Yağ Seçimi
Oğuz Aköz
Oğuz Aköz
Merhaba arkadaşlar. Kullandığımız 2001 Ford Focus aracımızda yağ eksiltme sorunu var. Araç 200.000 km de lpg'li. Aracı aldığımızda içerisinde castrol 10-40 vardı o da eksiltiyordu. Daha sonra orjinali diye ben 5-30 koydurdum. Mobil 3000 yoktu o an castrol magnatec 5-30 koyuldu. 10.000 km yol yaptım aşağı yukarı 1.5-2 litre arası bir yağ ekledik araca. Yağ kaçırma mı var yakma mı var bilmiyorum. Ama yakıyorsa da fabrikanın önerdiği 5-30'la yola devam etmek istiyorum. Yeni koyacağım yağda mobil 5-30 mu kullanmalıyım yoksa castrol 5-30 mu? Marka değiştirmek yağ yakma olayını arttırdığını okumuştum daha önce. Castrol ve Mobil arasında yağ yakmasını engelleyecek ya da azaltacak kadar bir fark varmıdır?
yağ markası ile viskozite ile , yağ yakma sorunu varsa sonuç değiştirilemez, 10 bin km de 1 lt yağ eksilebilir üstü oluyorsa sorun var demektir
Oğuz Aköz
Hocam daha önceki başlıklarda Castrol'den Mobil'e geçenlerde yağı daha az eksilttiğini okumuştum. 10-40'dan 5-30'a geçişlerde de yine aynı şekilde eksiltme de artışlar yaşanıyormuş. Ben sorunu kabul ediyorum. Eninde sonunda araç rektefiye olacak zaten. Ama şu an buna gücüm yetmez. Benim amacım o tarihe kadar motora gelebilecek olan zararın daha az olmasını sağlamak ve eksiltmeyi bir miktar da olsa azaltabileceğim motora iyi gelen bir yağ ile yani mobil ile devam etmek. Fakat şimdi castrol'den mobilê geçtiğim içinde eksiltme artar mı onu merak ediyorum. Teşekkür ederim.
Murat Öngür
motul yada liqui moly tavsiye ederim , şuana kadar hiç yağ eksiltme yaşamadım
Celal Aydın
Yağ viskozitesi ya da markası değiştirilerek, yağ yakma sorunu giderilemez.
Yıllarca benzin lpgli fiesta aracıma 10W40 yağ kullanmış önceki sahibi, ben alır almaz 5W30'a geçtim, yağ eksiltme yaşamadım.
Kompresyon testi yaptırıp sonuca bir bakın derim.
200 binde Lpg'li araç, özellikle Ford ise, patlamaya hazır bomba gibi, üst kapak açılmasına gebe.
(Not: Kendi aracımdan biliyorum, iyi masraf ettim, şu an saat gibi maşallah.)
Oğuz Aköz
Hocam peki motora her hangi bir işlem yaptırmasam, 5-30 koyup azaldıkça eklesem sorunu öteleyebilirmiyim yoksa git gide büyür masrafı arttırır mı?
Celal Aydın yazdı:
Celal Aydın
Oğuz Aköz yazdı:
5W30 koyduğunuzda eksiltmelerde artış varsa, 10W40’dan devam edin derim.
Enfeksiyonlu yaraya, yara bandı sarmak gibi olur, öteler, masrafı arttırırsınız.
Barış Özarslan
Oğuz Aköz yazdı:
Liqui Moly nin oil smoke stop ürünün denemenizi tavsiye ederim. Motor yaptırmadan önce en azından yağ yakımını bir nebze azaltabilir.Ben kullandım yine liqui molynin 10/40 yağı ile ekleyip deneyebilirsiniz.
Oğuz Aköz
O katkılar daha çok zarar vermez mi
Barış Özarslan yazdı:
Barış Özarslan
Oğuz Aköz yazdı:
açıklamasını okuyun ürünün sitesinden bende kullandım rektefiye yapmadan önce bir zararını görmedim.
Oğuz Aköz yazdı:
viskozite artıran var, blokt honalama kanallarını dolduran var, yağ yakmasnı durdurmak için iki ayrı yöntemdir, yağı kesince bloktaki yıpranma hızlanır, diyelim ki sadece segman değişimi ile kurtatacakken, yeni gömleğe piston değişimine evrilebilir arıza, yani uzun vadede tamir masrafını artırabilir, bloktaki saç kalınlığındaki bir çizik kafi
Celal Aydın
İşte o yüzden motora yağ harici, depoya benzin-mazot harici bir kimyasal sokmam. Varsa bir sorun, söktürür tamir ettiririm. Mekanik temizlik ve onarım candır.
Oğuz Aköz
Yani sonuçta Mobil ve Castrol arasında bir fark olmaz mı diyorsunuz? 5-30 koyduracağım. Bitecekse de motor 5-30'la bitsin :)
