Benzinde Çalışmama
Yaşar Güven
Yaşar Güven
Öncelikle merhaba,
98 model-1.6 cfi - hb aracımda bilindiği üzere tek nokta enjeksiyon mevcut. Aracı aldığımda benzinde çalışıp gaza geçiyordu ancak şu an benzinde çalışmıyor ve sadece gaz da çalışıyor.
Ankaradayım çeşitli sanayi ve ustaları gezdiğimde kimisi enjektör, kimisi pompa kimisi beyin diyor ama kimse de emin konuşmuyor.
Benzin Pompası çalışıyor, enjektöre benzin de yeteri düzeyde basınçlı geliyor ancak enjektörden sonrasında problemler başlıyor. Ustanın birisinde beyinden dediler diye beyin denedik o da olmadı. (tabi yedek beyin çalışıyor diye düşündük.) şu an üzerindeki enjektör orijinal marka değil yan sanayi, ustalar da orijinal bul deneyelim diyor. Yan Sanayi düzen tutulmuyor deniliyor. Ama bosch marka orijinali nereden bulacağız sorun orada. Şaştım kaldım. Doğru düzgün kimse de bakmıyor artık zaten usta olarak.
önce beyni restleyip deneyin, lpg niz muhtemleen karbüratörlü mikserli tip?
Murat Sahın
Kolay gelsin, bizim ustalarla o iş zor. Çoğu escorta bakmak bile istemiyor nedense. Pursaklarda Karacaören sanayi sitesinde bir ford ustası var. Ona giden escort sahibi arkadaşım memnun. Birde üzümcüoğlu var ivedikte ama referans olmazsa bakmaz. Bakarsa da çok para ister. Ama sorunu kesin bulur ve çözer.
Ama önce benzinle çalışıp sonra gaza geçiyormuş. Mikserlilerde böyle çalışan bir sistem var mı ki abi?
Murat Sahın yazdı:
düğmeye basıyordur? bakalım neymiş
Yaşar Güven
Beyni resetlemeyi denemiştim ama sanırım pek başarılı olamadım o konuda. Lpg düğmesinde Benzin-0-Gaz ibareleri var. Yani ortası var mikser dediğiniz olay bu sanırım.
Murat Sahın yazdı:
Bende Pursaklar da oturuyorum hatta bugün orayı da gezdim ama dediğiniz kişiye gitmedim herhalde karbüratörcülere baktım. Çıkmacılarda komple enjektör ve kütük baktım 7bin TL diyorlar o da pahalı geldi açıkçası. Ki içindeki enjektör de yan sanayi.
gazda çalışıtırıp yolda giderken benzine alınca durum nasıl?
Yaşar Güven yazdı:
evet karbüratörlü tip lpg takılı, tek nokta enjeksiyonların çoğu böyle
Yaşar Güven
Seyir halinde iken yakıt değiştirmeyi denemedim ancak dururken gazdan benzine geçtiği anda motor duruyor.
ben iyimserim benzin pompası yeterli basınç basamıyor derim. pompa da röle vs yok değil mi?
Yaşar Güven
Yok. Pompayı hiç ölçmediler ama o kadar usta gittim sadece elektrik geliyor, çalışıyor, benzin de enjektöre geldiği için kontak açınca pompa sağlam diyorlar.
benzin çıkış basıncı önemli pompa çalışır vınlar ama 1 bar basarsa olmaz mesela
Yaşar Güven
Kim ölçer ki bunu?
motor ustaları , çoğu da ölçü aletine de gerek duymaz, borudan akan benzinin göz parmak tecrübesi ile tespiti diyelim.
Yaşar Güven
Onların demesine göre zaten benzin şiddeti iyiymiş de bakalım napabileceğiz
Yaşar Güven
Yaşar Güven yazdı:
Sorunumla alakalı gazcı ve elektronikçileri gezdim ve beyinden tetikleme gelmediği kanısına varıldı. Çıkmacılarda beyin de buldum ancak fiyat çok yüksek ve iade olmadığından dolayı deneme yapmamız gerekiyor. Ankarada tek nokta enjeksiyon kullanıcımız var mı?
Yaşar Güven yazdı:
Öncelikle merhaba,
Gazda çalışabilen aracın beyni neden bozuk olsun..
Pardon.. tek nokta imiş. demekki lpg mikserli tip..
Yaşar Güven
enjektör soketinde voltaj yok muymuş?
Enjektöre + geliyormuş ancak - gelmiyormuş. O da tetikleme yapmıyor dedi 2 usta. Beynin değişmesi gerek dendi ancak Bi beyinle test etsek daha sağlıklı olacakmış. Ankara da beyin bulamadım kayseri de var. Onun da iadesi yok. O yüzden deneme amaçlı bir cfi motor beyni takmak mantıklı olacak ona göre kayseriden beyin ayatlıyacak gibiyim.
bosch beyin nasıl çalışır hatırlamıyorum eksi tetikte olabilir bir hayli tersi idi, zamanında beyin içinde entgre yanması olası arızalardandı. artı devamlı geliyorsa tetik eksidedir. artı kesintili geliyorsa denemelik şase kablosu çekilebilir
Yaşar Güven
Sorun beyinden kaynaklı olduğuna kanaat getirdik. Yeni bir beyin sipariş ettik çıkma farklı bir ilden zor bulunan bir beyinmiş koca Ankara da bulamadık. Gelince inşallah sorunumuz çözülecek. Sonucu paylaşırım.
Bu arada CFI için söyleyebilirim ki gaz emilatörünüzü iptal ettirmeyin onu iptal edip role ye dönüştürüyorlar ondan olurmu bilemem ama bir kaç elektronik beyinci arkadaşın dediği tetikleyebilirmiş.
