Led Sinyalin Sönük Yanması?
Umut Can
Umut Can
Merhabalar, uzunca bi süredir araştırma içindeyim ama sorunuma çözüm bulamadım. Aracımın eski(10 Watt)arka sinyalleri, hazır led sinyaller ile değiştirdim, ve yanıp sönme sorunu için paralel sekilde taş direnç bağladım ve flaşör düzgün sekilde calıstı. fakat direnç bağlı iken de bağlı değilkende ledler sönük yanıyor. evde 12V adaptöre takınca ise sorun yok. hata nerede anlayamadım, yardımcı olursanız sevinirim
Mahmut Akbulut
Umut bey merhaba aklıma ilk gelen şase oldu,stop şasesine bir kablo yardımıyla araç kaportasından şase vermeyi deneyebilirmisiniz,birde stop sinyali ne kadar akım çekiyor ölçebilirmisiniz?
Umut Can
ölçü aletim yok ne yazikki, fakat şöyle birşey denedim. ön sinyaller aldığımda leddi ve bir tanesini söküp arkaya bağladım ve oldukça parlak şekilde yanıyor ama yeni led sinyali takınca yine sönük. tesisatta sorun yok gibi anladığım kadarıyla. yeni sinyal üzerinde 12 V 50 R yazıyor
Evde denediğin adaptör tam 12 voltmu ? kademeli adaptörlerden ise 12 volt kademesi yaklaşık 15-16 volt civarına denk geliyor.
Umut Can
kademeli 12 volt ile denedim. suan iyice kafam karısmıs durumda, yeni led sinyalleri ön tarafa takıp denediğimde olması gerektiği gibi yandı fakat arkaya takınca yanmıyor. eski led sinyal ise önde ve arkadada olması gerektiği gibi yanıyor. sorun nerde anlayamıyorum
Mahmut Akbulut
Led lerde sorun olsa ön sinyallere bağladığındada çalışmaması gerekmez mi?Oktay abi,bence arka stopların tesisatında problem var gibi... :unknw:
Oktay Toker
Emin değilim ama yinede ledlerde sorun oldugunu düşünüyorum.Soket içlerine wd40 sıkın bi temizleyin.Bunların haricinde tek ihtimal şase tam gelmiyor olur ama diğerlerinde bu olasılık çürük durumda.Geriye sadece ledler kalıyor.
Sorunu tekrar gözden geçirelim,
Tahminim, aracın diagnostik sistemi ön ve arka aydınlatma akımlarını bir şekilde farklı kontrol ediyor. Kullanılan ve denenen ledlerin çektikleri akımlar farklı olmalıki araç bu akım farkını görüp dengezis olarak sistemi çalıştırıyor.
Ledleri harici güç kaynağı ile yakıp, çektikleri akımı ölçebilirseniz tam nokta atışı yapabiliriz.
Mahmut Akbulut
Sorunu tekrar gözden geçirelim, Tahminim, aracın diagnostik sistemi ön ve arka aydınlatma akımlarını bir şekilde farklı kontrol ediyor. Kullanılan ve denenen ledlerin çektikleri akımlar farklı olmalıki araç bu akım farkını görüp dengezis olarak sistemi çalıştırıyor. Ledleri harici güç kaynağı ile yakıp, çektikleri akımı ölçebilirseniz tam nokta atışı yapabiliriz.
Abi diagnostik sistem ecu içeriğini ve sistem verilerini görüntülemeye yarayan üretici firma programı değil mi? :unknw:
Oktay Toker
Burda sanırım kontrolü sistem olarak kullanmış bu kelimeyi.Mahmut fena teknikci oldun heee. :bravo::fiuw: Akım kontrolü fikrine katılıyorum. :good1:
Mahmut Akbulut
Abi ya ikimizinde düşüdüğü gibi şase yetersiz yada Servet abinin dediği gibi akım sınırlaması mevcut aklıma başka birşey gelmiyor çünkü aynı ledi öne taktığında normal çalışıyor...
Benzer bir sorun daha önce yaşanmıştı...
akım sınırlaması olduğunu düşünüyorum..
Fatih Özbaş1679652583
benim de daha önce aracın diagnostik sistemiyle alakalı olarak başıma böyle bir şey gelmişti. paralel ampul bağlayarak sistemi kandırmıştım. bende kısık yanma değil, 10 saniye yanıp ardından hiç yanmama sorunu olmuştu. sizdeki direnç değeri yükseltilerek sistem kandırılabilir belki de...
tarihinde Fatih Özbaş tarafından düzenlendi
Diagnostik sistem neyin nasıl çalıştığını kontrol eder ve ecu'ya komut göndererek sağlamlık sakatlık v.s verilerini değerlendirmesini, buna göre işleyişin sürdürülmesini-durdurulmasını sağlar. Kumanda sistemlerinde diagnostik olmadan ecu işlem yapmaz ;)
Mahmut Akbulut
Abi benim bildiğim diagnostik sistemi zaten yazdım,birazda araştırma yaptım ve çoğundaki ortak nokta şu :
- Diagnostik işlem sayesinde aracın ecu ile baglantılı aksamlarının arızaları tespit edilir.
- Her firmanın kendine özgü bir diagnostik seti ve programı vardır, diagnostik setini bir bedel ödeyerek alır, programı içinse yıllık lisans ücreti ödersiniz.
Mahmut senin bahsettiğin farklı. Dışarıdan bağlanan konsolları diyorsun ancak makina işletimleri sistemlerinde diagnostik olmaması düşünülemez. Misal,
Aracın kontağını açtık, ecu içerisinde yerleşik diagnostik işletim aracın elektriksel-donanımsal konrollerini yapar, herşey normal ise araç çalışır, olduki bir yerlerde aksilik var ( önem durumuna göre ) aracı çalıştıramayız veya kısmi çalışır v.s. Bu konrtol mekanizması diagnostik ile oluyor.
Birde ilave ; Halk arasında aracın kend,i kendine bahsettiğim testine check-up denir, değildir, aslı diagnostik tir ..
Benzer işletim sistemlerini, senelerdir sistemleri çöken forklift'ler için yazarım ki araçlardan çok çok daha fazla veri vardır )
Mahmut Akbulut
Diagnostik in Türkçe karşılığı analiz-ön tanı anlamında,verdiğin bilgilerlede örtüşüyor cevap için teşekkür ederim Abi...
