Mondeo 1.6 ti VCT 125 Hp Rolantide Dalgalanma
İrfan PİRCİ
İrfan PİRCİ
Iyi akşamlar arkadaslar ford mondeo 1.6 ti vct 125bg titanium aracim rolantide dalgalanma ve sabit hizda giderken surekli irkilme hafif ileri geri sallama yapiyor yakit verimli yanamiyor sanki ariza isigi da yakmiyor bujiler bobin kablolar degistirilip denendi yine sorunum cozulmedi oneriniz ya da bu durumu yasayan var mi
İrfan PİRCİ
Ilk calistirmada egzozdan bi koku geliyor ama isininca koku kalmiyor katalizor arizasi veriyor arada baska hicbir ariza kodu vermiyor
İrfan PİRCİ
Oyle kotu koku degil de yanamamis yakit kokusu gibi
Evet arac lpg li 192bin km de
İrfan PİRCİ
Araci yeni aldim cok hafif dalgalanma ve kesikli gaz yeme vardi alirken ariza lambasi yaniyordu kam mili sensor arizasi veriyordu sente ayari yapildi ve triger degisti ariza isigi sondu ama bu sefer sabit hizda giderken vuruntu seklinde gaz yeme ve hizlanmalarda kesikli gaz yeme durumlari dahada artti
İrfan PİRCİ
Arkadaslar akliniza gelen cozum onerisi var midir hic sundandir diyebileceginiz
Sübap olabilir sanki arkadaşlar da yazmış. Arada stop ettiği falan oluyor mu sebepsiz özellikle soğukken.
İrfan PİRCİ
Merhabalar geçtiğimiz haftalarda yazmıştım, aracımda sabit hızla giderken vuruntu  ve kesiklik yapıyor ara hızlanmalarda da kesikli gaz yiyordu ve rölantide dalgalanma vardı.  2, 3 usta hepsi farklı uygulamalar yaptı ilk olarak aks değişti bujiler kablolar bobin değişti sorun çözülmedi beyinciye yönlendirdi beyinci yeni yazılım yükledi baktı beyinde arıza yok dedi.2. usta kompresyon testinde 4 5 psi silindirler arası fark cıkıyor diye subaplar bunu yapar dedi komple subap takımını yeniledik yazılımı güncelledik araç çok daha kötü oldu. Sonra katalizörü söktük baktık birinin içi boşaltılmış diğeri de dökülmüş ve çok pahalı olduğu için içine yeni dolgu katalizör koyduk arıza su an çok daha hafifledi ama tam anlamıyla geçmiyor ve artık masrafı bir taraftan çözülmemesi bi taraftan cok sıkıldım bu arızanın oksijen sensöründen kaynaklı yapabilir mi
böyle bir arızada, önce 2 dak süren kompresyon testi yapmadan  aksı değişip sonra beyinciye yollayan bir dükkandan arıza bulunmuş şekilde çıkamassınız, öncelikle başka yerde sente kontrolü öneririm.
sıkıntı arabada değil ustada
İrfan PİRCİ
Sente ayari da yapildi ilk olarak kam mili sensor pozisyon hatasi verip ariza isigini yakiyordu sente ayari yapilinca ariza isigi sondu ama bu kesiklik hala ayni
