Fusion Hararet Sorunu
Faruk Tunalı
Faruk Tunalı
Öncellikle herkese Selamün Aleyküm yaklaşık bi hafta kadar önce 2005 model bir ford fusion 1.6 araç aldım araba benzinli motor ve lpg li araç aldığımda hiç ısınmıyordu bende termostat değiştirmek için sanayiye gittim termostat boş olarak takılmıştı sebebini anlamasamda yenisini alıp taktık lakin bu sefer hararet çok yükseldi obd cihazıyla takip ediyorum 105-106 derece ortalamada 110 a kadar dahi çıkıyor ardından Radyatör ve devirdaim sıfırladım lakin sorun çözülmedi ateşleme sistemi yenilendi egzoz sistemi.yenilendi ama sorunum devam ediyor başına gelen var mı yardımınızı bekliyorum
Not : Yüksek devirlerde kullanınca 3500-4000 gibi hararet 95 lere kadar düşüyor. Teşekkürler
bir sorun olduğu için termostatı söküp geçici olarak yürür hale getirmişler, öncelikle kompresyon testi yaptırın motoruniçini öğrenin veya eski sahibine neden böyle yaptığını sorun
Suyun geçtiği her yer yenilenmiş, motor kanalları hariç. Muhtemelen motor içi tıkalı.
Faruk Tunalı
Kompresyon testi yaptırdım 3 silindir gayet sağlıklı biri ise biraz düşük çıktı idare eder şimdilik diye söyledi ustalar eski sahibi bilgisi olmadığını söylüyor muhtemelen al satçı bi.arkadaştı kendisi
Faruk Tunalı
Termostat takılmadan önce hararet 50-55 seviyelerinde kalıyordu tıkalı olsa o zamanda yüksek olması gerekmez mi
Faruk Tunalı yazdı:
gerekmez, şöyleki 10 kanal var diyelim, mesela 3 ü tıkalı, termostat olmaz ise su devammlı dönecek ve harraet fark edilebilir kadar yükselmeyecek, termosat taakınca tolere edemiyordur bu drumu, lakin termostat olsun olmasın  o 3 kanalın etrafı olmaması gerektiği kadar sıcak , o bir gerçek.
termostat yanlış olabilir. kontrol edilmeli önce. yanlış da takılı olabilir.
diğer yorumlara ek olarak aracın ateşleme ayarı yanlış olabilir. Çekiş ve yakıt normal mi?
LPG suyu nereden alınıyor? o devre kaynaklı bir durum olabilir. Su radyatöre gitmiyor kolay yolu seçiyordur LPG ısıtıcısından (nerden bağlı bilmiyorum ama olabilir bu). LPG ısıtıcısına giden boruyu biraz sıkıştırın.
Faruk Tunalı
Termostat Radyatör çıkış hortumunun motora giren kısmında o dönüş hortumu zaten hiç ısınmıyor resmen buz gibi Termostat yanlış olabilir diye iki sefer değiştirdim çekiş ve yakıt olarak anormal bi durum yok. Lpg kaynaklı olabilir diye düşünmekteyim teşekkürler
Faruk Tunalı yazdı:
lpg su hattını boğun
Faruk Tunalı
Deneyip durumu yazarım çok teşekkürler
Ersen Tapan
Faruk Tunalı yazdı:
1.6 motorların karekteri nasıldır bilemem ama, 1.4 benzinli ve sağlıklı  Fiesta için yazayım 105 -106 derecede fan açıyor. 96 derecede kapatıyor, sıfır km aldığımdan beri bu böyle.
Ersen Tapan yazdı:
satlık mı :wub:
Ersen Tapan
satlık mı :wub:
Az kaldı, emekli promosyonunu alalım sıra ona gelecek.
Faruk Tunalı
Ersen Tapan yazdı:
Fan açıp kapatması bendede aynı derecelerde lakin havalar soğuk olmasına rağmen fan sürekli çalışır halde rampa çıkmak zaten imkansız
Mustafa Erkan
Termostat değiştiğinde yuvasi paslimiydi   yoksa pırıl pırıl parlıyormuydu ? Radyatör değiştiğinde küf pas çamur çiktimi ? Eğer çıktıysa motor bloğu su kanalları tıkalidir.
Değilse;
Mantık silsilesi ile kontrol listesi:
1.termostat arızalı.
2.devirdaim arizalı.
3.radyatör tıkalı.
Alpay Köse
Termostat ters takılmış olabilirmi eğer ters takildiysa ne yapsanız boş. Başıma gelmişti.ters halini Fotoğraf atıyorum.bu şekilde takilmadigindan emin olun
Faruk Tunalı
Mustafa Erkan yazdı:
Değilse;
3.radyatör tıkalı.
Yaklaşık 4 sefer motor suyu tamir işleri için boşaltıldı herangi bir pas çamura rastlamadık termostat temizdi
Termostat devirdaim ve Radyatör sıfır alıp takıldı
Alpay Köse yazdı:
İlk işlemde ters olmasından şüphelenip yeni aldığım Termostatı tekrardan yenisiyle değiştirdik ters değildi ona rağmen Termostat fabrikasyıon bozuktur diye tekrardan Orjinal parça ile değişim oldu.
Faruk Tunalı
Kafama takılan soru şu bu motorda termostat Radyatör çıkışının motora bağlanan kısmında bu durumda Radyatörden soğuyup tekrar motora giren su Termostatan geçiyor ama Termostat 87 derecelik Orjinal parçada öyle lakin Radyatöre 90 derece olarak giren suyun soğuyup çıktığına göre ortalama 70 derece olarak düşünelim termostat 87 lik olduğu için kapatmasu gerekiyor. Sistemsel olarak Termostatın ya yeri yanlış yahut derecesi diye düşünüyorum
Ömer Sarıgül
Öncelikle sizde hararet muşuru üst kapakta nerede? Soğutma suyuna temas ediyor mu? ona bir bakın. Sensör focus 1 ile benzer duruyor ve focus 1 de o sensör soğutma suyuna temas etmez, yayla rampasında 129'c sıcaklık okudum ben kendi aracımda ve su kaynatma falan olmadı asla.
Sizin araç su kaynatıyor  mu zorlayınca?
Ömer Sarıgül yazdı:
motor sıcaklığı olabilirmi?
Ömer Sarıgül
Evet motor sıcaklığı, motorun üst kapak sıcaklığı CHT sensör. Focus 1 de başka hararet sensörü yok boş paket için.
Bu Fusion da ki sensör suya temas ediyor mu ?
Faruk Tunalı
Benim arabada sensörün direkt suyun içinde olduğunu söylediler focuslar gibi değilmiş
Ömer Sarıgül yazdı:
Ömer Sarıgül yazdı:
Suyun içinde sensör araç zorlayınca su kaynatmıyor aksine düşük devirlerde daha çok oluyor obd ile takip ediyorum 4-5 bin devirde düşüyor ışıkta durunca rolantide yükselmeye başlıyor
Faruk Tunalı yazdı:
benim dediğim şeyi denediniz mi? su debisi öncelikle lpg ve kaloriferden dolandığı için radyatöre gitmiyor. Yüksek devirde gidiyor pompa debisi arttığı için.
Faruk Tunalı
Henüz deneyemedim maalesef işlerim yoğun ilk fırsatta deneyeceğim hocam hortumu boğduğum yer fark eder mi
tarihinde Faruk Tunalı tarafından düzenlendi
Faruk Tunalı yazdı:
E takip et gözünle tabi. Su radyatöre drğil lpg regülatörüne akıyor bence.. sınra da geri motora..o akışı yavaşlat.
