Aradaki değer plasebo olmayacak kadar muazzam. OBD değeri rölantide 2 katı basınç farkı gösteriyor. 2 gün önce aldığım ekran görüntüsü ile bugünkünü alt alta koyuyorum. -
Mehmet Ozyurek, Mehmet Ozyurek'in konusunu cevapladı - Müzik ve Görüntü Sistemleri
Hımm.. çıkış ekatıyla uğraşmayım o zaman.. Benimkinin portun biri bozuk.. Sadece onu değiştireyim.. -
seninki 2,65 milyon
Vurunca Yanan Arka Park Lambası
Tansu Kalafatoğlu, Tansu Kalafatoğlu'in konusunu cevapladı - İç ve Arka Aydınlatma
Bi tane bosch yazan t10 aldım. Sahte olma ihtimali yüksek. Diğerinden daha parlak yanıyor. (Orijinali toshiba) Ama önemi yok. Demek sorun ampüldeymiş- 41 cevap
Arabanın operasyonel klima basıncı 8 bardan 14 Bar'a kadar yükseldi. İçerde oturmak mümkün olmayınca otomatik klimayı 20 santigrat dereceden 22 santigrat dereceye ayarladım. Bu hali bile fazlasıyla soğuk idi. İyi baba basıncı otobanda giderken 10 bara kadar düştü ama performansı hiçbir zaman düşmedi. Arabanın eski halini yani sıfır kilometre halini bilmediğimiz için daha önceki soğutma performansını normal sanıyorduk. Meğersem klima Can çekişiyormuş haberimiz yokmuş. -
Önder Özcan, Ali Darbaz'in konusunu cevapladı - Arabam
O kadar gaz eksik olsa hiç o klima soğutu mu? Sen defalarca klima yol testi yaptın ölçtün biçtin. Kaç derece üflediğini ölçtün. o adamın dediğine inandın mı? Ayrıca klimadan şikayeti olmadan KİM gidip klimayı kurcalatıyor ki. Hiç bakım yapılmamışsa da normaldir. Sendeki plasebo etkisi. Yağ değişiminde de benim arabaya +20 hp geliyor. Yıkatınca +5 -
Ev Şarj Cihazları
Doğan Arşiray, Mehmet Göktürk'in konusunu cevapladı - Elektrikli ve Hibrit Araçlar
sepet de bağlarsak bakkaldan ekmek de alabiliriz geri çekerken. sabah mis gibi kokar. -
Doğan Arşiray, Ali Darbaz'in konusunu cevapladı - Elektrikli ve Hibrit Araçlar
acaba başka markalarda nasıl vaziyet? hyundai filan. -
Yarım saattir arabayı sürüyorum. Eskinin 20 santigrat ile şu anki 20 santigrat arasında epey bir fark var aşırı soğuk üflüyor şu an yarım saattir de bu tempoyu sürdürüyor . Yapılan işlem başarılı eskiden daha az sogutuyormuş onu fark ettim -
Mevcut paketim olan passion xpack'e 100bin daha koymuşlar. Nereye gidiyor bu fiyatlar
Makyajlısını lansmana özel 2.075.000 liraya satıyorlar.
Bu zamana kadar klima yetersizliği var mıydı ? -
sorun pil ömrü olsa keşke, hem neden kurtulmak istiyim, ömür kaybetmeyenden ziyade, anında dolan uzun dayanımlı pil istiyoruz, tam tersi olan ama sağlam olan pili ne yapayım gerisi bildiğimiz araba zaten... bu ilkel pillerle bu iş yayılamaz... aklıma geldi, şu pillilerle yurtdışı seyahata giden olsada baksak hele, bakalım ülke ülke tur atarken kaç abonelik alıyor, kaç telefon hattı sahibi olunuyor görsek -
İlkay Başaran, Mehmet Ozyurek'in konusunu cevapladı - Müzik ve Görüntü Sistemleri
en dandik seri yazınca çıkıyordu -
@İlkay Başaran Modeli neydi bu amfinin.. Öndere sormuyorum.. o bilmez.. -
Tipi tutuyor. -
Haşmet Güngör, Ali Darbaz'in konusunu cevapladı - Elektrikli ve Hibrit Araçlar
Bende hala geçemedim Elektrikliye. Söz veren, Malum şahsın keyfini bekliyorum. - Bugün
Gaz tipi hatalı sanki çakıyorlar gibi geliyor bana. -
500 gr gaz olması gereken sistemde 150 gr olacak ve kompresör sağlıklı çalışacak. Araçta bir hata kodu oluşmayacak öyle mi? Kompresör kendini korumaya alır. Hvac modülü (varsa) veya ecu mutlaka basınç hatası için kod atar. Bir hata var... Hiç bakım görmediğini, gazın hiç değişmediğini anlamakta ayrı bir özellik. Ayrıca sistemde gaz kaçağı var demektir, bu kaçak bulunmadan yeni iş yapılmaz -
@Ali Cihangiroğlu sana kötü bir haberim var. Bizden kolay kurtulamayacaksın gibi gözüküyor. @ -
Tekerleri çok ince ama bisiklet keyif işi. Hep düz alanlar olsa ne güzel olur. Yokuş çıkarken dizlerim çok ağrıyor.
İlginç durum arabadan sadece 150 gr gaz çıktı. Hiç bakım görmediğini söylediler. Şu an 500 gram gaz basılacak. Gazla beraber yağı da değişecek. yerli malı gaz kullanılıyor. Makine son derece profesyonel Bosch marka. -
çok zevkli ve bir o kadar da zor oluyor. ama araç ile gitmediğim yerlere bisiklet ile gidip keşif yapmak daha kolayıma geliyor. bisikletim triban 520
Yenge haklı. Benim polen alerjim yok neden para vereyim ki ona. Tikanmayan polen filtresi istiyoruz!
Pompa bozuk, o da ABS beyninde bir entegreyi bozuyormus. 1095 bende de aynısı idi. Herhangi bir beyinciye gidin. Tamiri mümkün. Ben sorunsuz kullanıyorum. Azaldıysa üstten ekleriz diyor benim de
- 16 cevap
