2011 Fiesta 1.4 TDCİ Titanium X Emniyet Kemer İkazı
FEVZİ ÇOLAKOĞLU
Çözüme git Mustafa Yanar tarafından,
FEVZİ ÇOLAKOĞLU
Selamlar 2011 model 1.4 TDCİ Titanium X bir fiestam var. Aracta emniyet kemeri takilmadigi zamanlarda herhangi bir uyari vermiyor. İnternetten arastirdim izledigim videolarda trend araclarin yani manuel klimali araclarin videolarina denk geldim. Denedim fakat aracta dijital klima olduğundan dolayi beceremedim. Bunun bir caresini yöntemini bilen birisi varmidir acaba. Titanium x arac icin bunu nasil acabiliriz.
Mustafa Yanar
FEVZİ ÇOLAKOĞLU yazdı:
Emniyet kemeri tokasına 8 defa bas çek yaptıktan sonra  kemeri tak çıkar yapmak gerekiyor, bunu deneyerek açıp kapatıyordum,
Mustafa Yanar
Emniyet kemeri tokasına 8 defa bas çek yaptıktan sonra  kemeri tak çıkar yapmak gerekiyor, bunu deneyerek açıp kapatıyordum, bu 4 defa da olabilir, denemek gerekiyor.
Öner Kurukuz
Mustafa Yanar yazdı:
2013 focusumda aynı yöntemle iptal, sadece görsel, gorsel ve isitsel uyarı şeklinde ayar yapılıyor.
Kemer tokasına 8-9 kez basıp bırakınca iptal oluyor, tekrar yaparsanız sadece ekranda ışık yanıp sönüyor, tekrar yaparsanız uyari sinyali aktif oluyor.
FEVZİ ÇOLAKOĞLU
Ustam yardiminiz icin teşekkür ederim ama beceremedim galiba tam kontak acik konumdayken emniyet kemer tokasina 8 defa bascek yaptim kemeri takip cikarttim olmadi ayni sekilde 9 defa daha denedim olmadi 4 defada denedim olmadi yanlis yaptigim birsey mi var yoksa sorun mu başka anlamadim. Yinede yorumunuz icin tesekkur ederim
Mustafa Yanar
Koltuk altındaki kabloları ve soketi kontrol edin, kopukluk çıkma vs var mı, ben kendi aracımda deneyip tekrar yazayım, çünkü daha önce kapatıp tekrar açmıştım bu uyarıyı
Bu arada ben usta değilim, bu işlere meraklı biriyim o kadar :-)
  • Çözüm
Mustafa Yanar
Fevzi Bey kontak açık araç çalışmazken emniyet kemerini 8 defa söküp takın tokasına sonra aktif olacaktır, ses aktif olmazsa aynısını deneyin tekrar
Özellikle kendi aracımda denedim az önce ve uyarıyı açıp kapatabildim.
bazen o yöntem ile olmayabiliyor, cihaza bağlatmak gerekiyor
Mustafa Yanar
Aynı araba Çağlar Abi bugün özellikle denedim, kontak açık araç çalışmazken emniyet kemerini 8 defa söküp takın tokasına sonra aktif olacaktır, ses aktif olmazsa aynısını deneyin tekrar
FEVZİ ÇOLAKOĞLU
Abi denedim ama malesef sonuc hüsran acamadim bir türlü kablolari inceleme firsatim olmadi bos zamanda kablolari komple kontrol edicem kablolardami bir sikinti var diye
Mustafa Yanar
Teyp menü ayarlarından sesli uyarı bildirimlerinin açık olup olmadığına bakar mısınız bir de, kapalıysa açık yapın, ayrıca kemer ikaz ışığı aktif oluyor mu olmuyor mu onu da söyler misiniz, göstergenin sağında.
FEVZİ ÇOLAKOĞLU
Sorunu çözdüm koltuklarin altindaki kablolarda hiçbir sorun yoktu soketleri yerinden cikarttigimda soketin içindeki igne gibi soketin icine giren kisimlari yamulttuklarini fark ettim yamulan soketleri düzeltip soketi bagladim ve şuan yolcu ve surucu tarafi kemer ikazı çalışıyor. Şeytanın aklina gelmez ordan soketi iptal edip yapmak.
