anında attırmıyor bir süre kullandıktan sonra atıyor hatta sonuncusunda sigorta içi kararmıştı
Hiçbir yağ iletken değil. Sıkışma var ve muhtemelen sebebi motorun her iki tarafında olan büte rulmanın tam yerinde olmaması veya motor kömürü ile yastık sargıları hizasında kaçıklık . Pervane tarafı iki hatta açık yağ sızıntı yapar ancak kömür tarafı rulmanın bakır sabitleme yayı arasında boşluk yoksa bir miktar zorlar fakat bir kaç dakika sonra düzelir. Tâbi bunlar sadece motor ile alakalı. Sigorta takmadan 20A ölçen ölçü aleti ile birinci kademe kaç amper çekiyor baksana. Ölçü aleti yoksa 7.5 A sigorta tak ve birinci kademeyi çalıştır. Sigorta atacak mı?
Ferit Gür
7.5 A takıp denedim birinci kademede çalışıyor ama sesini dinlediğimde sanki stabil değil gibi geldi böyle bi hızlanıp bi yavaşlıyor gibi bu durumda fanı uğurluyor muyuz rulmanlar ömrünü bitirmiş galiba
Ferit Gür
Fanı çıkarma şansın varsa işlem kolay. Tamiri olur
Fanı sökerim de nerde tamir edilir kim bakar o işe
Ferit Gür
Sen motoru al aşağı. Gerisi bizde. Fotolara göre çözeriz inşaallah
Birazdan sökmeye incem mesajlarına bakar mısın abi
Beyler, Ferit'e tarifi yaptım. Saf solventi kömür yataklarına sür sonrası 220v ver dedim. Çok eğleneceğük🔥🔥🔥🔥
  • Mutlu 6
Ü.Emre Kartal
Duman mı çıkar paraşüt mü lazım olur arafta kaldım ben 😂
Ferit Gür
220’yi servet abiyle birlikte verelim diyorum 😁
tarihinde Ferit Gür tarafından düzenlendi
Haber kanallarını 9 lu ekranda açtım cipsimi aldım bekliyorum :crazy:
Ferit Gür
Servet abinin yanına gittim kendisi dışardaydı haber vermeden gidersem böyle olur tabi 😂 neyse sağolsun beni kendi odasına yönlendirdi görüntülü görüşmeyle o tarif etti ben yaptım bedenen olmasa da yardımını eksik etmedi 🙏🏻🙏🏻 bizim hınzırda sorun yokmuş güzelce yağlayıp taktım şu an saat gibi 220’yi başka zamana erteledik 😂
