Ozan Bahceli 4 Mayıs 2023 Paylaş 4 Mayıs 2023 Merhaba arkadaşlar, gaz kelebeğinin soketi kırık diye çalışan parçayı değiştirmek gibi bir hata yaptım, değiştikten sonra adaptasyon yapılmasına rağmen araba çok düzensiz çalışmaya başladı. Aşırı derecede tekleme yapıyor ve hızlanmıyor. Akü kutup başını söküp bir süre sonra takıyorum araba 1-2 dakika düzgün çalışıyor hızlanması devirlenmesi gayet iyi duruma geliyor sonra tekrar tekleme başlıyor 3. 4. Vitese zor çıkıyorum. Acaba gaz kelebeği konum sensörü bozulmuş olabilir mi. Ustama götürdüm o da pek çözemedi en son Gaz kelebeği konum sensörünü değiştirme kararı aldık ama henüz gidemedim.( Gaz kelebeğini yakın zaman önce temizlettim orda bir sorun yok). Bilgisi olan varsa yardımcı olursa çok sevinirim arabadan soğuttu bu mesele Yorum bağlantısı
Sani Gerşon 5 Mayıs 2023 Paylaş 5 Mayıs 2023 Soket sökükken deniyor musunuz? Soket sökükken sorun yoksa, demek ki kelebek arızalı, siz soketi düzeltince arızalı kelebek çalışmaya başlamış ve sorun yansıtmış. Yorum bağlantısı
Ozan Bahceli 5 Mayıs 2023 Yazar Paylaş 5 Mayıs 2023 Soketi sökünce araba boğularak çalışıyor daha doğrusu çalışmaya çalışıyor devir 200 300 devirlerde sonra stop ediyor zaten. Sani Gerşon yazdı: Soket sökükken deniyor musunuz? Soket sökükken sorun yoksa, demek ki kelebek arızalı, siz soketi düzeltince arızalı kelebek çalışmaya başlamış ve sorun yansıtmış. Yorum bağlantısı
Sani Gerşon 5 Mayıs 2023 Paylaş 5 Mayıs 2023 Bi yerden şasi alıyor olabilir o kablo. Tesisatı bi kontrol etmenizi öneririm. Yorum bağlantısı
Ozan Bahceli 10 Mayıs 2023 Yazar Paylaş 10 Mayıs 2023 Sani Gerşon yazdı: Bi yerden şasi alıyor olabilir o kablo. Tesisatı bi kontrol etmenizi öneririm. Hocam ilk başta size yanlış bir bilgi verdim, dediğiniz gibi soket sökükken araç normal devrinde çalışıyor, benim usta soketi takarken kablonun tekini yanlış bağlamış o da kısa sürede potansiyometreyi bozmus ondan tekleme başlamış, yeni potansiyometre aldık bu seferde araba rolantide durmamaya stop etmeye başladı, ustama bıraktım hava akışını gaz kelebegini falan temizleyip tekrar taktı arabanin tekleme ve rolantide durmama sorunu geçti ama bu sefer de rolantide LPG de 1300 devirde çalışıyor , benzine alınca normal devrine düşüyor ama araç sarsıntılı çalışıyor bu sefer sorun ne olabilir. O soketi değişmeden önce araba gayet sorunsuz çalışıyordu. Yorum bağlantısı
