Abs Lambası Yüzünden Muayeneden Kaldım
Mustafa Alatay
Mustafa Alatay
Kıymetli ustalarım,
1997 1.6 clf efı döküm manifold aracta abs lambası yanmıyor diye muayeneden kaldım
Göstergeyi söktüm abs kısmında ampül yoktu, esas olay burda ampülü takınca sürekli yanık kalmaya başladı ( sürekli yandığı zaman da muayeneden geçmiyormuş, görevli personel kısa bi süre yanıp sönmesi gerek demişti)
Abs sisteminde normalde sıkıntı mevcut, ani frende gerektiği zaman devreye girmiyor, bazen aracı ilk çalıştırdığımda bikaç dk en ufak frende dahi sürekli çalışıyor dur kalklarda bile devrede oluyor, sabit durup freni birkaç defa sert pompalayınca devreden çıkıyor, böyle saçma anlam veremediğim bi arıza var. ( abs beyni daha önceden tamir görmüş,onarım yapıldığına dair yapıştırıcı izleri var )
Bu sorun nelerden kaynaklanabilir, tahmini masraflar ne olur ? arızanın tespiti - tamirine kim bakar ?
Konuya ilişkin yardımlarınıza ihtiyacım var, destekleriniz için şimdiden teşekkür ederim.
Belli ki abs beyni sorunlu, düzeltememişler, kadrandan sökmüş dolandırıcı eski sahipleri. Beyin değişecek ve hatta sanırım kodlanması da gerekecek.
@Çağlar Bayur ya da @Coşku Mert bilebilir belki.
Furkan Avcı
Bence de ampülü yerine takın, ampülü olması gereken tamir/onarımla söndürebilirsek zaten ABS mizde çalışıyor olur, sizin güzenliğiniz içinde önemli bence.
Belki de sensör arızasıdır da hep beyinde aramışlardır.
Bir oto elektrikçi bakmalı.
Levent Güzelkalp
Ben olsam ; Oraya Kontakla birlikte yanacak 5 sn sonra sönecek bir düzenek yaptırırdım.
Tüvden geçmek için. Satarken de alacak arkadaşa durumu izah ederdim böyle böyle diye. Yoksa abs idi beyindi çok para gider
tarihinde Levent Güzelkalp tarafından düzenlendi
Ü.Emre Kartal
Levent Güzelkalp yazdı:
Bu baş ağrıtabilir.
Satmak istediğinde sözlü olarak değil yazılı olarak dahi bildirseniz öncesinde de müdahale olduğundan sorun olma ihtimali var. Sonuçta uygunsuz bir durumu uygun gibi göstermek için düzenek kuruyorsunuz.
Bence makul bir şekilde onarımı yapılmalı. Sadece durumu kurtarmak için değil bahsi geçen fren problemleri için de önemli. Şakası olmayacak bir konu
Mustafa Alatay
Önceliğim sistemin düzgün bir şekilde çalıştırılıp aktif hale getirilmesi,
Malum muayene tekrarı için 1 ay ücretsiz hakkım var, bu süre zarfında Gaziantepte bu işi çözemez isek ki burdaki esnafa o konuda hiç güvenemiyorum, en azından muayeneden geçene kadar Levent beyin söylediği gibi bir çözüm üretmek durumunda kalacağım, sonrasında sorunu çözmek kaydı ile
Mustafa Alatay
ustalarım, abs sisteminde sensörler ve beyin haricinde nereler arıza verebilir, bunları kontrol ettireceğim haricinde bakılması gereken yerler var mıdır?
Bir devre yap 2 sn sonra sönsün. Beyin vb sonra ararsın. Diğer yapıp sönen ışığa da bağlayıp deneyebilirsin. Daha kısa çözüm.
güvenlik sorunu olmaz emrenin dediği gibi abs siz araçlar var. Sadece kullanırken bilin.
ilk ağır kusuraldığı muayene öncesi yapılırsa işe yarayabilir tekrar muayenede abs yi de test ederler
Aytac Sakal
Bunlar iş görür Hocam 12 Volt Dc...
https://www.piezoelektrik.com/urun/tense-erv-08m-12v-220v-1sn-100-saat-multifonksiyonlu-zaman-rolesi/
https://www.trendyol.com/rox/5-12v-zaman-ayarli-role-karti-p-47143538
Ü.Emre Kartal
Bahsi geçtiği şekilde güvenlik sorunu olur hocam. Ne zaman ne şekilde devreye girip girmeyeceği belli değil. Hiç çalışmasa evet doğru. Ama en ufak frende dahi devreye girme durumu da varsa, ki öyle yazılmış, abs çalışmasa durabileceği mesafede devreye girdiği an duramaz.
Uğur Kayaoğlu
benzin göstergesiyle şöntleyebilirsin, normalde benzin önce sönüyor 0.5 saniye sonra abs ışığı veya tam tersi olabilir hatırlamıyorum ama en yakın benzin ışığı
Uğur Kayaoğlu
kontak açınca benzin lambası mı yanıyor?
evet  pompa çalışırken yanıyor durunca sönüyor
Ü.Emre Kartal yazdı:
Sigortasını sökersin abs nin sorun sıfır. Gerrksiz endişe.
Mustafa Alatay
Benzin gösterge ampülünden paralel kablo çekip abs ampülüne lehimledim, benzin ışığı ile beraber yanıp tekrar sönüyor
Bu şekilde muayeneye girdim, test vs yapmadılar, araç muayeneden geçti
Sistemi çalıştırabilsek daha iyi olurdu ama maalesef ustacıklar onu değiştirelim bunu değiştirelim haricinde kayda değer bir çözüm sunmadılar
