  2. Onur Demir
    Masaüstü Bilgisayar Danışma
    Oğlanın masaüstü pc yi güncellemem lazım. Mevcuttaki rx580 4gb 256bit ekran kartlı 16gbramli ryzen5 1600x li bir sistem. Monitörü aslında güzel çok olmadı alalı ama oyuncu monitörü değilmiş. Foto ekliyorum etiketinden. Bu kasa ve monitörü de elden çıkarıcam sonrasında. Çok uzağım konudan. Oğlanda bazı taleplerini iletti ama teknik bilgiye dayalı olduğundan emin değilim. - 12gb yada 16gb ekran kartı (nvida olacak amd istemiyor) 4060ti türevleri olabilirmiş -işlemci ryzen 5 7, intel i5 i7 artık her ne uygunsa -ram da 16gb yada üzeri hangisi kurtarıyorsa -monitör konusunda jamesdonkeyler gamepowerlar almam sanırım. Çok uçmadan msi vs eski bilindik markalar tercih ederim hz yüksek ms az olmalımış. Bütçe ekran dağil 40bin desek nasıl olur? Yorum tavsiye desteklere ihtiyacım var. Teşekkürler
  3. Mertol Kip
    BYD DM-i Hybrid Sistemi
    Yetkili servisler sanayide olmuyor genelde. Yolun kenarındalar. O ne demek? Soketler standart ki zaten. İyi pompa kötü pompa diye bir şey yok temelde. Eskiler zaten 60 KW ve üzeri akım sağlayabiliyor. Geneli 180 kw falan. Zaten çoğu araba 150-160 kw üstünü desteklemiyor.
  4. Mehmet Göktürk
    RXH Çok Çeker Aslan
    satlık değil.
  5. Yahya Melih Ayaksız
    Akü ışığı sonrası yolda kaldım
    İyi forumlar. Geçen sene aküm çakmaklıkta 10 gün kamera unuttuğum için komple boşalmıştı bende takviyeyle çalıştırmıştım. Bugüne kadar bazen yolda giderken akü ışığı yakıyordu ama aküden hiç şüphelenmedim çünkü çalıştırcam diyince normal çalışıyordu Araba 1 hafta kapıda yattı sonra ben çalıştırınca biraz nazlanarak çalıştı, 15 km yol yaptım sonra 8 saat park ettim, yine biraz nazlanarak çalıştı. Yalnız en son çalışırken çok gaz vermediğim sürece hep akü ışığı yaktı en sonunda da sanki benzini bitmiş gibi silkelene silkelene stop etti. Otobanın ortasında 2 genç sağolsun ittirdilerde vurdurarak çalıştırdık Bunu aküsü mü bozulmuştur yoksa alternatör mü bitmiş olabilir ne dersiniz? Çalışan araba akü bozuksa akü ışığı yakıp stop edermi?
  6. Tansu Kalafatoğlu
    RXH Çok Çeker Aslan
    Farlar yanmıyor mu? Sokak lambasıyla da tasarruf edilmezki kardeşim
  7. Tansu Kalafatoğlu
    Bugün sanayi cümleleri konusunda bakım için servise gidiyorum diye takıldılar. Meğer elektrikçiler şarj için bile gidiyormuş bi de istasyon seçme işi var. Hayatımda mmmmm bu pompa iyi pompalamıyor, mmmm bu istasyonun zemini terazide değil, mmmmm bu pompanın tabancası deliğe tam girmiyor demedim. Allah dedirtmesin amen
  8. Mehmet Ozyurek
    RXH Çok Çeker Aslan
    Farları yakıp söndürdük, ahenkle dans ediyorlar.
  9. Çağlar Bayur
    atkinson mantığını bilmeyince atkinson sanan olmuş olabilir, piston kolu sabitse ona otto denir de, 4 kapılı arabayı bile coupe diye satıyorlar artık, pazarlamacıların taktığı isimler teknik olmaz her zaman
  10. Çağlar Bayur
    2005 Accent Admire
    alırdım sonta marka modeline bakardım
  11. Selçuk Bakış
    RXH Çok Çeker Aslan
    Direksiyonda oturanı bir yerden çıkaracağım ama
  12. Çağlar Bayur
    Shell mi, Castrol mu Daha İyi?
    bazı markalar sektörde mecburen sponsor olup kaynak aktarırlar, vazife gibi birşey.
  13. Selçuk Bakış
    Fiyat Performans Telefonu Tavsiyesi
    Girmemek lazım primi iyidir ondan önerirler.
  14. Metin Uzunoğlu
    Yaklaşık 15 yıldır bunun aynısı fakat başka marka olanı kullanıyorum hortumunu ucu klipsli olan ile değiştim daha güzel oldu.
  15. Çağlar Bayur
    RXH Çok Çeker Aslan
    araba deneme ayağı da iyiymiş bu saatte
  16. Mehmet Ozyurek
    Çekeriz ya nolacak Alma len Emre..
  17. Bugün
  18. Selçuk Bakış
    Otomatik viteste sürmede sıkıntı olmaz, yolda olası başka problemler çıkarsa uğraştırabilir
  19. Mehmet Ozyurek
    RXH Çok Çeker Aslan
  20. Koray Demir
    Castrolü reklamları yokken de kullanıyorduk. Yıllarca kötülediler yerden yere vurdular yok motorda çamurlaşma yapıyor dediler 350 bin kilometredir kullanıyorum sıfır sorun. Fena yağ değildir. Mobil’i de beğenirim aralarındaki farkı standart araçlarda normal kullanıcı anlayamaz.
  21. Evren Erakçora
    2005 Accent Admire
    Dizel motor gürültülü ve titreşimli ama çekişi iyi ve güvenilir. Babamda getz var onun motorla ufak bir fark var sanırım getz daha az yakıyor, enjektör vs farklı olabilir.
  22. Mertol Kip
    2025 Juniper (Yeni Model Y)
    Yok sizin arabalar cidden sert ama. Onun da etkisi var. Sedan olması ile doğrudan alakalı değil bence.
  23. Mertol Kip
    "Hiç" değil ama gerekmedikce hayır. Hala arabayı alırken verdikleri bedava şarj zamazingosunda 6 bin lira mı ne var. Oradan da anlayabilirsin. Genelde evden zaten dolu çıkıyorum ve gittiğim yerler 400 km sınırı içinde. Arabanın menzili 500 km zaten. He arada planlamadan çıktığımda oluyor, onlarda da genelde yetkili servisleri kullanıyorum. Hem herdaim boş oluyorlar hemde bedava çay kahve kurabiye var. Bursa Opel servisini tek geçerim mesela bu konuda Balıkesirdeki Akoto Nissan da kutlamaya denk gelip çikolatalı pasta bile yedim. Nadiren de olsa yolda da şarj ediyorum, o daha ziyade yorulunca dinlenmek için falan oluyor. Mesela İzmir'in içinde dolanacaksam, şarjı öncesinde dolduruyorum, e-şarj ın Torbalı da bi fabrikanın yanında iki soketi var. Sapa yerde olduğu için kimse olmuyor ve 160-170 kw ile başlıyor şarja. Evden çıkalı 150-200 km falan anca olduğu için 10-15 dk da falan doluyor. Benim rutinlerim belli. İzlediğim rotalarda üç aşağı beş yukarı belli. Bodrum a giderken (ya da İstanbul'a dönerken) İzmir'den gitmem mesela, Manisa'dan Turgutlu'ya sapıp doğrudan Torbalı'ya inerim. İzmir trafiğini bypass edip hiç şehiriçi kalabalığına girmemiş oluyorsun. Hem yol ormanın içinden geçiyor camı açınca mis gibi çam reçinesi kokusu gelir, hem de yol daha sakin. Bu elektrikli almadan önce de aynıydı. Dedim ya çok yanlış adamla konuşuyorsun bunlar için
  24. Ahmet Çalışkan
    2005 Accent Admire
    Peki 3 silindir olayı nedir bilginiz var mı?
  25. Ali Darbaz
    Tek elle Sivas’a gidebilir miyim. Sıkıntı olur mu
  26. Abdussamed Acar
    1 saatlik yolculukta anam arka koltuktayken dediki "Passat daha rahat" Haklı mı? Haklı... Tesla dan sonra Passat ın direksiyona geçince herşeyi yumuş yumuş hissettiriyor. Sedan seviyom ben ya, Model 3 gelse hiç başkasına bakmam Ama bu gergin haliyle süren için daha zevkli...
