Soğutma Suyu Köpürüyor
Furkan Anıl
Furkan Anıl
Bugün araba çalışmadı mazot ve hava filtresi değişti antifriz eklendi daha sonra resimdeki gibi köpürdü sebebi nedir?
yağ soğutucu patlamış olabilir ancak bu çalışmama sebebi olabilir, blok üst kapaktan kompresyon kaçırma olabilir bu çalışmama sebebdir  aynı zamanda
Furkan Anıl
Yok abi çalışma problemi düzeldikten sonra kopuürme oldu, arabaya çok yağ koydum kontrol çubuğunun Max seviyesinin biraz üzerinde yağ var bu sebep olabilirdi uzun yolda sıkıntı yaşar mıyım?
bu şekilde kısa yola bile gidilmez? sanayiye çekici ile
Furkan Anıl yazdı:
bu sebep olmaz
yağ soğutucu ise basit, parça değişecek, su kanalları güzelce temizlenecek, conta ise kapak revizyon
Bu basit halimi..
Bu basit halimi..
Bi kapatıp açsak? Belki düzelir
Kabus gibi..
Bu basit halimi..
motor revizyonu videolarını izle, yağ soğutucuya gurban olursun
  • 3 ay sonra...
Furkan Anıl
Çağlar ustanın dediği gibi yağ soğutucu dan kaynaklanmış bilgilendirme amaçlı yazdım aynı sorun başına gelenlerin bilgisine
